| Получено: 5,388 Отправлено: 241 |
-Viewer-, это - да.
Больше от качества бензина зависит.
Тысяч через 30 хотя бы менять.
Я раз в год меняю, вне зависимости от пробега.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 138 Отправлено: 59 |
ну вот цэ и я о том )))
недавно мерил давление топлива , на пробку давил 7бар резкими скачками )))
да я знаком с этим злом , когда то на ТАЗе попадал . теперь когда вижу бензовоз на заправке , еду на другую )))
ну а всё же , интересно , по регламенту через сколько замена топливного фильтра ?
обычно меняют перед зимой, чтобы не замерз из-за остатков воды в топливе. такое бывает у любителей ездить на полупустом баке. конденсат, да и бенз у нас тот еще!
, а не существовать!!!!!!!
| Получено: 18 Отправлено: 8 |
Del.
ну все равно, я б менял раз в год перед зимой. впринципе у меня дизель я так и делаю. даже если тридцатку не проеду (хотя такое редко бывает).
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
видимо на дизеле его проще менять чем на бензинке, каждый год я бы не хотел лазить под машину еще и за фильтром![]()
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
Есть тема, чтобы воду из бака убрать, заливайте туда спирт из аптеки.
Доброго времени суток,комрады!
Всех с наступившими и грядущими праздниками.
В общем вновь пишу я не от хорошей жизни.
Сломалась лопатка личинки замка зажигания =( Теперь я как залихвацкий автоугонщик кручу верчу контактную группу отверткой, но это не дело.
Честно думал щас щайду в интернет и как минимум без проблем найду личинки замка на замену,но не тут то было =(
Подскажите пожалуйста как поступить в сложившейся ситуации. Неужели покупать с разборок замок с личинкой в сборе с донора???
И вообще можно ли как-то вытащить личинку не снимая весь замок???
Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
Passat B6 2010 2.0 TDI CBAB DSG6 Highline
| Получено: 278 Отправлено: 35 |
Всем доброго времени суток))
Не было мены тут изрядно давненько.
Собственно, есть у меня к знающим людям вопрос. ЗАДОЛБАЛ меня микрик водительской двери. Я либо что-то нахимичил, либо что-то где-то коротит.
Ситуевина следующая. Установил параллельно подсветке пространства под дверью лампочку в боковину обшивки (красный цвет)
Ставлю лампочку - микрик не работает. Вытаскиваю лампочку - работает.
Хрен бы с ним. Вытащил лампочку. Все равно микрик жил своей жизнью. Подумал, прикупил китай - заменил. Отработал недолго - закис. Снова заменил.. Промазал, прогерметил. Работал. Снова похоже устал. Теперь подсветка пространства двери мигает.. замок закрываю отверткой - надавливаю язычок замка - срабатывает, но подсветка пространства ног все равно мигает..
Пару тройку раз так делаю.. - перестает реагировать микрик. Панель не показывает вообще ничего - закрыть на сигналку невозможно.
В общем, в Чем сцу..а проблема??? Бесит она меня уже. Где может что коротить? Купить нах чтоль замок БУ? Задолбался я уже с ним. Своей жизнью живет даже с новыми микриками, даже с подкладкой полоски от пластиковой бутылки.
Чую я , что проблема не в микрике? Скажите, зачем на плафоне подсветки пространства ног установлен диод?
1.8T 02, AWM
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Это диодная развязка, чтобы приоткрытии двери загорелся только фонарь внизу двери, и не загорались лампы для чтения, подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках и лампы в багажнике.
Где-то в цепях питания лампочки есть плохие контакты. Ставишь дополнительную лампу, ток увеличивается, контакт плохой не выдерживает, на нем падает все напряжение. Когда без дополнительной лапочки фонарь моргает, значит на этом плохом контакте неустойчивое сопротивление.
Может и микрик, но это можно проверить, убедившись предварительно, что масса на фонаре двери нормальная. +12 на фонарь подается от БК.
Сними обшивку двери, для надежности поставь дополнительную лампу. Найди на разъеме ЭБУ двери провод от микрика замка. Только не ошибись, а то спалишь что-нибудь. Отверткой изобрази состояние замка двери в положение "открыта". Включи габариты. Замкни провод от микрика на массу. Если лампы загорятся, значит проблема в дверях, если нет, проводка +12 от БК до лампы. Это разъем в стойке двери, скрутки под ковролином.
Если лапы не загорятся, тогда проверять разъем замка, пайки разъема на плате замка.
Еще возможно проблемы с КАН шиной от БК до замка.
Нус, спасибо большое. Что-то меня обстановочка пугает. Я уже бодался с микриком месяцев 6 назад, но так и не победил я его. Лампочку удалил из цепи дополнительную. Проводку прозванивал. Смотрел разводку на двери. И вроде все норм. Микрик дожимал - срабатывала приборка. Тут опять фокусы. Китайские , кстати, не герметичные - затекает в них вода им наступает каюк. Кроме того внутри очень некачественные материалы (контакты) Остальные 3 двери как часики, а эта зараза меня достала. Кстати, в пассажирской двери спереди лампочка то стоит дополнительная, но там ничего мозгу не делает. А вся история началась с замены плафона освещения ))Где-то в цепях питания лампочки есть плохие контакты. Ставишь дополнительную лампу, ток увеличивается, контакт плохой не выдерживает, на нем падает все напряжение. Когда без дополнительной лапочки фонарь моргает, значит на этом плохом контакте неустойчивое сопротивление.
Ладно, буду опять химичить.
1.8T 02, AWM
пластик на замке не износился? тот по которому концевик микрика трётся.
что за лампа? то есть у тебя в двери стоят 2 лампы подсветки, одна внизу, а другую ты поставил ей в параллель?
у тебя сигналка от него наверное работает или нет? у меня тоже стоит диод, но он на сигналку идёт...самопал..
плафон подсветки ног, что это?![]()
| Получено: 11 Отправлено: 34 |
Спасибо за информацию. Нашёл, как делается. Нужен кабель "mpps v16" и в комплекте прога.
VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
износился. На микрик прикрепил полоску от пластиковой бутылки.
Лампа вторая как в АУДИ - горит красным сбоку дверной панели, когда открыта дверь.
Диод заводской - он устанавливается в плафон подсветки пространства под дверью. - это жеи плафон подсветки для того чтобы не шлепнуться в лужу при выходе из машины )
1.8T 02, AWM
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,313 |
Всем привет!Протрезвели?)
Кто лично менял тройник ож,где датчик ДТОЖ на AWT? С наскоку возможно или нужно подготовиться?Его не видно даже![]()
| Получено: 11 Отправлено: 1 |
Вечер добрый. Сложного ничего нет. Отчетов полно. Я когда менял свой, проблема была в прокладке. Помимо этого прокладка ДТОЖ разбухла х его з от чего, тоже менял её, потом еще есть прокладка в патрубке который идет на печку. Я ее сначала не поменял, повода небыло, а когда все собрал и завел, потекло. Так что её тоже под замену.
Passat B5+ 2002.Variant AWT
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
