| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
SerG_MSV, согласен...воняет только из под капота....запотеваниещас погода ещё такая,способствует
Где литры антифриза,вот вопрос![]()
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
Вот...я и внимания не обратил,пока ты не сказал,я эту крышку открывал,довольно не часто...последний раз,когда АКБ менял
Как бы не на своем месте получается
Но опять же,просто мокро...не течет ручейком
Завтра посмотрю внимательнее
razrus, все продумал,сухо
Когда дождь заливал,через фильтр,ну ты понялобнаружил все в ногах у заднего пассажира...у правого
razrus, возможно
Во чё нашел
Вложение 229346
Это единственное мокрое пятно,что я нашел сегодня...значит внутрь?
Но там изнутри сухо
Надоело уже
Где щупать,когда печка течь даёт?
SerG_MSV, точно,как не на месте
А как его могло сдвинуть с таким хомутом?
Давайте про шланг
Машина у меня пять лет,проблем с печкой или с утечкой не было и?
Течёт с трубки радиатора печки , там спайка вдоль от времени расходится и постепенно развивается течь пока не рванет , то что за резинкой течёт в салон под ковёрrazrus, возможно
Во чё нашел
Вложение 229346
Но там изнутри сухо
Надоело уже
Доброго всем времени суток! Прошу помощи советом-подсказкой. Сегодня при балансировке колес обнаружил отсутствие болта. Подскажите,что за болт должен стоять и если возможно полное название, сектора в котором он отсутствует. Спасибо!
FLYTs, но я не смог найти сырости в салоне,все общупал
Поеду на яму сегодня,сниму защиту,посмотрю
Жену поставлю на ощупывание внутрянки
А куда у нас Санька подевался?
Он вроде последний с печкой занимался![]()
гемор ещё тот....
хорошего видоса по снятию торпедо
нет и не жди, что будет. там с 20 камер снимать нужно....
я пользовался кусками видосов и ЕТКА. если руль будешь снимать с вала-поставь метки фломастером на валу и на штоке руля, что бы потом не ломать головукакэтостояло
купи поролон, 5-7 мм толщиной или найди где нибудь метр, пригодится , когда будешь укладывать радиатор печки в нишу. у меня прокладка родная(новая), оказалась короткой и тонкой. так же обрати внимание на сосок стока (если у тебя он будет), он находится под ногами пассажира, в глубине. ну и смотри не сломай крепления. многие из них ПОД торпедо. готовся ползать.
и не ленись, начни с сидений....снимай всё, не пожалеешь.
хранитель, ну спасибо
Пока отложил это мероприятие,чуть позже расскажу может ,почему![]()
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
а что не так на скрине, не пойму![]()
| Получено: 5,418 Отправлено: 241 |
mitrich76, чего ты удивляешься?
Сейчас полно оригинала "made in China"
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Нет , там никакого гемора , вытряхнешь все из центра торпеды, снимешь руль и стрекозу с приборкой, открутишь болт крепления трубок кондиционера , по три болта сторца торпедо, два ослабить по бокам центрального тоннеля , два сверху открутить по бокам изнутри , плафон бардачка вынуть, и оцепить разъём справа подсветки дефлекторов если есть , и можно выносить , далее дергаешь разьемы, откручиваешь две железки по бокам центральной панели , и снимаешь подушку пассажира вместе с кронштейном , снимаешь шланги печки, верхний воздуховод расщёлкиваешь пополам и откручиваешь одну сторону. Поднимаешь вверх, правое и центральное крепление корпуса , и достаёшь корпус климата, часа за четыре управлялся если тачка без горы колхозных проводов![]()
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
вытряхнешь все из центра торпеды, снимешь руль и стрекозу с приборкой, открутишь болт крепления трубок кондиционера , по три болта сторца торпедо, два ослабить по бокам центрального тоннеля , два сверху открутить по бокам изнутри , плафон бардачка вынуть, и оцепить разъём справа подсветки дефлекторов если есть , и можно выносить , далее дергаешь разьемы, откручиваешь две железки по бокам центральной панели , и снимаешь подушку пассажира вместе с кронштейном , снимаешь шланги печки, верхний воздуховод расщёлкиваешь пополам и откручиваешь одну сторону![]()
, VAG COM
