https://yandex.by/video/touch/previe...24649250865980
На этом видео, к стабу... У тебя походу не правильно установлен.
На этих серьгах что на видео даже стрелка направления движения имеется, но возможно тут от производителя зависит...
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,313 |
Да я сейчас смотрю,к стабу выглядит логичнейhttps://yandex.by/video/touch/previe...24649250865980
Ща видос гляну
Стрелки же на обоих стоят,так что можно и так и так
Я бы у себя глянул, но пока ещё до гаража не добрался![]()
Вот так,новый встал,ровненько
А так вот стоял старый
Ладн,с одним разобрались вроде...дверь,не работающая уже несколько лет
Разобрал,сижу смотрю
Подал сюда 12вольт,замок щелкает,чо дальше делать,где искать?
Куда Деда дели?
Он мимо проблем с замком не мог пройти
Приборка,дверь видит и все,как мертвая
Чо делать то?![]()
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
болты не по феншую
Соединительная тяга с резиновой опорой
Может также устанавливаться в автомобили, имеющие идентификационные номера ниже 3-B-XP-213727. В этом случае зажим -4-, изображённый на рис. A40-0266, стр. → , не устанавливается.
Стойка стабилизатора -A- для левой стороны автомобиля.
Стрелка на стойке указывает направление движения автомобиля
Установленную на стойке распорную шайбу -1- необходимо прикрутить к стабилизатору
Стойка стабилизатора -A- для правой стороны автомобиля.
Стрелка на рисунке символизирует направление движения автомобиля
Обратите внимание!
A40-0269
Сайлент-блоки смещаются только на ограниченное расстояние. Поэтому резьбовые соединения рычагов подвески следует затягивать только тогда, когда автомобиль стоит на колёсах.
1 - Стойка стабилизатора с резиновой опорой; резиновая опора с установленной распорной шайбой -A- прикручивается к стабилизатору.
2 - Шестигранная самостопорящаяся гайка, 40 Нм + довернуть на 90°
3 - Винт с шестигранной головкой
4 - Несущий рычаг
5 - Винт с шестигранной головкой
6 - Шестигранная самостопорящаяся гайка, 40 Нм + довернуть на 90°
7 - Стабилизатор
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
gta-2, Здоров!
А чо с болтами?Наоборот?
Ну это не беда....там все надо менять,скоро снова лезть туда
gta-2, по двери?)я б разобрался,ток не пойму в какую сторону смотреть
Он работал без проблем вообще,снял микрик заменить....заменил,теперь приборка показывает,что дверь открыта,но замок не работает![]()
mitrich76, по двери незнаю, а болты крест накрест должны стоять,на стабилезаторе(поперечно тяге) наоборот болт должен быть,сам недавно перебирал и болты эти в руках держалменял все рычаги вкруг
прямые FEBI BILSTEIN один в запасе лежал, к нему второй прикупил, а остальные моог
Тут тебе никто не скажет что будет дольше ходить... Многие ставят подороже... якобы надёжнее...
Но вот мой личный пример, смотри :
Брал пассат в 2014 году с подвеской BESA otomotiv (Турция), по словам предыдущего хозяина подвеска недавно мениная. Возможно так и есть) Но подвеска не самая такая по фирме... как я уже потом понял
Однако, лишь только этим летом заменил два верхних/задних рычага по причине надрыва сайлентов, да и то не было никаких шумов в подвеске, а шаровые ещё походили бы и не один год... Заменил просто потому, что было время и деньги ))... Всё остальное без шумов, скрипов и люфтов работает по сей день...
Так что тут многое зависит от условий эксплуатации и конечно же качества запчастей...
п.с. проехал после покупки машины примерно 95 тыс. км.
