Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2178
  1. #43541
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от Altkhantar Посмотреть сообщение
    Подскажите, как у рестайла работают задние фонари.
    В каждом фонаре 4 габаритных двухконтактные лампы, при этом те что в центре вообще не имеют подвод к одному из контактов, то есть всегда как габарит работают?
    А верхняя и нижняя имеют независимые подводы ко второму контакту.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...adnih-fonaryah
    Когда нажимаешь на тормоз получается загораются только верхняя и нижняя?
    Это на американцах.
    На европейцах стоп-сигнал - только верхняя половинка.
    А как тогда работают ПТФ?
    Только нижняя половинка левого фонаря горит независимо от нажатия на тормоз?
    Да, всё так.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #43542
    Получено: 18
    Вот я смотрю евро фары, на них не так как расписано, берел один фонарь: 4 двухконтактные лампы сверху вниз
    1 - подключены 2 контакта, габарит + стоп-сигнал
    2 - подключен 1 контакт, только габарит?
    3 - подключен 1 контакт, только габарит?
    4 - подключены 2 контакта, габарит + птф
    То есть у евро фары на стоп сигнал горят только верхние половинки верхнего круга?
    А ПТФ это просто спираль 21w нижних половинок нижних кругов?
    А зачем так сложно всё? У амер по 2 лампы на фонарь, и как понял также на 21w спираль на нижние и верхние круги отдельные пины на фонаре. То есть можно под птф нижние круги определить или сделать параллельно стоп-сигналам.
    И нафига 2 дополнительные лампы в евро фонаре, если они задействованы только на 4w, а лампу покупать надо полноценную p21/4w.... Зачем вообще круг разделены? Законы что-ли такие, что габариты должны быть отдельно от стопов?
    Я вот смотрю, американские комплектации заточены на более продолжительную эксплуатацию, электроника оптимизирована и упрощена. А кузов наоборот усилен, усилены трансмиссия и форсирован двигатель.
  3. #43543
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    спроси у производителей. здесь таких нет
  4. #43544
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    По моим догадкам, у американцев с сервисом послабее чем в Европе, по этому и делают для них более надёжно и качественно. А более форсированные версии, так как они любят мощные моторы, но и не очень любят платить за горючку. Как я слышал, DSG на их рынок почти не поставлялся, в большинстве классический автомат. Да и вспомните на какой платформе сделан Б8 для них.
    А у европейцев сервисы на каждом углу, а сейчас дошло до того, что даже предохранители самому хрен поменяешь, не говоря уже о других вещах.
    Отправлено с моего калькулятора М65
  5. #43545
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Он самый , пятерку за наблюдательность
    Когда же эти какамоторы уйдут в историю, плюсов у этого мотора только 1, и тот справа рядом нарисованн
  6. #43546
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Да.
    ПТФ только на левой.
    Чем там кузов и трансмиссия усилены?
  7. #43547
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    За то из минусов можно ещё один собрать
  8. #43548
    Алтай 22рус
    Добавил суть своей проблеммы а модеры не выстовляют
  9. #43549
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Altkhantar, Хошь на своем Супе посмотрю как сделано? Не думаю, что по проводке отличается Пасса Европейца 5+ ... Хотя кто знает
  10. #43550
    Да.
    Сегодня специально посмотрел, стоп-сигнал загораются верхние половинки верхнего круга и нижние половинки нижнего круга. При этом ыерхняя половинка нижнего круга и нижняя половинка верхнего круга вообще не имеют второго контакта и всегда горят как габарит по 4w (что за тупость ставить туда ЧЕТЫРЕ полноценных P21/4W???).
    Когда включаешь ПТФ горят постоянно нижние половинки нижних кругов, как при стоп-сигнале. Собственно какой толк от этих двух спиралей 21W, если их кое как видно??? Это так, для галочки по сути.
    Глупее фонарей не видел.
    Да что это за тупость такое громоздить??? У амеров точно такой же свет, и так же можно нижние круги кинуть на ПТФ, так как платы ламп идентичны по разводке. Единственное объяснение я считаю законы ЕС, типа чтобы габарит был виден всегда независимо от стоп-сигнала, поэтому разделили пополам и умножили вдвое количество огромных ламп...
    Вообще этот вопрос возник у меня при изучении вопроса перехода на диодные лампы. Вот купи в еврофонари 8 габаритных ламп, тысяч за 8 рублей, и половина их них будут светить на 4w )))
    Такие лампы p21/4w вообще ни один уважаемый производитель в формате led не делает даже. А тут такие редкие лампы просто блин воткнули вместо 4 ватных габариток.
    По мне фонари должны быть как у америкоса, а птф надо ставить на рейлинги, в виде ксенонового фароискателя на пару тысяч ватт.
    По кузову, у америкосов практически все панели сварного кузова толще, не раз разбиралось на drive2, когда пытались поставить что-то от америкоса на евро и наоборот. Усилители всегда с гасителями удара, и спереди и сзади, всегда используется толстая сталь.
    По трансмиссии те же привода, всегда стоят самые жирные, а внешние ШРУСы 98 мм, вместо 88 европы. Можно кучу перечислять всего.
    А какой у америкосов абсорбер? В него можно штук 6 европейских поместить )))
    П.С. Написал с чужого ноута и не увидел сразу )))
  11. #43551
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Даже комментировать не буду этот бред бредовый...
    Да, есть такое.
    У европейцев на АКПП тоже 98мм.
    На это пусть "зелёные" надрачивают...
    Это всё неважно.
    Завтра - Новый Год!
    Поздравляю всех соклубников с данным событием. Желаю здоровья всем нам и нашим Пассатам.
  12. #43552
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    нашим Пассатам.
    Хотел своему рычаги подарить на Новый год,но чет потом передумал
    Всех с Наступающим!!!
  13. #43553
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ну что, технари, с Новым годом. Здоровья вам и машинкам вашим заводиться как часы, только радовать вас.
    Кажется бензин кончился.
  14. #43554
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всех с Новым Годом! Счастья, удачи, и как можно меньше поломок наших любих авто! Что бы с каждым годом у них увеличивались лошадиные силы и надёжность!
    Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  15. #43555
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Он потом тоже как-нить ехать передумает...
    С Новым годом! Вам и вашим любимым здоровья и хорошего настроения!
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  16. #43556
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Этот,ещё долго хромать может,как я понял
    Не,ну может к 23-му февраля
    С Новым годом!
  17. #43557
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Друзья здарова всем.
    Мне надо снять стоковую прошивку ЭБУ, для дальнейшего перепрошивки на евро -2.
    Не могу найти тут тему -как это делается. Поделитесь ссылкой пожалуйста. Как снять дамп прошивки.
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  18. #43558
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет. Может это поможет?
    https://www.drive2.ru/l/500949593316393129/
  19. #43559
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    всем привет и с Новым Годом !
    Сегодня делал ТО , и топливный фильтр опять не стал менять ... снова затерзал меня вопрос .... через сколько меняется топливный фильтр на бензинке по мануалу ?
    Всегда ставил Манн или Кнехт , иногда оригинал попадался по этой же цене . менял всегда через замену масла , т.е. через 15ткм . Но чего то всегда меня одолевали сомнения , что этот большой фильтр обязан жить дольше , ну как минимум тыщ 30 или овер , тем более если он отличного качества .... или не ?
  20. #43560
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    B5+Driver, писят уже прошел.
Страница 2178 из 2467 ПерваяПервая ... 1178167820782128216821762177217821792180218822282278 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
