Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2153
  1. #43041
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    Ну так выйми выключатель и проверь загорятся ли птф без него...
    Попробую...что то до меня это не дошло..а что это даст ?..я думаю они гореть не будут..ток все равно как то через переключатель идет.
    По поводу 92 бенза и турбы... Я конечно не знаю насколько написанному можно доверять, но в SSP (программы самообучения), в описании к турбомоторам написано, что 92 бенз допускается использовать при этом будет ограничена мощность мотора...
    Понятное дело что использовать 92 в спорт режиме для турбомотора подобно смерти, электроника не всемогуща и боротся с детоном она может только до определенного предела. Но если ездить в спокойном режиме и понимать что ты требуешь от мотора слушая его работу, то можно и 92 кататься, но спокойно... Детон по идеи должен возникать чаще чем на 95-98 бензе, но с ним будет бороться электроника убирая УОЗ в позднюю сторону, отсуда и будет потеря мощности но если ЭБУ с этим адекватно справляется, то ущерб двигателю не должен быть...
    Не знаю...только 92 лью....все слава богу нормально...
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  2. #43042
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Узнаешь залипли ли в переключателе контакты или проблема в другом.
  3. #43043
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    есть такая, щя какую-нибудь ссылку поищу прилеплю.
    https://www.marpravda.ru/news/auto/k...92-y-ili-95-y/
    касаемо него, у него в подписи два AWM'а это движки шедшие под американский рынок, там на лючке указано минимально (лить) 92-ой, но американский 92-ой, это наш 95-ый, разная система измерения октанового числа...
    А так, турбодвижки движки всегда были более требовательные к топливу и его качеству. Это можно спросить у любого нормального автомеха-моториста.
    Я еще по старым временам когда ездил на 2114, зимой лил только 92-ой, но там не погонять, и то периодически лил присадку для очистки топливной системы, плюс не реже раз в месяц по зиме бахал пол бака 95-го, и шел на трассу дать машине просраться... машина была продана с пробегом 214 К, проблем и вмешательств в ДВС не было.
    Сам принцип интересен. У нас тоде 92 нет. Но я кажется не видел. 95 и ультиматум. Ну фирменный.
    Понятное дело что использовать 92 в спорт режиме для турбомотора подобно смерти, электроника не всемогуща и бороться с детоном она может только до определенного предела. Но если ездить в спокойном режиме и понимать что ты требуешь от мотора слушая его работу, то можно и на 92-ом кататься, но спокойно... Детон по идеи должен возникать чаще чем на 95-98-ом бензе, но с ним будет бороться электроника убирая УОЗ в позднюю сторону, отсуда и будет потеря мощности, но если ЭБУ с этим адекватно справляется, то ущерб двигателю быть не должен... Ещё наддув может быть ниже нужного, а это значит, что вероятность возникновения детона становится ниже за счёт степени сжатия с меньшим наддувом чем паспортный. Если у турбомотора снять турбу, то степень сжатия у него будет даже ниже чем на атмо моторе, а это значит что и порог детона сдвигается... теоретически можно и на 80 ездить
    Тогда теряется смысл турбомотора, зачем он такой овощь нужен ))
    Вот. Вижу её,....логику
    Помню тесты смотрел. Как чуваки ездили и собирали в пробирки 92 и 95. Получилось по октановуму числу почти одно и тоже.
    Может в этом дело?
    Тогда Лукойл только марку держал.
    Vorsprung durch Technik
  4. #43044
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Ты логи с группой по ретардам сними, много нового узнаешь.
    да пускай дальше ездит, у него же всё хорошо, капиталка движка 100+К, контрактный нормальный от 50К...
    Вот и узнаешь, нормально или не очень.
    я как-то давно весело прокатился на опеле кореша )))) с ним вместе, "сукааа, оказывается он ездить умеет" )))
    от Лука отказаля еще лет 6-7 лет назад, на ТАЗе, говно был 95-ый, на ДХХ через неделю нагар был... заправляюсь давно на одной и той же АЗС (несколько по городу) Ярославский бенз, нормальный, сравнения проводил еще на ТАЗе, тогда бенз еще стоил относительно не дорого, разница была.
