Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2165
  1. #43281
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Artem_735,
    Там два таких места.
    1. Из под уплотнителя короба салонного фильтра.
    2. Из под короба ЭБУД.
    Запаситесь улотнительной лентой(типа очень плотного паралона или микропористой резины) шириной 1,5 см и толщиной мм 5, герметиком.
    Снимаем щетки дворников(сьемником). Откручиваем две пластмаски у петель капота. Стягиваем две пружинные защелки (одна посередине, одна около ЭБУД). Деревянкой или пластмаской, аккуратно изнутри вверх вынимаем пластмаску , которая над приводами дворников. Над коробом салоонного фильтра видим П образный желоб - его нудно аккуратно вытянуть не сломав. Откр три гайки и вытягиваем короб салонного фильтра. Снизу видим рваный, дырявый уплотнитель.......
    Спасибо за информацию, только вот вопрос. Под коробом эбуд сделал, а вот из по фильтра салонного как, он же с права, а заливает со стороноы водителя?
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  2. #43282
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    Вот это вариант уже более правдоподобный.
    В магазинах я спрашивал про что то подобное, все плечами пожимают.
    Может это только за бугром есть.
    Попробую по гуглю.
    может это и не оно, но вот, может пригодиться.
    https://aliexpress.ru/wholesale?catI...ушитель
    а так-то я писал, обычный наполнитель для кошачьих туалетов теже свойства имеет.
  3. #43283
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Artem_735,
    он же с права
    А как поживает БУ АКПП?????
    zima,
    Силикагель , он и в Крыму силикагель, что для кошек, что в ракете.
    Хреновина многоразовая - достал, высыпал в стеклянную тарелку и в микроволновку на 15 мин.......и снова можно сушить.....По науке - тарелку взвешиваем на электронных весах и в микроволновку, через 15 мин взвешиваем и еще на 5 мин..... и еще......до тех пор пока вес не перестанет уменьшаться.....
    , VAG COM
  4. #43284
    Апатиты
    Artem_735,
    zima,
    блок АКПП не смотрел, но там вроде сухо, да и коробас фу фу фу работает нормально, без изменений.
    теперь придется и там глянуть, может там тоже засыпана эта чача синяя или залита что то синее.
    да и я на разборке вскрывал один блок комфорта, там синего ни чего не увидел.
    теперь появилось еще одно предположение, что эта синяя штука нужна для определения плавала ли машина или нет.
    делали что то с блоком или все как по заводу.
  5. #43285
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Artem_735,
    А сушить силикагелем
    Наполнитель для кошачьего туалета(в виде стеклоподобных горошин), 300р 3 кг, способен за сутки отсосать литра 2 воды......многоразовый......
    , VAG COM
  6. #43286
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    fibonathi, эта хрень синяя в эбу это не он?
    он не раскисает до пастообразного состояния от переизбытка влаги?
  7. #43287
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    zima,
    Да, от капельной влаги он разрушается......
    , VAG COM
  8. #43288
    Pointer Аватар для Blind
    Сергиев Посад
    Отправлено: 26
    вы про меня не забыли?)
    VW passat*03 Variant AWT В5+ 1.8Т МКПП Powered By Kalex
  9. #43289
    Апатиты
    посмотрел спс, наверное что то подобное там и было.
    Artem_735,
    Теперь уже допедрил, буду пробовать, только че раньше не додумался, а то вентилятор и тряпки не справляются.
    zima,
    может это просто что подобное там было, свои свойства какие то, специальные)
    Цитата Сообщение от Blind Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Подскажите размер коврика в багажник passat B5+ универсал. Может у кого то чертеж его есть?
    PS: буду делать фальш пол по ликалу коврика, замерить сам не могу - нет ковра...
    если тебе не очень срочно, то напишу как до машины дойду.
  10. #43290
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Привет. Подскажите, можно поставить штампы(колёса) вместо ЕТ45 ЕТ 43?
    Зеленый металлик, немец
  11. #43291
    Загадка, Passat b5+ 1.6 Alz. Приехал на 3х цилиндрах( рокеры во 2ом цилиндре свалились) были заменены гидрокомпенсаторы, несколько рокеров, притерты клапана на скорую руку и все отмыто бензином, включая цилиндры. Имеем компрессию по 8/9 очков. Насос качает, Форсунки прыскают, грм по меткам стоит, дпкв работает, датчик ож корректно показывает температуру. Схватывает пару раз сначала, потом во впуск может стрельнуть, куда копать? Ошибок нету.
  12. #43292
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    k941kk, плескани во все горшки по 5см3 моторного масла............
    , VAG COM
  13. #43293
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Провода на свечи не попутали ?
  14. #43294
    Не, они и по длине разные и на катушке abcd же подписано. Пробовали подкидывать катушку от ваза- тоже самое происходит. Такое ощущение что в такт искра не попадает. А как это проверить я не пойму. Уже 3ий день танцы с бубнами
  15. #43295
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Конечно можно.
    Ты на глаз эти 2мм не увидишь.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  16. #43296
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    что зажигание раннее?
  17. #43297
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    кто нибудь использует в стандартных фарах китайские светодиодные лампочки Н7 ? что реально хорошо светит и работает ?
    есть желание попробовать ... но их там столько вариантов , что глаза разбегаются )))
    полтора года катался, свет понравился больше чем ксенон, главное в дождь видно черный асфальт.
    какие использовал не скажу, не знаю, так достались без коробки.
    https://www.drive2.ru/l/492265375602311517/
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  18. #43298
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Кто восстанавливал сайленты на рычагах, стоит ли? Или с разбора взять?
  19. #43299
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    а как их восстановить , если он порвался ? только нвый перепресовать , или с убитого рычага .
    ты наверное имел ввиду шаровые пальцы ...
  20. #43300
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Конечно можно.
    Спасибо.
Страница 2165 из 2467 ПерваяПервая ... 1165166520652115215521632164216521662167217522152265 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
