Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2174
  1. #43461
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Кайен , ку7 или туарег тридизель?
    Вроде бы одно и тоже но выбрать сложно
  2. #43462
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Ну не настолько все плохо
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  3. #43463
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Созрел очередной глупый вопрос . Достались мне с машиной вместе газовые упоры багажника известной фирмы Starke, про то что такие изделия пользовать нельзя я в курсе, однако так как детали не особо стратегические поменять их я собрался только вот сейчас. И неожиданно обнаружилось, что хрен знает как они должны ставиться: штоком вверх или штоком вниз. В гуглокартинках примерно 50х50, у меня их тоже непонятно какой рукозад ставил, отсюда просьба: подскажите как должно быть..
    P.S. Если вдруг кому интересно, опоры взял Stabilus 2697LZ.
  4. #43464
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    -Viewer-, у меня,вроде вверх штокомесли уточнить,завтра посмотрю...думаю родные ещё стоят)
  5. #43465
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    -Viewer-,
    Однозначно штоком вниз.
    , VAG COM
  6. #43466
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    -Viewer-,
    а на капоте?
  7. #43467
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    mitrich76,
    а на капоте?
    Везде!.
    Сальник штока гораздо хуже пропускает масло чем газ
    , VAG COM
  8. #43468
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    fibonathi, завтра гляну конечно,ноуверен ,что всегда железка вверх...
  9. #43469
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Когда капот/багажник закрыт, шток должен быть ниже.
    Так как:
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  10. #43470
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    floyd, ну вот так ,короче,не совсем понял Вас с земляком моим
  11. #43471
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    mitrich76, я не помню как у меня, но по-моему наоборот.
    Багажник прикрой почти до конца и смотри, чтобы кончик штока в этом закрытом положении находился ниже самого корпуса амортизатора.
  12. #43472
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Отсосать шланг с тонкого на колекторе
    Попробую сделать чуть морозец спадет
    Какие тут моральные принципы, когда авто делать надо
    штоком вниз
    Предыдущие с завода стояли. Поставил также. И кстати под капотом тоже поменял на шток вниз.
    Камрады, кто как удалял болт который фиксирует верхние рычаги? Два дня не могу выкрутить/выбить Я ему уже и голову свернул (часть резьбы с гайкой оторвалась), он все-равно ни крутится, не выбивается.
  13. #43473
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    шток вверх. это по заводу.
    болт или греешь и выбиваешь, или спиливаешь и высверливаешь или меняешь кулак и верхние рычаги. перед постановкой я его смазываю любой пластичной смазкой, как и болт фиксирующий рулевой палец.
  14. #43474
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    razrus, не сам делал,но наблюдал...много мата и дрель,высверливали с обеих сторон
  15. #43475
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    шток вниз
    и
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    шток вверх
    В общем мнения разделились . Ну да фиг с ним, идея выяснить в каком варианте сальник окажется ниже мне нравится.
    Поторопился голову сворачивать, её можно было погреть. А теперь остаётся только снимать весь кулак и высверливать. И по поводу смазки: использовать литол или его аналоги категорически не стоит, он высыхает и превращается в камень, можно в следующий раз такой же головняк поиметь, соответственно мазать надо какой-то невысыхающей водостойкой смазкой или любым антикоррозийным составом "для скрытых полостей".
  16. #43476
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Да я когда гайку открутил, и не смог вытащить болт, то решил ее назад вкрутить и чуть перестарался
    А греть пробовал, не помогает. Может мало грел, но резина рычагах уже подгорать начала. Думаю сверлить самый вариант. Придется к тестю ехать ибо у меня розетки на пятом этаже
  17. #43477
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    razrus,
    Ещё можно перфоратором постучать попробовать если он есть. Тоже очень полезный инструмент для снятия шаровых и сложных болтов . "Ударник" делается из самого дешёвого бура нужной длины у которого отпиливается наконечник.
  18. #43478
    Lupo Аватар для Spartanets
    Краснодар
    Получено: 11
    Доброго времени суток всем. Внесу свои 5 копеек. Я один раз тоже мучился с этим болтом. Дня 2 выбивал. Никак. Потом взял все залил жидким ключом и обернул целофановым кулечком. Раза 4 пропшикивал. Через 2 дня пошел как миленький. После установки нового болта помимо того что хорошо смазал его. Так я еще густой смазкой залепил щели в кулаке.
    Passat B5+ 2002.Variant AWT
  19. #43479
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    А резьба сорвана? Если хоть кусочек под гайку остался, можно попробовать сделать так:
    - аккуратно срезать болгаркой шляпку
    - накручивать гайку и таким образом вытягивать болт "на себя"
    - по мере того как резьба будет заканчиваться, можно подкладывать шайбы, гайки или отрезки трубок
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  20. #43480
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Если все плохо , снимаешь кулак и тушишь в сервис , на прессе этот болт выйдет как дети из подъезда , только чтоб ухо не сломать нужно вставить в прорезь подходящий клин , а болт выжимать в длинную головку подходящего диаметра , самое большое что доводилось это при восьми тоннах усилия пошёл
Страница 2174 из 2475 ПерваяПервая ... 1174167420742124216421722173217421752176218422242274 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
