всем приветы, кто скажет, защитную наклейку на заднюю арку, надо лепить под пластик или выше него
Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
А подскажите еще вот что...
Хочу я заменить плафон освещения, но на моем есть табло подушек, если я его отключу) ошибок не будет?
| Получено: 5,434 Отправлено: 242 |
Не будет.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Клапан на коробе? Если ДА, то это разгрузочный клапан. Открывается тогда, когда: (забит/грязь на фильтре-снег в воздухозаборе)то есть , открывается тогда, когда через фильтр нет взможности всосать воздух...Перезалил
Камрады напомните, что за клапан стоит на корпусе воздушного фильтра?
И вопрос на засыпку, что будет если трубку от гусеницы отключить и оставит сосать воздух из атмосферы?
Мой ролик засвистел через месяц.....Инна уже не та.....покупаю уже других производителей. А её, вычеркнул из списка замен.
| Получено: 2 Отправлено: 26 |
Всем добрый день!
Подскажите размер коврика в багажник passat B5+ универсал. Может у кого то чертеж его есть?
PS: буду делать фальш пол по ликалу коврика, замерить сам не могу - нет ковра...
VW passat*03 Variant AWT В5+ 1.8Т МКПП Powered By Kalex
| Получено: 56 Отправлено: 97 |
От дорестайла замеры подойдут?
Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
я думаю, что там все одинаково, если есть возможность, напишите пожалуйста размеры.
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
Приветствую, Всех.
Кто может подсказать, что это такое.
Залило у меня блок комфорта, начал разбирать что бы посушить почистить и увидел на крышке вот такую жижу синего цвета.
Благодарю заранее.
VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
Может старые следы тосола или остатки химии для чистки ковров![]()
Тосол точно нет, вода, а если бы химия или от ковров, то на ковре бы то же осталось что ни будь, а так тупо сырость.
А это в самом блоке, плюс же еще большая коробка, там чисто было, только от воды следы((
Вот и ломаю голову, у кого не спросил, все плечами пожимают.
Есть только одно предположение, но я с таким не когда не сталкивался. Было нанесено на плату, что то как раз от таких случаев кода вода попадает, что поглощает влагу, только конечто изначально оно было в каком то другом состоянии, может чуть в твердом.
В итоге я то все помыл, продул просушил и заработало все как раньше.
Вот как то так, ломаю голову что это было.
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
Artem_735, омывайка может проникла, через коробк ЭБУД и тд, ну это в качестве бредовой версии![]()
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
Может это какой-то силикон/гель или что-то подобное для кошачьих туалетов?)) Для впитывания влаги.
Было в шариках, но от переизбытка влаги они рассыпались.
На Алиэкспресс такие продаются, цветные.)
Отправлено с моего BV9500 через Tapatalk
Вот это вариант уже более правдоподобный.
В магазинах я спрашивал про что то подобное, все плечами пожимают.
Может это только за бугром есть.
Попробую по гуглю.
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
Artem_735,
Там два таких места.
1. Из под уплотнителя короба салонного фильтра.
2. Из под короба ЭБУД.
Запаситесь улотнительной лентой(типа очень плотного паралона или микропористой резины) шириной 1,5 см и толщиной мм 5, герметиком.
Снимаем щетки дворников(сьемником). Откручиваем две пластмаски у петель капота. Стягиваем две пружинные защелки (одна посередине, одна около ЭБУД). Деревянкой или пластмаской, аккуратно изнутри вверх вынимаем пластмаску , которая над приводами дворников. Над коробом салоонного фильтра видим П образный желоб - его нудно аккуратно вытянуть не сломав. Откр три гайки и вытягиваем короб салонного фильтра. Снизу видим рваный, дырявый уплотнитель.......
, VAG COM
