Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2177
  1. #43521
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    хм, а у меня стоит как на картинке, штоком вниз.
  2. #43522
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    zima, похоже,особой разницы нет
  3. #43523
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    особенно если работают и не текут.))
    у меня умерли, надо по весне брать что-нибудь поприличнее и посеребристее, может алюминий.
    где-то читал, что Stabilus 4173XB хорошие были, надо поискать.
  4. #43524
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    zima, в политике схлопотал штоль?
    Главное штоком вверх ставь,красивше
  5. #43525
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    там треш.
    местная богема фривольничает.
    стараюсь вести себя прилично, но.....
    не будем об этом. оффтоп.
    я тоже посмотрел и не понял, у себя, американского юмора, может какой-то колхозник уже лазил до меня?
    потом посмотрел в elcats.ru и совсем запутался.
    но штоком вверх смотрится красивше, это точно.
    буду посмотреть!))
  6. #43526
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет специалистам. Скажите шнурок на новых Vag работает? Или свежие машины 18-20 годов уже по другому протоколу работают?
    Vorsprung durch Technik
  7. #43527
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    18-20
    нашел,где спросить,тут 90-е в основном
    Здоров!
  8. #43528
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    я брал шнурок с релизом до 18 года,конечно дороже чем синий и программу с синего сносить пришлось
    версия 18.2.0:20180202 DS285.1
    такого плана
    https://ruavtoshop.ru/products/maroc...skij-kompleks-
  9. #43529
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Здоров!
    Привет. Как дом, заморозил?Но мы ж все и про всех знаем)))
    такого плана
    Понял. Я думал ошибки можно проверить. Там с какого года протокол поменялся? Не с 14?
  10. #43530
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    не вникал
    тут посмотри может найдешь что https://car2diag.ru/help/vd_software/istorija-versij/
    я новым шнурком ауди 16 года считывал после аварии,половина морды снесена,Вася ругается на все даже нерабочие противотуманки и другу на мультивэне 10 года ошибки искали после разборки и сборки,датчики неправильно подцеплены были
    409 сини читал до 2004 года
  11. #43531
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от impreza_555_wrx Посмотреть сообщение
    И так, если кому интересно, на следующее утро приехав в мастерскую был настроен на снятие поддона и осмотра масло насоса, а так же решил почистить охладитель масла . Ну первым делом думаю сниму как и положено фишку сдатчик давления масла , и тут вижу что фишка одета на датчик но не правильно и нет контакта с датчиком. По специфике моторов Ваг он срабатывает после двух тысяч оборотов, вот почему при прогазовке появлялась маслёнка. Мотор +КПП помогали ставить мастера. И так перекурив это дело ,смотрю в 3 цилиндре масло собралось. Проворачиваю ключём коленвал и тут слышу что подтирает , и звук идёт из зоны сцепления.когда ставил маховик и выставлял диск сцепления , то направляющей для центровки диска служила КПП, это было ещё то извращение . всю это процедуру выполнял сам , двигатель стоял на высоте 80-90 см . И так в итоге решил будь что будет , и собрать все обратно. В итоге собрав все кроме бампера и фар произведен пуск. Характерный звук остался, думаю сделаю прогазовке и о чудо маслёнка молчит. Тарахтит короче сцепление,стоим с этим мастером разговариваем. Говорю ставил мол двумасовый маховик может он , и опять началось , да это он 100%, если бы я собирал все проверил и тд. Ну грешил я на проставочную пластину , ну думаю хрен с ним как будет так будет. Машина прогрелась работает мотор слышно тихо но этот звук убивает просто.думаю попробую газнуть нормально . Дал пол 6000 и тут это злополучная проставки села на место и тишина. Мотор урчит как котенок. Собрав все свои вещи , заехал за супругой и отправился в путь. В 4:30 был дома, пробег 460 км ни каких вопросов. После перехода с акпп на Мкпп, машину просто не узнать( это просто другая машина) всем спасибо
    Мне бы твои проблемы сегодня весь день собирал и ставил это убожество , посещали мысли что я что то лишнее туда прикрутил
  12. #43532
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Приветствую всех, не пойму что за мотор весит? CTH что ли?
