Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2159
  1. #43161
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Скотч по резине будет держать?
    Хороший - будет, плохой - нет. Определяется, к сожалению, эта хорошесть не сразу. В моём случае клеящий слой у плохого не подсох, как должен был, а наоборот разжижился где-то через год, соответственно тряпка начала отваливаться. А 3 двери, на которые ушла нормальная катушка - 1,5 года без приключений.
  2. #43162
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    самый главный нюанс , перед поклейкой скотчем или клеем , обезжирить ацетоном обе поверхности .
  3. #43163
    Получено: 102
    Обезжиривал я их как следует, чистым спиртом. Пробовал и суперклей, и всякие Моменты, и термопистолет даже. Не помогло. А какой марки скотч можно попробовать?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  4. #43164
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Народ, всем привет. Срочно подскажите чем смазать вестгейт? подкоинивает. Медная смазка пойдет, не выгорет?
    Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  5. #43165
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    лучшим считается 3М
    ничем , должен быть тепловой зазор .
  6. #43166
    Получено: 113
    Всем привет, у кого есть рейка рулевая , пожалуйста измерьте длинну вала рейки ,до "яблок" очень нужно, чем точнее ,тем лучше
    И ещё пока родную рейку не снял, скажите пожалуйста, одинаковые ли болты по диаметру, тот который около "червяка" и дальний? На рейке от а6 с6 ,дальний большего диаметра
  7. #43167
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Всем привет ... расскажу я вам историю
    Каталась от дома до работы, собственно поездка в 5км в одну сторону, после отпуска все было хорошо, но недавно что то засвистело, не знаю, похоже снова ролик кондера, в общем так как больше ничего не изменилось каталась дальше, но в один прекрасный день, сажусь в машину, а у меня на табло знак ESP светится… хм, заглушила завела, все ок, пропал и не появлялся больше, спустя пару дней, выхожу с работы, завожу машину, завелся отлично все ок, отошла минут на 10 возвращаюсь а он опять светится… заглушила, завожу, а он не заводится … мотор еле еле шевелится, так как АКБ сел … пока раздумывала что за фигня, пробую завести, нифига, походила вокруг машины минут 5, пробую снова завести, завелся, поехала, но по пути начинается, вначале загораются ESP и ABS потом подушка, далее моргает свет (я его выключаю) тускнеет приборка… отрубаю и туманки, еду уже на аварийках вслепую, акпп падает в аварию, проехала метров 600 и все, дальше уже глохнет, и больше не пытается заводится… открыла багажник, диодная полоса света еле светится, потом резко засветила нормально, но машина не завелась, на помощь пришли проезжающие мимо, остановился, поинтересовался что по чем и почему, и так как ехать было недалеко, то предложил дотащить, от чего я не отказалась. Спасибо им большое, так же и акб помогли занести домой ))
    С утра решила поехать в ближайший сервис по электрике, притащила акб до машины, там человечек тоже помог мимо проезжающий )) поставили, на всякий прикурили и завелся, завелся отлично, никаких ошибок на приборке нет, для подстраховки попросила со мной доехать до сто, а там уже мне проверили, акб заряд дает, как с нагрузкой так и без … подключили к компу, посмотрели какой то там график (хз как там зовется это дело) но в общем все отлично, ошибка по диагностике одна есть, но думаю из за того что поставили бошевскую деталь взамен родной…
    Проводку от гены проверили, все хорошо … что за хрень была не понимаю …
    Ведь если бы клемма плохо была затянута он бы все равно ехал, ток на генераторе… но нет, он ведь полностью отрубился, потухло все … у кого было подобное, может что скажите ?
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  8. #43168
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Nata160, Ваша проблема или в ремне генератора, натяжителе этого ремня или в обгонной муфте на шкиве генератора, свист этому подтверждение.
    Вероятнее всего обгонная муфта на шкиве генератора - она то работает , то не работает....
    Когда она проскальзывает, слышен свист и генератор АКБ не подзаряжает.....
    , VAG COM
  9. #43169
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    тогда почему при свисте заряд все равно идет, потому что проверяли нагрузку когда, свист был, но заряд идет
  10. #43170
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Nata160,
    Когда заряд идет АКБ не садиться
    Сколько вольт на АКБ при не заведенном авто и сколько на заведенном?????? В граммах????
    , VAG COM
  11. #43171
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Nata160,
    при незаведенном не скажу, так как после вчерашнего я его забрала с 11 и поставила с 12 )) при заведенном без нагрузки вроде 14 с чем то было, с нагрузкой 13 с чем то
  12. #43172
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Nata160, Для справки...
    На не заведенном 12,6
    На заведенном без нагрузки 13,8
    На заведенном, включено все что можно и нельзя - не менее 13,2В
    Ваша проблема не в электрике а в приводе генератора....
    Проверьте натяжение ремня. Если ОК, просто поменяйте шкив генератора, эта проблема встречается у всех трактористов....его ресурс тыс 150-300, кому как повезет.....
    , VAG COM
  13. #43173
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Nata160, проблема в самом генераторе, может быть регулятор напряжения или проводка от клеммы DF, от которой отходит тонкий провод.
    Предохранители проверь.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  14. #43174
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Генератор после ремонта, и поставили чего то там фирмы бош, так как валео не было... Я думаю ошибка из за этого, а вот причина такой веселухи мне пока не ясна, как и другим кто его проверял компом.
    Какой предохранитель смотреть?
  15. #43175
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Да без разницы какого производителя генератор, лишь бы нужное напряжение выдавал.
    Посмотри который на приборку.
  16. #43176
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Камрады, делал опрессовку с дымом и обнаружил, что где-то снизу гусеницы выходит дымок. Как добраться туда чтобы рассмотреть где дует, а то радиаторы мешают сильно?
  17. #43177
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    у жены зеркальце возьми и посмотри )))
  18. #43178
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    https://www.avito.ru/novosibirsk/aud...mera_753734434
    или
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  19. #43179
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Брал, туда руки не пролазят Вот думаю в сервисное положение перевести, только забыл какие болты и в какие дырки крутить
    psypics, вариант конечно. Уже всерьез задумался о покупке.
  20. #43180
    Получено: 102
    Друзья. В моем автомобиле подсветка приборки и дверных кнопок хаотично изменяется по яркости. Постукивание по регулятору яркости эффекта не даёт. Выглядит неприятно. Как управляется яркость, знает кто?
Страница 2159 из 2475 ПерваяПервая ... 1159165920592109214921572158215921602161216922092259 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