    На 95 и 92 по зиме "проверял", в режиме Шумахера, что такое детонация или как еще говорят "пальцы стучат". Я ради интереса в старые времена и на 98ом четырку проверял )))) прет как болид ))) но опасно для клапанов
    WVWPD63B04P243274
  5. #43045
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    и снова тебя огорчу )))
    машина ездит все 11 лет на 92м бензине ... начиная с пробега 142ткм , а сейчас уже 402ткм )))
    одинаково хорошо едет и на 92м , и на 95м )))
    капиталку я делал , но по вопросу масложёра , на пробеге 348ткм ... ничего не растачивалось и поршни родные . заменил кольца , хотя заводские и наполовину не сточились . клапана все родные остались .... заменил направляйки изза износа , мск . вкладыши шатунные , коренные остались родные . отмыл блок от нагара .... вот собсно и вся капиталка )))
    На втором пассате я езжу ... летом заливаю 95й для самоуспокоения , осень зима весна 92-й .... вот уже 3 года и 43ткм , задница не ощущает разницы )))))))
    Так что ,нравится ездить на СОТом бензине , никто не запрещает , катайся !!!
  6. #43046
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    а я спорить не буду, оно мне надо?
    я свой пробег закордонный и по авточеку и карфаксу проверял, и местный, у меня щя 206 К, брал 144 было, капиталка была именно из-за масложора, утомительно заливать литрами было, щя ест если педальку давишь, ну и турбинка подкидывает, но пока дует, хоть и просится на замену. А вот то что на немце до 350 К все дожило без износа в российских реалиях, это сказка и гон.
    WVWPD63B04P243274
  7. #43047
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Всем привет. Отошел жестяной корпус от катужки - катушке пришел капец ?
  8. #43048
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    А чего ей будет то ? Вставь жестянку обратно на катушку и вперёд )) Крепление подожми малость, чтоб больше не слазила.
  9. #43049
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Дело в том что начялись пропуски. Мой шнур Васи версии 11 не видит ошибок толком на VW CC, пишет что застарелая версия адаптера. Буду искать новую версию, как минимум 14-ю. Катушки местами переставил вроде как в уже другом цилиндре троит, а ошибок попрежнему нету.
  10. #43050
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Ну если чувствуются пропуски, то маловероятно, что причина в снявшейся железке...
    п.с. Почему сразу нормально не описать суть проблемы ?...
  11. #43051
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Я просто не могу понять до конца, связан ли пропуск с такой катушкой. Катушки менял местами, а ошибок Вася уже не видит. Было две ошибки 000772 и 000768, стер,новые не появляются. Но проблема осталась.
  12. #43052
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    ну не хочешь , не верь )))
    и ещё раз тебя огорчу ))) мотор я поставил на ремонт на 348ткм ... это по спидометру ... а плюс ещё смотанных 55ткм , итого 403ткм было ))) дотянул до удобного мне времени .... помпа уже сопливила , ХЕПА 547 , 150-160ткм пробежала . и ГРМ оригинал , проехал 185ткм на момент разборки . Нижние рычаги до сих пор заводские . Верхние я менял на пробеге 170ткм , лемфёрдер , итого 232ткм проехали на сегодня , сейчас они себя прекрасно чувствуют ))) Колодки менял на 200ткм пробега , ставил ТРВ . Это походу был второй комплект на заводских дисках . Добил их и диски , всё поменял на 347ткм )))
    О , да , забыл про сцепление ... поменял его при ремонте мотора .... а так , оно работало исправно , диск сточился до 6мм (8мм новый), даже до канавок не дотёрся , не то что до заклёпок и это 348ткм (403) )))
    Короче , я сам удивляюсь живучести этих машин ... поэтому и не хочется менять этого коня на что то другое )))
  13. #43053
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    за такое скотское отношение к машине и жопошничество вообще надо по башке бить, не готов содержать машину нормально, езди на белой приоре.
