Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2186
  1. #43701
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Да не должна она портится, если конечно не валяется сыром подвале или в промасленном ящике... Ну а новая конечно лучше будет.
  2. #43702
    Polo Аватар для ProSergey
    г.Лида, Беларусь
    Отправлено: 21
    Здравствуйте! Подскажите после замены радиатора отопителя на сто руль стал смотреть градусов на 20-30 градусов правее. Человек выполнявший работу сказал,что руль вообще не снимал, а опускал вниз колонку в сборе. Сказал, что попробует поправить, но почему так получилось не знает. Я не думаю ,что он врёт. Где он мог сделать что-то не так, что сам не заметил?
    Спасибо, нашёл тему.
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  3. #43703
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Рулевой вал телескопический соединен по средством шлицов, если его сжать то шлицы выходят из зацепления и обе части вращаются относительно друг друга. Обратно попали не на те шлицы, поэтому руль повернулся.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  4. #43704
    г.Лида, Беларусь
    Отправлено: 21
    Сжать? Может рассоединить? Ну если он не тргал руль и крестовину соединения с рейкой, и дествительно опускал колонку, то только вот в этом месте только могли шлицы вылезти
    Название: Рулевая колонка.jpg
  5. #43705
    Получено: 99
    Друзья! Вопрос из разряда "когда коту нечего делать, он...".
    Сдохла лампочка в правом заднем габарите. Возникла мысль: может, стоит его полностью снять и почистить изнутри от пыли? Как считаете, эта процедура дает полезный эффект?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  6. #43706
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    именно тут
    У меня за 20 лет пыли в фонарях нет. Снять там 3 гайки на 8мм открутить.
  7. #43707
    там опечатка, САЖАТЬ!
    именно так он и регулируется. ваш мастер вам напиз наврал.....
    там есть цветные метки, на валу и руле...
    если подлезть и сфотографировать, то мастера можно посадить на ден.знаки...
  8. #43708
    Получено: 99
    Снял сейчас лампочку. Оказалась Narva p21/5w12v21/5w 17916. Судя по тому, что только при мне отработала восемь лет, не считая, сколько у предыдущего хозяина, похоже, что оригинальная.
    Поискал замену - она же в Авторуси предлагается за 31 рубль всего.
    https://www.autorus.ru/catalog/avto-...py/00-00008831
    Китай? Стоит брать?
  9. #43709
    ставь любые, не заморачивайся. тут не угадать.
  10. #43710
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Парни, привет.
    Скажите, а что это за фары то такие?
    https://allegro.pl/oferta/vw-passat-...ntent=item_url
    Что-то напутал продавец, да? Или это какой-то дремучий вариант для b5?
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  11. #43711
    это по ходу от б3.
  12. #43712
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Ну, я тоже так подумал сначала.. Но если посмотреть на картинки в интернете, то на фары от B3 или B4 вообще не похожа.
    А вот на B5 форма похожа, только я не видел таких никогда.
  13. #43713
    мск
    были такие на первых выпусках
  14. #43714
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    А они случаем не стеклянные?
  15. #43715
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Хмм... тоже впервые вижу такие... спереди вроде как похожи, но какие то коротковатые по длине. А по креплениям и по задней части фары вообще не похожи на Б5. У меня точно не такие стоят хоть машина первых годов выпуска...
    Возможно конечно на каких то моделях Б5 шли такие фары, может она с англичанок ?
  16. #43716
    как снять заднее боковое?
    если у кого есть видос буду признателен, если нет, то прошу рассказать. а то я ищу, а мне выдаёт всегда заднее стекло....спасибапажалста......
  17. #43717
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Всем привет!
    Принимаю ставки!
    Куда уходит антифриз?
    Литр в день ,а может и больше
    Заменил тройник,следующий день,бачок пустой
    Сегодня,с зеркальцем на палке,осмотрел его,вроде сухо
    Уровень масла в норме
    На земле,сейчас мало что понятно,везде вода по колено
    Капот открываешь,шибает антифризом
    Сверху везде осмотрено,не видно
    Снизу сегодня буду пытаться смотреть...дыра с кулак наверно,но где?
    Здоров!!!
    В общем,на улице все высохло,вернее сказать вымерзло...поехал опять снимать защиту,смотреть и вот
    Спередитам же кроме помпы не откуда течь,правильно?
    ГРМ еле дышит,помпа потекла
    Прошел, всего то 45 тыс...думал на все ,что угодно,только не на помпу хепу ставили прошлый раз
  18. #43718
    как не из чего течь...а радиатор, патрубки( вход в радиатор)...
  19. #43719
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Думал на него,но там все сухо...там видно,что изнутри,там выше шкив,тож весь мокрый
  20. #43720
    у тебя при давлении гонит или от простого стояния?
    на фото...это со стороны турбины?
Страница 2186 из 2467 ПерваяПервая ... 1186168620862136217621842185218621872188219622362286 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
