Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2182
  1. #43621
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    А тот ,который около стекла лобового?
    И его таким же способом.
    У меня пока не было повода глубоко разбираться, не могу сказать как именно вся эта фигня между собой взаимодействует, но вообще если ты ездишь с 25 и не варишься, то покуда идёт возня можно просто поставить Hi - будет примерно то же самое по температуре и без авторегулировки.
  2. #43622
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Это не температурный, это датчик солнечного излучения. Тоже на работу климата влияет.
    А зачем ты центр включаешь? У меня всегда вверх/ноги.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #43623
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Пока не выклюшишь обдув из центра.
    Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
    Похоже на нагрев корпуса климата-а там всасывающий вентилятор и датчик температуры воздуха в салоне-может центральный воздуховод неплотно стоит или трещина в нём,вот оттуда воздухом и греет блок,а датчик это видит и корректирует...
    Б 6 седан BVY автомат
  4. #43624
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Цитата Сообщение от 2byteMan Посмотреть сообщение
    поменял шланг на metalcaucho и все стало норм. Но вот в новом году ударили морозы 25-35 и что я вижу, опять бежит с быстросъёма, прогревается и вроде опять сухо. Как теперь быть? Выдавать много денег за оригинальный шланг?
    стоят оба этой фирмы . один наверное лет 5 , второй что то около 3х лет . на нём менял только колечко .
    а родные потекли по швам .
  5. #43625
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Всем приветы вопрос по 2.8 v6.вырезал всю систему СВВ' выкинул комбиклапана'поставил заглушки на головы'в корпус фильтра воздушного'вопрос: как соединить правильно теперь вакуумные шланги' КАТОВ ДАВНО НЕТ' ПРОШИТАкрасным кругом обведено то что отрезано'у кого какие мысли?
    Вложение 229059
    и может кто подскажет как отключить N80 и выкинуть из подкапота'можно с адсорбером
  6. #43626
    Помогите советом, авто б5+ 2.8 акпп, не всегда заводится в мороз больше -18, стартер не крутит, реле не щёлкает, поворачиваешь ключ и ноль реакции(лампочки загораются), потом с 20-ой(40ой) попытки заводится с пол тычка, (мотор шепчет всегда) и потом можно ездить, глушить-заводить - все отлично, пока ночь не постоит на холоде (но бывает и в - 25 с пол тычка) в теплом боксе всегда заводится сразу. (Аккум в порядке, селектор дергал - не влияет) в сервисе говорят менять контактную группу (но не могу понять связь с температурой) на днях хочу проверить контакт на стартер. Что еще может быть?
  7. #43627
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    у кого какие мысли?
    Если ты решил удалить что то, то должен четко представлять как это делать и что тебя ждет после удаления, а не спрашивать что и как.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  8. #43628
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    сохранял ссылку что и куда и потерял' програмно свв уже год как отключено' теперь физически всё выкинул' машина едет довольно не плохо' ошибок нет' вопрос больше для успокоения
  9. #43629
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Я у себя СВВ когда убрал, заглушил шланги подходящими болтиками и хомутами обтянул.
  10. #43630
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Парни, всем привет! Такой вопрос: шумка капота подходит от рестайла на дорестайл? Спасибо!
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  11. #43631
    Всем привет. Подскажите пожайлуста мотор 1.8t aeb сильно дымил, поменял мск, турбину, кольца, почистил вкг, проехал 1000км опять задымил, с выхлопной летит масло, в интеркулере масло. Обнаружил не работающий байпас, может ли из за него давить турбина масло, или что это вобще?
  12. #43632
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    psypics,
    Нет.
  13. #43633
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    а нафиг она нужна ?
    когда авту купил , не было шумки . заморочился купил поставил ... никакой разницы не заметил , только деньги выкинул )))
  14. #43634
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    а нафиг она нужна ?
    ты зря так говоришь. она нормально глушит, а ещё.....она служит одеялом для ДВС, что бы он быстрее прогревался и медленней остывал.
    проверь в теме
    https://passatworld.ru/showthread.ph...LI-mozhno-zdes!!!
  15. #43635
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    а нафиг она нужна ?
    А еще зимой снег на капоте не тает, а летом дождь не сильно парит, в общемс тоже ищу
  16. #43636
    Алтай 22рус
    Некрутит двиг Ребят хелпните плиз,симптоматика такая , летом если раз в недели старте крутанет вхолостую не цепляя маховик а то и вовсе небыло такого,похолодало так началось ,пару оборотов крутит, соскальзывает-бесконечность,естественно awm мотор неуспевает запустится,залило уже всю турбу бензом неделю чвыркал -20 на улице а я как у разбитого корыта..снял стартер коекак ,разобрал тоже коекак ,пришлось высверливатт три болтика реле, все шестерни помазаны,вал сухой по которуму бендикс шмаляет, бендикс в тиски и газовым ключом покрутил с силой-не проскальзывает,втулки люфтят но нестльно и передняя и задняя,реле проверил сам с помощью видоса, замыкаю реле втягивает,моей силы выдернуть поршенек с реле нехватает, тоесть удерживающаяя обмотка в исправном состоянии и втягивающяя соответствено на пробой тоже проверил,пробой отсутствует,щетки подьедены статор весь в пыли отсутствует часть магнита,кусок отколан видимо до меня. СЮда уже ктото лазил,ротор в норме ламели без выроботки чистенько все, тоесть я стартер то проверил ,свою функцию он должен выполнять, все исправное.Осталось проверить венец, 1/2 я проверил, остольной клачек неполучентся проверить так как немогу поовернуть двиг,свечи выкрутил коробас автомат за шкивы коекак 1/4 прокрутил и все,в дырдочку акпп это ппц как нериально,за шестерню грм нельзя никак!
  17. #43637
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    и что б передняя кромка капота медленнее сгнивала...
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
  18. #43638
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Всем доброго дня. В субботу у нас было -30. Ехать надо было. Часам к 12 потеплело до -26 и я пошёл заводиться. После ремонта с первого раза перестала заводиться, но я уже привык. Помаслал 5-6 оборотов и ключ на выключение. И тут замечаю, что двиг продолжает вздрагивать ещё раз 5. Последний раз такое было ещё на карбюраторной четвёрке, но там я сознательно выставлял позднее зажигание, чтобы подмешивать 80-й бензин. А тут в пассате? Что это может быть такое? Может с холодами связано?
  19. #43639
    Алтай 22рус
    Надо посмотреть зажигание васей ну и метки все проверить,детанирует топливо,может заправился фуфлятиной???
  20. #43640
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Возможно в сильные морозы ЭБУ расчитывает намного бОльшую подачу топлива, нежели в тёплое время, отсюда слишком большое количество паров топлива находится в цилиндрах...
Страница 2182 из 2476 ПерваяПервая ... 1182168220822132217221802181218221832184219222322282 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