сверлить и ставить тавотницы с молоду
верхние рычаги Hde устанавливал в апреле 2017 года,замена октябрь 2020 тавотницы врезал и мазал пару тройку раз в год,задние рычаги с обоих сторон разбиты в хлам
тяга/стока стабилизатора стоит с 2017 года внешний вид подозрений не вызвал
рулевые наконечники MoogVO-ES-8227 с июня 2014 года
рычаги нижние прямые и кривые апрель 2015 один рычаг прямой заменен в 2019 скрипел при повороте
во всех рычагах врезал тавотницы, ну и сейчас замена всех рычагов в 2020. Вот как бы статистика по рычагам,пробег хз за прошлый год (по данным техосмотра) более 25000км остальные года пробеги около 20 тыков
ну и по ездеездун еще тот трасса больше но много ездил по гравийке с колдо_бинами. стиль езды "для ленивых" как на волге,кочки не объезжаю
Ну вот не знаю,не охота выбирать,что целое или ещё походит,хочу всю заменить,а потом уже смотреть,что вылечить можно
SerG_MSV, турецкие слышал не плохие делают,фирму ток не помню,длинное название какое тон
ХДЕ может...переплачивать за очень хочется![]()
да кстати куда дед Василь пропал? не видно его давно
Ребята, я конечно не "спец" по подвеске в Бпятом, так как даже не приходилось ещё менять целиком её всю... но вот то что у не которых ходит многие годы, у других тоже самое может не пройти и года
очень многое зависит от условий эксплуатации...
п.с. главное чтоб со здоровьем у Василия всё было гуд, так как обстакановка в стране и мире не очень, с этой "короной" чёртовой...
gta-2, последнее,что помню ,его сообщение,что видел ...растопил печку,жарко...типа того,в теме про дачи ....
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Всем привет.
Да живой я, живой, на похоронах (некоторых) еще насморк успею заработать (М. Жванецкий). КВ пока обходит стороной. Послал накер сайт. Так, почитываю, на медне земляку, Игорешке по дверям кое что подсказал. Он пока не отписался. В этой теме, 1.11.20 было.
Давай так. В профильной теме опиши подробно проблему. Какая дверь, почему менял микрик, на защелке или внутри замка или...
, на какие контакты подавал +12 .... подробно. Увижу в топлисте, отвечу.
ded_491,успокоил. рад что все нормально у тебя
Привет!
Что за профильная тема,не знаютут распишу
Дело было так...
Заказал на Али микрики,на передние двери
Один день,заменил на водительской,все нормально...да и по другому быть не должно,ранее проблем с замками не было вообще
Следующий день,дверь пассажира,передняя,ничего не предвещало бедыразобрал дверь,снял замок,заменил(откусил - спаял) микрик,собрал,казалось бы все,свет в двери горит,пиктограмма на приборка светится...далее,при испытании,можно так сказать,заметил,что один раз,примерно из пяти,замок не сработал
Дальше не срабатывания,становились все чаще,пока совсем не замолчала и это произошло довольно за короткий промежуток времени и так уже года два или больше) а жена то все ,когда сделаешь,холодно стоять,ждать пока открою
Может в прошлом году,не помню,разбирал все снова,поднимал ковер,разбирал замок полностью,ну и конечно ни чего не изменилось...не нашел ничего подозрительного,ну наверно так и должно быть,когда не знаешь,что искать
Я бы разобрался,но пока не могу понять с какой стороны начать,от салона или от замка)))
Подавал 12в на разъёме,серые два провода,с черной и синей полоской,он щелкает,работает
Замок?но что я мог в нем повредить,я его первый раз,полностью не разбирал,только старый микрик отрезал и припаял новый-все
Скрутки под ковром,не очень верю в такие совпадения,но все таки вскрывал,чистенько и сухо ...зря только раздербанил,все эти пучки,назад,как с завода уже не уложить
Мысли ,все равно приходят к замку,но что с ним могло случиться...короч не могу направление выбрать для поиска
А тут :"опять зима,когда сделаешь"
Там в замке,ещё куча микриков, может там...
Вопрос всем,не только Деду
ded_491, Вот сюда подавал12в
