Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2166
  1. #43301
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    а как их восстановить , если он порвался ? только нвый перепресовать , или с убитого рычага .
    ты наверное имел ввиду шаровые пальцы ...
    Новые надо брать,ток хз какие и за сколько,а потом смотреть,что в утиль,а что подлечить ...не,все в утиль
  2. #43302
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Кто восстанавливал сайленты на рычагах, стоит ли?
    Если шары живые - почему нет. Я "восстанавливал" на кривом рычаге:
  3. #43303
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Кто восстанавливал сайленты на рычагах, стоит ли? Или с разбора взять?
    Нижние прямые и кривые перепрессовывал-сайленты заказывал лемф на кривые и трв на прямые-ходят долго уже.
    А верхние-овчинка выделки не стоит-менять.
    Б 6 седан BVY автомат
  4. #43304
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Да, пальцы
    В общем как понял, если пальцы болтаются, то смысла нет заморачиваться?
  5. #43305
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    razrus,
    Пальцы начинают болтаться раньше чем помрет самый дешевый саленблок......
    , VAG COM
  6. #43306
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Совершенно верно.
    По-всякому бывает, иногда сайленты дохнут быстрее, хрен его знает от чего это зависит (неправильную затяжку исключаем). Ну и поскольку сайлент стОит раз в 5-6 дешевле рычага и меняется за 5 минут - глупо этим не воспользоваться .
  7. #43307
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    -Viewer-, плюсую ))
    Вот живой пример : этим летом поменял задние/верхние рычаги по причине разорванных сайлентов, к пальцам вообще претензий нет, а это по прошествии шести лет эксплуатации только в моих руках, сколько ещё до меня прошла неизвестно
    Рычаги были как и вся подвеска не из дорогих брендов, Турецкая BESA Automotive
  8. #43308
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Ребята такой вопрос: Пассат Б5-й кузов до рестайлинг но по тех.паспорту 2001г. Возможно ли такое? И по вину машина вроде японская, но щиток приборов мили и км. Вроде мили на американских сборках.
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  9. #43309
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Нет, невозможно.
    Первые Б5+ в 2000-м ещё начали выпускать.
    Интересная машина.
    А как определил что японская?
    Может английская?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  10. #43310
    Тюменская область
    Друзья купил пассатика б5, 2002 года, 1,8т, АКПП, двигатель контрактный AUM от ауди.
    Собственно о вопросе, сделал диагностику машину. Диагностика показывает только двигатель, другой информации не хочет показывать, то есть не коробку, не подушки, вообще не чего. Подскажите, что делать, и как устранить данные ошибки по двигателю? Замечаю по оборотам маленькие скоки, очень слабо прыгает стрелка, расход конечно не сильно заметно что жрет, но что то в этом есть.
    Поменял ремень ГРМ, ролики, помпу, прокладку клапаной крышки, поменяна прокладка картера, замена фильтра и масла АКПП и двигателя. АКПП пинается на 3 передачи, так же переключение на драйв подпинывает, бывает вообще плавно коробас работает. В чем может быть проблема? Что делать, какие запчасти покупать?Название: ошибки.jpg
  11. #43311
    Разобрался. Походу дела распредвал не родной стоит, и посадочное под шпонку на другом месте. Выставил грм в ручную, смотря на кулачки распредвала. Все успешно запустилось
  12. #43312
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    да и пальцы восстанавливают ... правда не пробовал не знаю . но говорят что сейчас понаучились , на очень долго хватает .
    да и не всегда ....
    сейчас вот как раз озадачился ... на лемфёрдере сайленты с одной стороны ханарика сделали .... качаешь , скрипят . оборвались )))
    а валяются у меня оригиналы с идеальными сайлентами , но с убитыми пальцами .... перепресую , и поеду дальше )))
  13. #43313
    Украина, Полтава
    Всем привет. Я на форуме новенький, так что сильно не пинайте если пишу не в тот раздел. Вообщем, случилась у меня недавно неприятность, на машине стала пятая передача включается с хрустом, но в скором, совсем на ходу не включается, а только на месте, на заглушеном моторе и то туговато. Ну суть не в том, купил я значит другую, с донора, всё бы ничего, но есть одна небольшая (я так думаю) неприятность. На четвертой передачи в диапазоне скорости 50-60 км/ч слышно как слегка подвывает передача, ну и где-то при 120-140 тоже отчётливо слышно. Хочу узнать совет, что делать? Поменять на другую или забить и ездить дальше. Вой как бы не напрягает, но зная что на старой было норм, то как-то....
    Машина Passat B5+ Variant 1.9 TDI AWX, FHN 2003 г.
  14. #43314
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Vitek86, Меняй или разбирай. Иначе недолго музыка играть будет. Гул увеличится, а потом совсем захрустеть может.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  15. #43315
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Так тут каждый решает сам, что делать
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  16. #43316
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Vitek86, у меня тоже слегка подвывает четвертая, для себя решил забить на это, на четвертой редко езжу, если уж сдохнет тогда донора и возьму, донора всегда успеется взять
  17. #43317
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Всем привет. Ребят подскажите кто знает, поршень переднего суппорта если будет не много по короче оригинала на 5 мм, можно такой ставить, в диаметре одинаковые 57.
    Благодарю заранее.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  18. #43318
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Нельзя.
  19. #43319
    Апатиты
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    Нельзя.
    Понял, спс.
    А если очень в кратце то почему, мне саморазвития.
  20. #43320
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Понял, спс.
    При критическом износе тормозного диска и колодки поршень может выскочить из цилиндра,педаль провалится,и тогда...Полундра...
Страница 2166 из 2467 ПерваяПервая ... 1166166620662116215621642165216621672168217622162266 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
