Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2158
  1. #43141
    Отправлено: 9
    Господа, здравствуйте! Пассат 1,8 125 л.с. ARG. Задергалась машина на холодную на оборотах примерно 1500-2500. Поеду диагностику делать, но морально готовлюсь к катушкам. Кинулся смотреть - и подафигел. Я так понял, там стоит одна катушка на все четыре цилиндра. И стоимость не меньше 6 т.р. Существует ли проверенный вариант надежного кроилова для избежания таких трат? Не факт, что у меня катушка неисправна, конечно. Но лучше быть подготовленным)
  2. #43142
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Аналоги должны быть. Но как известно краилово ведёт в скором времени к попадалову. Делайте выбор как говорится...
    Я сам недавно попал на катушку(он же модуль зажигания). Купил чисто катушку отдельно от коммутатора, но причина была не в самой катушке модуля, а в его коммутаторе, который можно отдельно заменить, а сама катушка по тестам в норме, да и коммутатор у меня остался от оригинального модуля зажигания.
    Модуль bosch менялся мной шесть лет назад, практический сразу после покупки пассата по причине коррозии высоковольтного контакта оригинальной катушки )) там только замена...
    А причина выхода из строя коммутатора bosch не установлена...
    Вообщем установил недавно купленную катушку магнети марелли и на неё поставил коммутатор оригинальный со старой катушки при первой замене.
    Так что, убедись в чём причина, потом думай о покупки запцацки...
    Сдвоенная катушка проверяется легко мультиметром. Коммутатор сложнее, я проверял по видео с ютуба и насколько помню на Драйве пост был по проверке коммутатора....
    https://www.drive2.com/l/484838999190405362/
  3. #43143
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от psypics Посмотреть сообщение
    Тут как-то нелестно о 2.0 отзывались:
    https://www.drive2.ru/c/2120156/
    На Ауди alt в большинстве своём стоит, а это совсем другой мотор нежели азм
  4. #43144
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от MichaelOne Посмотреть сообщение
    Знающие, подскажите, в какой версии (или какого года) баз для ELSA схемы на наш пассат на русском языке есть?
    Скачивал с рутрекера версию баз 2015 года, там всё на русском, но схем нет.
    Попробовал "объединить" файлы электросхем из немецкой более новой версии, но там править mdb файлы муторно, да ещё и переводить много чего.
    Да, я знаю, что есть в FAQ ссылка на книгу со схемами, она у меня есть в печатном виде, меня интересуют именно электросхемы ELSA.
    Открой суперб, там на русском , почти все один в один, есть маленькие нюансы , но основное одинаково
  5. #43145
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Цитата Сообщение от dvv3370 Посмотреть сообщение
    Ребята! Встанет ли на ADR алюминиевый коллектор с ответкой вместо пластикового?На пластике паянная-пепепаянная трещина,а алюминиевый на разборке недорого лежит.
    Никто не менял?
    Б 6 седан BVY автомат
  6. #43146
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    В том смысле, что он лучше? Или хуже?
    Я отгоняю эти мысли от себя. Тут проще другую машину купить, чем этими двигателями заморачиваться. Но если накроет опять коронавирус и я буду дома помирать со скуки, руки же не дадут покоя. Полезу двигатель менять. AZM стоит 200 евро с разборки. Почти как дорогой конструктор LEGO Technic.
    Из той информации, что я нашел в интернете, люди без особой возни меняли 1.6 AHL на 2.0 AZM.. Причем оставляли и старую проводку и ЭБУД. Меняют также на 1.8 ADR и 2.0 от гольфа. Но там вылазят нюансы.
    Из того, что я прочитал, я так и не понял:
    — надо ли менять проводку и ЭБУД при замене на AZM?
    — надо ли менять МКПП?
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  7. #43147
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Камрады, хочу опрессовку сделать с дымом буду дуть в гусеницу. Только не могу понять почему в видосах люди снимают с ДЗ патрубки. Чисто трубки проверить что ли?
  8. #43148
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    psypics, я так понял, что проводка с мозгом остаётся старая. Вот единственное что не понял, так это по поводу маховика... Если к примеру старый маховик классический, а другой движок с двухмассовым ставится, то нужно получается ещё и маховик менять...
    Или движок будет продаваться без маховика, тогда со своего перекидывать придется.
  9. #43149
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Свой мотор вынешь с маховиком и сцеплением -кпп останется на месте-и переставишь на донора.
