| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
Видимо одного заказаного тройника не достаточно
fibonathi,
Железная баночка там какая то,оно?
А что придет в заказе,просто тройник? Вроде оригинальный должен быть
ИгорехаROLF, заказал на Али замок,1100р,поставил,работает,родной на профилактику,паять и т.д
| Получено: 5,418 Отправлено: 241 |
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Надо было бы ещё прокладку под датчик заказатьно я ее менял с ДТОЖ вместе,правда прошло года четыре наверно...
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
, VAG COM
| Получено: 102 Отправлено: 7 |
Друзья! Уходит охлаждающая жидкость. Медленно, но верно. Подливаю. Опускается до уровня минус сантиметр относительно отметки min и устаканивается. Масло в порядке.
Визуально обнаружил, что шланг, который подходит к расширительному бачку снизу, влажный. А когда менял масляный фильтр и отводил бачок в сторону, на нижнем патрубке была капля ОЖ.
Вопрос - как с наименьшими потерями заменить этот шланг гнутый и стоит ли игра свеч?
Спасибо!
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
Проблема с патрубком не единичная? Бывает такое? Пробег уже за триста...
, VAG COM
| Получено: 23 Отправлено: 89 |
Вечер добрый! нашёл в отсеке где акб, разьем и не могу понять для чего... от него идут два провода и уходят в жгут с главным плюсовым проводом...(авто 2004г)
2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
Это под то, чего у тебя нет в комплектации
Обогрев лобового?
floyd, Здоров!
Ну подскажи...я опять про тройник ож...посмотрел ,как его меняюттам ещё есть места,где возможна течь...не можешь расписать,если не трудно,с номерами ...номер колечка под датчик,на печку там что то и ещё разъем какой то
Пока я заказал,сам флянец,оригинал
Просто боюсь,когда сниму,а там обнаружиться
У меня тут в магазине просто не купить,только под заказ
Нет, как раз там.
floyd, Здоров!
mitrich76,
058 121 687 - кольцо на железную трубу
N 903 168 01 - кольцо под ДТОЖ
меняй замок.износился. На микрик прикрепил полоску от пластиковой бутылки.
Лампа вторая как в АУДИ - горит красным сбоку дверной панели, когда открыта дверь.
Диод заводской - он устанавливается в плафон подсветки пространства под дверью. - это жеи плафон подсветки для того чтобы не шлепнуться в лужу при выходе из машины )
| Получено: 138 Отправлено: 62 |
ещё забыл колечко резиновое в патрубке на печку .
сейчас не помню номерок , на работе завтра в компе посмотрю .
да , ещё есть в продаже алюминиевый тройник , даже по мойму в оригинале . китайцы на али тоже такими торгуют .
