Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2185
  1. #43681
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    FLYTs, к тебе приеду,когда время придет
  2. #43682
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Купишь машину которую не под силу починить на коленках с помощью изоленты и клея - милости просим
  3. #43683
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Как по мне ничего страшного что в Китае сделано, это как минимум дешевле, а для наших старушек никто тратиться и не собирается, хорошо что еще выпускают вообще
  4. #43684
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Просто ниссенс,какой нибудь,стОит в пределах 2тыр ,наверно,а китайский оригинал 11...дешевле?
    Не знаю,сколько Берх стоил,тыщи 4-ре наверно
  5. #43685
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    mitrich76, ну так оригинал всегда стоит космос
  6. #43686
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Почти в тему: а кто нибудь держал в руках AH93000P, что он из себя представляет?
  7. #43687
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    я как раз года три назад зимой менял ... покупал бехр за 3800р , приехал оригинал немецкий , из автодока помойму .
    Нет , там никакого гемора , вытряхнешь все из центра торпеды, снимешь руль и стрекозу с приборкой, открутишь болт крепления трубок кондиционера , по три болта сторца торпедо, два ослабить по бокам центрального тоннеля , два сверху открутить по бокам изнутри , плафон бардачка вынуть, и оцепить разъём справа подсветки дефлекторов если есть , и можно выносить , далее дергаешь разьемы, откручиваешь две железки по бокам центральной панели , и снимаешь подушку пассажира вместе с кронштейном , снимаешь шланги печки, верхний воздуховод расщёлкиваешь пополам и откручиваешь одну сторону. Поднимаешь вверх, правое и центральное крепление корпуса , и достаёшь корпус климата, часа за четыре управлялся если тачка без горы колхозных проводов
    не , рульне надо снимать , только у педалей кардан открутить . только надо руль на замок поставить . ну это если авто с ЕСП и есть датчик положения руля . а то я добаловался , хорошо шлейф не порвал ... пришлось снимать и перематывать шлейф и искать среднее положение , а потом ещё и АБС адаптировать )))
    под рулём помойму ещё опора откручивается ... ну кожух руля снизу полуюбому снимать , и нижнюю общивку где кармашек .
    приборку тож не надо снимать , и всё в центральной консоли на месте остаётся .
    рычаг кпп (ручку с кожетком и на 4юпередачу поставить что б не мешалась ) и его панель снимать , там винты по два сбоку .
    с боков около дверей панели снимать и все жгуты с клемм откручивать , разъединять разъёмы ..
    бардачёк снимать
    фреон выпускать или сливать , флянец откручивать .
    в моторном отсеке , под панельлью дворников сниизу есть ещё два винтика крепящих торпеду .
    короче , торпеда вынимается целиком .... я постелил палас на сидухи , и на них торпеду отодвинул .
    Сам залез со стороны лобовухи от пассажирского места , ну и поменял радиатор .
    вот картинки
    https://www.drive2.ru/l/521373846436053133/
  8. #43688
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    из автодока помойму
    Говорят,сейчас нет таких
    Ты сам делал,?если да,то я тебя запомнилобращусь потом,если вопросы возникнут
  9. #43689
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    ну то по всей видимости залежавшиеся дела ))) 3534 радиатор и где то 350р оригинальные уплотнительные дела . поролонку абы какую не стал ставить , ибо может посыпаться )))
    делал сам , где то подсмотрел . глянь в базу знаний , может там есть .
    обращайся , попробуем вспомнить что и куда )))
  10. #43690
    Lupo Аватар для Юник
    Россия, КРАСНОДАР-ВОРОНЕЖ-СЕВАСТОПОЛЬ
    Получено: 13
    Отправлено: 24
    Если перед отсоединением кондёра, съездишь в контору которая потом его будет заправлять, то тебе фреон могут откачать, а при заправке в два раза дешевле выйдет... а то жалко фреон на улицу выпускать...
    VR5, AGZ, МКПП 1998 г. Climatronik, ЗВЕРЮГА.......
  11. #43691
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    бардачёк снимать
    вот картинки
    Я написал как быстрее , усилитель не надо откручивать , торпедо слишком тяжелая будет вместе с ним и корпусом климата , я написал как быстрее
    Под капотом минимум движений и все ставится без проблем , снять руль и приборку занимает пять минут ,крутить болты крепления усилителя со стороны моторного отсека то ещё удовольствие
    Вот у себя делал шумку после покраски , не считая ковра и лобаша- разобрано как для замены печки , ну в супербе ещё и центральный тоннель надо оголить иначе торпеду не дёрнуть , петушары как всегда напакостили малость
  12. #43692
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    FLYTs, кресло из алькантары?
    Перед машиной которое.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  13. #43693
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    floyd, это оригинальное, просто 7D EVA SUPER MEGA чехол
    FLYTs, стоит шумку на двери клеить? Под нее потом влага не будет собираться и гнить? А что еще использовать при шумоизоляции если в кратце, думаю может летом тоже заняться .
  14. #43694
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    да ничё она не тяжёлая ... вдвоём сняли в сборе , и положили на сиденья ... это самый простой способ .
    А по мне , проще из аккумуляторного отсека открутить два винтика ключиком на 10 , чем снимать руль с потрохами и приборку с требухой , центральную консоль дербанить и т.п. , и попутно чего то высохшее сломать ))) а там ещё лобовуха не даст вынуть печку ... кто то писал , что всё равно снимать усилитель )))
  15. #43695
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Нет усилитель трогать не надо , печка достаётся вместе с корпусом климата и уносится из машины , корпус тоже не лишнее располовинить и отмыть внутри все включая испаритель кондиционера , чтобы не воняло из печки остатками антифриза и плесенью с сот испарителя , а для этого все равно придётся дербанить торпеду
  16. #43696
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Кресло свободного механика из плюша
  17. #43697
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ты здоров...3 года уже
    Сам же менял?
    Как прошло? На что оперался,отчёт какой?А то много в сети всего
    Привет. Да менял сам. Фотки есть. На ютубе нашел два видео более-менее нормальных.
    Гемор есть, но надо настроиться и сделать) Я начал с 9 утра и к 13 уже выехал с гаража.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5599390
    далее там на второй старице продолжение по замене
  18. #43698
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
  19. #43699
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    ну это да , ежели тёк внутрь , то придётся отмывать .
    У меня печка давно забилась , промывка уже не помогала , да и один патрубок в моторном отсеке начал крошиться .
    А так там везде чисто было .
  20. #43700
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    А кто в курсе , новая лямбда от лежания портится ? например , ежели купить завалявшуюся , или лучше свежеиспечённую ?
Страница 2185 из 2476 ПерваяПервая ... 1185168520852135217521832184218521862187219522352285 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