  10. #43150
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Не важно)
  11. #43151
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет, можете сказать пожалуйста, если я хочу воткнуть рейку от а6 ,но длинна вала у нее длинне на 43 мм , как думаете, резьбы на рулевых наконечниках хватит закрутить или нет? Или придется резать наконечники и протачивать резьбу дальше или резать вал на рулевой рейки по 20 мм с каждой стороны
    Посмотрел я свои старые наконечники,и сколько осталось резьбы судя по грязи в резьбе и понимаю,что нихрена их не хватит, нужно будет стачивать на токарном дальше мм на 15-20 для лучшего запаса и продлить на эту длинну резьбу и отрезать с наконечников эту же самую длинну. Укоротить вал,судя по фото,не уверен что получится, т.к со стороны червяка там запаса на вале совсем немного,мм 25 максимум и если впритык до конца зубьев срезать вал,то скорее всего "болт" тяги рулевой будет или упираться в сальник или в червяк. В общем куплю рейку и буду смотреть на месте. Конечно бы хотелось ,что бы получилось срезать на валу рейки, что бы не заниматься постоянно мазохизмом с проточкой резьбы на рулевых наконечниках. Да и если авто потом кому-то достанется, будет прокленать за такой колхоз...
    Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  12. #43152
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    ну может хотят проверить чисто трубки и интеркулер .
    измерил давление топлива на двух машинах . и вот возникли вопросы )))
    на обоих насос на пробку давит 7 бар , это более чем гуд !
    Но на одной на хх давление 4,2 бар со снятой вакуумной трубкой с РДТ , с одетой 3,6 бар , РДТ заводской .
    На второй авте без трубки 4-4,05 , с трубкой 3,4 бар , но чуть поработав слегка проседает до 3,3 бар . РДТ на этой машине менял , родной заклинило . Ставил Бош 4 года назад , проехал он 80ткм .
    Почему такие разбросы ? изза чего может быть ? почему не чётко 4 и 3,5 бар , а разница получается 0,6 бар ?
  13. #43153
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Показания рдт зависят от давления в колекторе , Допустим на хх давление в колекторе 0.4 бара , тогда давление топлива будет 3.4 при номинале рдт в 4.0 бара
  14. #43154
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    чёрт , что то такое уже когда то слышал ... но сразу не въеду что и почему ))) объясни пжлст ... а то начну гадать , что компрессия хреновая , да ещё и в каком моторе )))
    это что получается ... чем меньше разрежение во впуске , тем выше давление топлива ?
    там где у меня 4,2/3,6бар иногда бывает плохо заводится .... РДТ финтит ?
    Та где 4/3,4 заводится хорошо , и едет тоже хорошо . Но вот почему падает на хх до 3,3 ?
    Дырок в обоих моторах вроде бы нет .
  15. #43155
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Загугли устройство РДТ, почитай и тебе станет понятно почему при подключённом вакуумном шланге от РДТ к впуску, давление топлива падает
    Именно так и должно быть на холостом ходу и частично приоткрытой дроссельной заслонке. Разряжение в коллекторе втягивает клапан в РДТ, который приоткрываясь сбрасывает немного давление в топливной рампе... При полностью открытой дроссельной заслонке разряжение за ней в коллекторе падает, тем самым под действием пружины в РДТ клапан закрывается и давление в рампе увеличивается для обеспечения большей подачи топлива форсунками на мощностных режимах работы двигателя...
  16. #43156
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Это я и так знаю ))) Внимательно прочти , что написал FLYTs, )))
    а именно то , что абсолютные значения давления топлива зависят от давления в коллекторе .
    Мне не понятна зависимость , и причины отклонения в ту или иную сторону .
  17. #43157
    Получено: 99
    Друзья!
    Как и чем приклеить этот хренов молдинг?
    Перепробовал все, кроме драконьей слюны. Ничего не держит!
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  18. #43158
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Отмыть старый клей с обеих сторон и приклеить на двусторонний скотч.
  19. #43159
    Получено: 99
    Скотч по резине будет держать?
    Молдинг отвалился от летней жары года три назад и с тех пор ни один клей его не смог удержать.
  20. #43160
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Пока не уберёшь остатки клея, ничего не будет держать.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Страница 2158 из 2467 ПерваяПервая ... 1158165820582108214821562157215821592160216822082258 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