    WVWPD63B04P243274
  14. #43054
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    ты чёт попутал , дружище ))) она поэтому и прожила у меня 11 лет и овер 400ткм ... именно изза скотского отношения )))
    смотри , и впитывай ... берёшь букварь под рулём . если он у тебя ещё остался , и смотришь регламент замена ГРМ )))
    давай ещё скажи , что у нас бензин не такой , поэтому и грм менять нужно чаще )))
    п.с.
    упрощу твои муки )))
    это книжка от суперба для РФ .
  15. #43055
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Соглашусь с заявлением выше что столько ездить - неразумный риск. В "букварях" ещё писали, что масло надо на 30 тыщах менять, это из той же серии. Под наши "замечательные" условия на Тазах рекомендовалось менять ремень на 60, вот от этого и надо отталкиваться. В особенности, когда машина не такси и эти 60 набираются за 4-5 лет.
  16. #43056
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    ты чёт попутал
    да нет дядя, 50 К для оригинала это предел, это даже не берем возможное наличие сигналки с автозапуском, когда тема износа от пробега уходит в плоскость моточасов...
    Я клал с прибором на то что там регламентно пишется, спроси у владельцев Туарегов, у них коробки летели уже к 140-150 К пробега практически все, а в документации ВАГ, масло не меняется, "рассчитано на весь срок эксплуатации", и таких примеров море. У меня при замене масла на коробке в 150 К, там уже чернючее было, а предыдущего собственника наипали в сервисе, сказали, что поменяли масло и фильтр, и бабки за это взяли...
    А доказывать, я ничего не собираюсь, вижу бесполезно.
    Лонг лайфы не для России.
    Вменяемые мужики, аккуратно между сервисными интервалами, меняют втихаря на гарантийных машинах масло или сами или в других сервисах, просто втыкают фильтр и масло ОЕМ, иначе машина будет убита уже к концу гарантии.
    Ептвою ети, я вчитался в этот манула, свечи раз в 60 000, фильтр воздушный также... Ау, B5+Driver, если ты по таким мануалам обслуживаешь машину, с тобой все понятно... Свечи в зависимости от качества топлива, пробега и тд, но не реже 25-30 К, и то это уже много, в оптимале, когда есть бабки, каждая вторая замена масла в ДВС, фильтр, не более 15 К, а летом вообще можно каждую замену масла.
    Ну живи в своей российской глубинке по правилам европы и автобанов...
    WVWPD63B04P243274
  17. #43057
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Вменяемые мужики, аккуратно между сервисными интервалами, меняют втихаря на гарантийных машинах масло или сами или в других сервисах, просто втыкают фильтр и мало ОЕМ, иначе машина будет убита уже к концу гарантии.
    ... и более того, чем быстрее будет сменено залитое с завода - тем лучше. Причём если взять полуседаны, то в них официалы вместо масла льют какую-то странную воду, которая через 100-150 км уже чёрная. Хотя на составляющие не распадается (образец специально оставлен в прозрачной посуде, к сему дню отстаивается 5 месяцев), видимо просто недолго поездило .
  18. #43058
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    В июле менял ремень ГРМ и помпу.... Ремень прошел 148000 км (оригинал), помпа 205000 км (HEPU). Ремень в очень хорошем состоянии. Естественно, после 120000 км более пристально следил за ремнем. Банально не было время на замену. Не думаю, что VAG свои интервалы с потолка берет. Масло меняю через 8-13 тысяч. Лью Лукойл. Менял поршневые кольца и клапана на 280000 км. Сейчас 475000 км. Масло не доливал ни разу за последние 9 лет.
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
  19. #43059
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Вот вот .... у меня тоже , ремень оригинал после 185 ткм в хорошем состоянии ... все надписи на месте , порепок и надрывов нет ! покупал я его у оффициалов из подпола .
    это как из той поговорки ... скупой платит дважды , дурак трижды , а лох всё время )))
  20. #43060
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Коллеги, что это за проводок проложен в правой передней стойке? Думал, который до антенны, но в сети пишут, что он по левой стойке проложен. Не?
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
Страница 2153 из 2476 ПерваяПервая ... 1153165320532103214321512152215321542155216322032253 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
