| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
Нет дружищеэто не особо важно , лиж бы не залил наухнарь жиром )))
а проверь получше .... у меня в задних дверях моторчики дёргались , но замки не работали . иногда срабатывали но очень редко . всё пролез проверил , голову сломал ... оказалось что в обеих дверях в моторчиках закисли коллекторы . разобрал почистил , работают и по сей день .этот вариант,я пока считаю не самым вероятным
Всем привет, посоветуйте хороший аналог натяжного ролика кондера а то поставила INA 531030910 а он спустя 9 мес свистеть начал .
второй вопрос, народ ставит щетки 3 397 118 925 кто скажет они идут комплектом или как их покупать если у нас смещение на пассажирской стороне ...![]()
Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,846 |
Nata160,
из экзиста
ОбщиеФормапрямой
Типы крепленийSide pin
Тип щёткиБескаркасная
СпойлерЕсть
Расположение рулядля левостороннего расположения руля
Количественная единица пара
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
| Получено: 138 Отправлено: 62 |
кто нибудь использует в стандартных фарах китайские светодиодные лампочки Н7 ? что реально хорошо светит и работает ?
есть желание попробовать ... но их там столько вариантов , что глаза разбегаются )))
Если брать диодные то не меньше 10000 люмен, и именно диодные лампы с не фигню с диодиками
У меня стоят Vizant H7.
Светят не плохо, светотеневая граница имеется, встречные не жалуются
П.с. перед тем как покупать такого рода лампы рекомендую посмотреть и почитать обзоры и тесты ламп, чтобы не выбросить зря деньги, т.к много ламп продаются не отвечающие заявленным характеристикам и что хуже всего - светят куда попало ... Эталоном лед ламп считается PHILIPS
| Получено: 0 Отправлено: 5 |
Собрался менять распредвал с гидриками (бу-бу-бу во впуске). Стал вопрос можно ли оставить старые болты коромысел насос-форсунок? Номер болтов 038103714A один стоит 4-5$, может заменители хорошие есть
Всем привет!
Замки дверные,кто заказывал с Али?На пару недель хватит?![]()
Думаю лучше будет б/у или свой подремонтировать.
Пассат б5+, 2001, AVB, сарай, 5МКПП EEN
| Получено: 102 Отправлено: 7 |
Что-то не скачивается, пишет, файлы были удалены по причине ошибки во время загрузки...Все что есть Тынц
Срок хранения 14 дней
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
начал разбираться ... у тебя дорестайл , там же другие фары . У нас линзы . без колхоза просто так не вставишь . конструкция защёлки не позволит . плюс радиатор Лед лампы не помещается в резиновый колпак )))) плюс ещё надо найти нормальные лампы . Ещё Кан драйвер ... короче , будем ездить на галогене )))У меня стоят Vizant H7.
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
Перезалил
Камрады напомните, что за клапан стоит на корпусе воздушного фильтра?
И вопрос на засыпку, что будет если трубку от гусеницы отключить и оставит сосать воздух из атмосферы?
| Получено: 59 Отправлено: 11 |
Это клапан вентиляции топливного бака.
Можно.только ту трубку которая идет на впускной коллектор надо чем то заглушить а то подсос воздуха это нехорошо.
Появился гул справа спереди похожий на ступичный. Но также есть есть и при накате по прямой. Возможно это внутренний трипоид. Как проверить, какова величина люфтов должна быть?
10000 это как корабельный прожектор ))) китайцы любят умножать на х10 ))) а реально это где то 3000 люмен . помойму Филипс и Осрам примерно такие параметры и имеют .
У меня есть фонарик , настоящий китайский Феникс . там 1000 настоящих люмен ... так он светит как одна наша фара ))) а был какой то подвальный китайский , раза в два болше размером , с завленными 2200 люмен ... так он светил раза в 3 хуже )))