    Отправлено с моего калькулятора М65
  13. #43533
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Он самый , пятерку за наблюдательность
  14. #43534
    Екатеринбург
    Бобра форумчане)
    Вопрос: масло в МКПП написанов мануалах 2,25л должно быть. Это ровно по уровню заливного отверстия или мб меньше?
    VW passat b5 седан 1999г: 1.8 APT бензин, атмо, 5мкпп.
  15. #43535
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    по идеи, должно быть по уровню... как только масло начало вытекать из отверстия, считай в кпп уровень.
  16. #43536
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    У меня на Супе также было. Родные 3 года назад менял на Febi (могу с названием наврать) поставил также.
    На S8 так стоят
  17. #43537
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    буду посмотреть!))
    На багажнике седана стоят штоком вниз в открытом положении.
    В закрытом также будут ниже.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  18. #43538
    Алтай 22рус
    Всем салют..Наступил первый мороз -30гр начались проблеммы.не заводится пасся awm 1.8t, уже голову сломал честное слово,СТО у меня в деревни нет поэтому нужна ваша помощь ребят.Вообщем как все происходило
    Пася живет вообще в гараже ,утром завел без пролематгсов,в гараже было -15 на улице -30градусов.приехал на работу и спустя 5 часов вышел завести пассю и в итоге крутим стартером чихнули раза два и все.Что я начал делать....да ничего, давай еще попыток 5 делать.Залил свечи,успакоился,выкрутил -почистил-закрутил свечи ,состояние удовлетворительное.взял жидкий старт ,открутил патрубок кулера нашпикал,в итоге чуть схватил и все.
    Поочередно скидывал датчики дмрв дтож дтвв результата нолт
    Что было проверено и каким образом
    1.Была сделана диагностика двигла,куча ошибок по потере связи датчиков которые я перечислял ,жалуемся на неифективную работу ката и вторую лямбду. Ошибки стер больше они не появлялись но после следующик попыток пася пожалился на низкое наприжение клема 30 и дпкв недостоверный сигнал.о как.
    Проверил дтож темп совпадает с темп за бортом
    Проверил дттв тоже соответствует, разница с дтож 2градуса
    Проверил дпкв открыл группу и начал крутить стартером.обороты прыгали 600-800-500
    Датчики детонации вольтаж один на 4 цилиндра 1.38v
    Дросель и газульку тож пожмякал положение меняется в % дросельоткрыт на 7%
    Померил давленку топлива ,4атм держится мин 30-49 потом падает до 3,5 потом через сутки 0.хз читал про этом как говорят на пуск невлияет
    Компресию не мерил,
    Свечи в удовлитвор состоянии хотя менял 9тс км назад бош естественно.
    Акб новый,64 премиум класа крути бодро но стартер портачит-точнее бендикс зачастую срывается,на днях закажу но мне надо попасть на яму а завести не могу,
    Масло шел 8ка 5w40 до этого люква была 5w40 сиреневая канисдра
    Весной делали двиг,вал точили гбц замена втулок ,клапанов мск ,в двиг вложено 50т.р делал не сам угонял на сто с работай 80₽
    Искра есть на каждой катушке
    Вообщем я вообще незнаю как выйти из ситуации,компресию сегодня вечером выложу, и ошибки какие быле соответствено.
    Прошу помощи,ткните носом что не проверил?!
    Свечи тож постараюсь заменить перед нг
  19. #43539
    Получено: 18
    Подскажите, как у рестайла работают задние фонари.
    В каждом фонаре 4 габаритных двухконтактные лампы, при этом те что в центре вообще не имеют подвод к одному из контактов, то есть всегда как габарит работают?
    А верхняя и нижняя имеют независимые подводы ко второму контакту.
    Когда нажимаешь на тормоз получается загораются только верхняя и нижняя?
    Зачем вообще тогда 4 двухконтактные лампы в центральных половинках вставлены?
    Не зря америкосы заставили убрать всю
    эту богадельню...
    А как тогда работают ПТФ?
    Только нижняя половинка левого фонаря горит независимо от нажатия на тормоз?
  20. #43540
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    razrus, mitrich76, zima правильно, штоком вниз
Страница 2177 из 2467 ПерваяПервая ... 1177167720772127216721752176217721782179218722272277 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
