Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2183
  1. #43641
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    SerG_MSV,
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    Возможно в сильные морозы ЭБУ расчитывает намного бОльшую подачу топлива
    Именно для того и придумали меню АДАПТАЦИЯ.......
    , VAG COM
  2. #43642
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Всем привет!
    Может кто-нибудь подскажет длину кабелей:
    от АКБ до стартера
    от генератора до стартера
  3. #43643
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    После ремонта с первого раза перестала заводиться, но я уже привык. Помаслал 5-6 оборотов и ключ на выключение. И тут замечаю, что двиг продолжает вздрагивать ещё раз 5.
    Холода усугубили застарелую проблему.
    У меня такое было, когда разъем на ДПРВ не плотно стоял. Дольше обычного крутил стартер, потом как будто на одном цилиндре схватывал - дыр....пыр...дыр....пыр и заглох. Достал разъем, посмотрел, аоткнул на место и ДВС завелся как новый.
    У тебя другой ДВС, но возможно похожая проблема.
    Вобщем надо все проверять. От ДТОЖ в ЭБУД смотреть, проверять метки и ДПРВ.
    Я вот мечтаю осциллографом посмотреть импульсы ДПКВ и ДПРВ. Если метки выставлены правильно, каждый второй импульс ДПКВ, должен быть на середине импульса ДПРВ.
    Может клапана туго хдят во втулка и не плотно прижимаются к седлам. Похолодало, стало хуже. Может так.
  4. #43644
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Привет, дед Василий. Какую застарелую??? Двиг после капиталки ещё 4 тысячи не пробежал. И проблем нет совсем. Кроме того не совсем понятного явления в мороз. Сейчас отпустило до 0 - 2 градуса. Всё нормализовалось. Единственное, что мне не нравится, так это насос СВВ. Включается даже при -17 градусах. И через неделю ошибку выдаёт про снижение пропускной способности Хотя патрубки новые и комбиклапан открывается, это слышно даже по звуку. Как ЭБУ это снижение определяет - х.з?
  5. #43645
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привет, Александр. Если хуже стала заводится, значит тому была причина. А мороз это дело усугубил.
  6. #43646
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Да со второго раза только в холода. А так, даже после недели простоя с полпинка Подозреваю, что регулятор давления топлива немного стал травить в морозы. Хотя летом я его снимал и чистил Аддитив +0,6, мультипликатив -1,4, так что всё нормально
  7. #43647
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Всем привет!
    Принимаю ставки!
    Куда уходит антифриз?
    Литр в день ,а может и больше
    Заменил тройник,следующий день,бачок пустой
    Сегодня,с зеркальцем на палке,осмотрел его,вроде сухо
    Уровень масла в норме
    На земле,сейчас мало что понятно,везде вода по колено
    Капот открываешь,шибает антифризом
    Сверху везде осмотрено,не видно
    Снизу сегодня буду пытаться смотреть...дыра с кулак наверно,но где?
  8. #43648
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Круто Под самим бачком на защите и на левом приводе сухо? Может с бачка сбрасывает?
  9. #43649
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Да сейчас погода такая,что везде мокро...
    Сам он сухой вроде...а причина какая сбрасывания?
    Да и за ночь уходит,пока стоит,так же,если не больше
  10. #43650
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    До замены тройника антифриз уходил???
  11. #43651
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Да...как бы сказать,он подтекал точно,видно было,когда масло менял...потом раз и антифриз начал уходить литрами,ну думаю тройник доехал,поменял ,а проблема осталась
    Видимо к не сильно подтекающему тройнику прибавилась ещё дырка,уже более крупная
    Вот и не знаю...либо явное и простое или
  12. #43652
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ну разная может быть. У меня пробита была прокладка ГБЦ. Газы попадать стали в антифриз. Скидывало как раз примерно литр. Температуру помониторь по климатронику в 45 группе. У меня сбрасывало уже на 104 градусах
  13. #43653
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Хорошая версия
    Ночью,то же уходит....всегда уходит,что едешь,что стоишь
    У меня до 104-ех и не греется,не видел
  14. #43654
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Если по литру, до пустого бачка уходит, после небольшой поездки найди сухое место, положи под машину лист картона и прижми камнями, кирпичами , чтобы ветром не унесло. Через час, может и меньше, посмотри где на картоне антифриз. Будет наводка.
    Когда я воевал с ГБЦ, решил заодно тройник поменять. Купил китайский. Стал уходить антифриз. Не так как у тебя, но КПП была мокрая. Ставил дополнительное колечко в быстросъем на напорном шланге, течь прекращалась, но быстросъем не фиксировался до щелчка. Плюнул, поставил старый, родной тройник. Больше не текло. Может у тебя быстросъем не защелкнут. Заталкать его до щелчка, надо постараться, хорошо упереться.
  15. #43655
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    mitrich76, помпу осматривал ? Может помпа сопливить начала ?
  16. #43656
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    ded_491, да, быстросъём,больше всего про него думаю,но сегодня смотрели,вроде сухо...сейчас поеду опять искать,смотреть...
    Чтоб подложить,надо сначала защиту снять...пока так будем поглядеть
    Антифриз,уже наверно два раза обновил
    Тут явно не сопливит,где то фонтанчик
  17. #43657
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Ну да... Литр в день это не мало конечно
  18. #43658
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Отопитель
  19. #43659
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    razrus, возможно
    Во чё нашел
    Это единственное мокрое пятно,что я нашел сегодня...значит внутрь?
    Но там изнутри сухо
    Надоело уже
    Где щупать,когда печка течь даёт?
  20. #43660
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Если печка, тогда это должно чувствоваться в салоне. Запах антифриза и запотевание стёкол с жирным налётом если пробовать протереть стекло.
    А шланг сам стянул или так и был ?
Страница 2183 из 2467 ПерваяПервая ... 1183168320832133217321812182218321842185219322332283 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
