| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
нет...там внизу чехол. сними верхнюю часть часть защиты ГРМ и посмотри, мокрый?
в том месте у нас.....охлаждение турбы, и всё. если ремень какой то мокрый, то нужно ГЛУБЖЕ смотреть...а если АКПП, то патрубки охлаждения её...
хранитель, ремень сухой,точно...коробка механика
Шкив,да наверно компрессора
если есть течь из помпы, попадая на ремень она разбрызгивается. сними верх пластика ГРМ. скинь свечи (распределитель)и проверни ремень.
| Получено: 358 Отправлено: 1,185 |
Сделай опресовку на холодную, и сразу будет видно, предварительно помыв мотор. Можно и без мойки, но так будет проще.
Отправлено с моего калькулятора М65
ну не пробита же прокладка мотора
других мест нет.
глянь патрубок от турбины.
напомню о себе....Вложение 229531
как снять заднее боковое?
если у кого есть видос буду признателен, если нет, то прошу рассказать. а то я ищу, а мне выдаёт всегда заднее стекло....спасибапажалста......![]()
Есть ещё технологические заглушки в блоке, но стят ли они в том месте откуда течь вопрос...
Жо.па прям какая то
В субботу начну разбирать,морду,ГРМ все равно под замену,тогда посмотрим
Прокладку ГБЦ же ,так не может рвануть,что по литру полтора,заливать каждый день
Как то беспокойно стало![]()
| Получено: 56 Отправлено: 97 |
Полтора литра в день это очень большая утечка, причину которой должно быть легко определить визуально.
Примерное место ты уже нашел. Скорее всего это помпа. Но надо бы в том месте протереть все тряпками, запустить двигатель и наблюдать.
Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
Вчера к товарищу ездил,он хоть и занимается ходовками в основном,говорит приезжай посмотрим...печка,яма хорошая ,свет нормальный
Ну и нифика толком не видно...сверху под кожухом,как и сам ремень,все сухо...течет снизу,как выше на фото...за шкивом кв,все блестит,отмылось уже
На холостых ,каплю долго ждать,обороты тыщи две,начинает прям капать ,можно сказать сплошной каплей,струйка
Защиты нету сейчас,мокрое все до самого бака
Ну кроме помпы,не смогли придумать что ещё может
Я тож верил в хепу,даже думал не менять ее при замене ремня
Было бы делоесли б в субботу ремень заменил,а она потекла бы через неделю, например
| Получено: 139 Отправлено: 66 |
смотрите внимательно , чудес то не бывает )))
шлангочки , патрубки , соскИ ... сверху может быть сухое , а снизу капля . руками всё проверяется . по шлагу капля течёт , капает в ременное пространство , вытекает под шкивом ... такое запросто .
B5+Driver, буду искать чудеса в субботу,может повезет
Посмотрю вживую,как там за...где не видно
Под рукой ,может есть у кого размеры фиксатора гидронатяжителя...думаю оставить ,какой стоит
