Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2167
  1. #43321
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Цитата Сообщение от dvv3370 Посмотреть сообщение
    При критическом износе тормозного диска и колодки поршень может выскочить из цилиндра,педаль провалится,и тогда...Полундра...
    Понял спс
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  2. #43322
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    А если очень в кратце то почему, мне саморазвития.
    Во-первых:
    А во-вторых даже без критического износа короткий поршень будет сильнее перекашиваться при работе и тем самым вырабатывать как себя, так и цилиндр, плюс при этом может заклинить. Новые поршни нужного размера в продаже есть, в т.ч. недорогие, например:
    В сравнении с оригиналом:
  3. #43323
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Антифриз же у нас G-13?)
    А жёлтый он бывает вообще или нае...?
    Тройник потек,а под рукой этого море
  4. #43324
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    G-12
    в видео с 19:43 мин про цвета.
  5. #43325
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    zima, а,ну все,забыл четдо сих пор кажется 13,а спуститься лень глянуть,чо там на бачке написано
  6. #43326
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Ребята, вместе с первыми морозами появился какой-то стук/звук сразу после запуска двигателя. Причем появляется, только после того как машина постоит сутки или больше на холоде. Но пропадает достаточно быстро. Секунд 10-15. Локализовать сложно так как пропадает быстро, но по ощущениям стучит где-то в районе маховика. Прошлой зимой такого точно не было. Посмотрите, пожалуйста:
    https://yadi.sk/i/qZQnX3aYvSfeHw
    Что это может быть? Мне уже начинать беспокоиться?
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  7. #43327
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    На бочке G12 написано.
  8. #43328
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    В общем в результате изучения просторов тырнета, предварительно идентифицировал причину стука:
    "Треск шел от того, что аллюминивая пластина, между двс и кпп от температуры выгибалась и маховик в месте где вырез (для того чтобы откручивать болты поддона) цеплял о нее в месте где вырез под стартер."
    Буду продолжать наблюдение...
  9. #43329
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Сомнительно,что она....она чиркает и чем больше оборотов,соответственно
  10. #43330
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Какие ваши предположения, коллего?
  11. #43331
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    psypics,
    VAG официально признал этот косяк, эту пластину позже заменили на железную.....
    , VAG COM
  12. #43332
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    может это кпп? например масла немного меньше уровня. или оно жидкое слишком. насчет пластины-сомнительно. как говорили выше она бы чиркала постоянно пока это место не стёрлось бы.
  13. #43333
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Свое предположение построил вот на этом видео из темы:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...1%83%D0%BA+AWM
    Характер стука идентичный... Тональность, частота.. Но там у коллеги случай гораздо более серьезный.
    Масло в мкпп менял, сальник менял. Уровень чуть выше долил. Так что с маслом по идее в КПП все ок.
    Думаю, что куплю стетоскоп и попробую более точно установить эпицентр стука. )
  14. #43334
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    сейчас послушал, а не поршневая ли это?
    похоже на шатун.
  15. #43335
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Не знаю, шатун это или колотун.. ) На кофейной гуще гадаем, понимаю, конечно же.
    Вот утром записал:
    https://yadi.sk/i/wWVzSxd3fOabyw
  16. #43336
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    А стучёк не слабый такой...
    Мой тоже подстукивает на холодную, но не сильно громко... Практический так же как на новых поло седан проблема массовая была с поршнями. Я так понимаю стучат поршни о стенки при перекладки. Вот и у меня что то очень похожее, но и пробек 330к
    Может и у тебя что то из этой оперы.
  17. #43337
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Ладно, что я могу сделать, чтобы максимально доступными мне способами диагностировать источник стука?
    Позвать доктора Плюшеву?
    https://allegro.pl/oferta/stetoskop-...owy-6825093112
  18. #43338
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    это точно шатун стучит. звук глухой и идет явно снизу. поршень в гильзе стучит с другой тональностью-обычно он более звонкий.
  19. #43339
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Был стук но наоборот на горячем моторе, поверхности двигателя и кпп в местах прилегания должны быть чистыми, пластина ровная, погнуть можно в момент монтажа стартера.
    Но твой стук не похож.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  20. #43340
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Звук идет снизу, да, но он не глухой. Звонкий достаточно. Приедет стетоскоп, буду слушать.
    Если предположить, что стучит шатун, то какие могут быть причины стука и его последствия?
    Ну так деформация возможна как от высоких температур так и от низких. Стук появился как только начало подмораживать по ночам.
    Но... Я туда не лез, стартер не монтировал, ничего не трогал, кроме как масло в коробке менял ранней осенью.
Страница 2167 из 2476 ПерваяПервая ... 1167166720672117215721652166216721682169217722172267 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
