Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2148
  1. #42941
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Да свежий пример, вчера на заглушенной машине ковырялся, полез за отверткой в бардачок, свет загорелся... Может уже просто кто-то из прежних владельцев "тюнинг" провел?
    ОЕМ клипсы посмотрел, от 66 р. за штуку
    WVWPD63B04P243274
  2. #42942
    Отправлено: 38
    народ, брал кто рычаги TRW недавно? как они выглядят? а то я купил "что-то" и меня терзаю смутные сомнения что это китайское ....
    кроме этой выбитой маркировки нету никаких надписей ни на сайлентах ни на самом рычаге.
    passat b5+ 2002 1.9 tdi AVB 5мкпп
  3. #42943
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    dima3s,
    Простите, но эти рычаги делают только в Китае......
    , VAG COM
  4. #42944
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет. Сегодня сделал тюнинг клапана n75 родного. При снятии он удачно отклеился. Немного подтравливал он всевремя. И посмотрев,как он работает,понял , почему он травит: Чашка клапана,которая прикрывает отверстие , целиком алюминиевая и естественно что при соприкосновении с пластиковой ответной частью , герметизации там полной не будет. Взял и на алюминиевую "чашку" тонким слоем намазал герметиком по всей площади. Теперь ничего абсолютно не травит. Склеял я клапан обратно на резьбовой красный герметик, высокотемпературный,что бы наверняка не расклеялся.
    И да ,были споры о том ,что родной клапан должен работать как клапан от tfsi. Нет он будет работать именно так: длинный штуцер не дуется когда напряжения нет, а два будут продуваться. При подаче напряжения будут продуваться все три. Так как отдельно идёт канал между двумя короткими штуцерами и он не перекрывается. Перекрывается только длинный,который идёт в гусеницу
    Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  5. #42945
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    dima3s,
    Да сейчас в Китае делают наверное практически всё...
    Конечно же сама фирма Европейская там и фсё такое, но делают в Китае на европейском оборудовании и с соблюдением всей технологии процесса... Хорошо если оно так и есть, такова реальность.
  6. #42946
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Сегодня снова в режиме лайт разбирал водительскую дверь, народ обращайте внимание на натяжение тросика, если от лёгкого движения водительской салонной ручки открывается дверь, могут быть проблемы с закрытием на сигналку или ключём двери. Пришлось все по новой разбирать, и подтягивать тросик в сторону салонам, заработало. Для инфы, тросик ВАГ достаточной длины, Хенс Прайс чуть короче, но жить можно.
    WVWPD63B04P243274
  7. #42947
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Вообще рычаги trw долго ходят.
  8. #42948
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Рома, а как ты это делал???
    Регулировки там вроде нет.
  9. #42949
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    ))) регулировки нет, есть длина конструкции.
    посередине тросика есть резиновое кольцо, которое за счет паза вставляется в металлическую раму, на которую крепится механизм стеклоподъемника, забыл как она правильно называется, вот эта "резиновая шайба" позволяет через нее чуть-чуть тросик тащить в обе стороны, за счет этого получается можно немного варьировать. До сих пор не понял смысла двух резиновых накладок на тросик, у которых шестигранных корпус.
    щя фотку с драйва прикреплю, там кулибин тем же самым страдал, красным обведена "резиновая шайба", зеленым накладки на трос???
    WVWPD63B04P243274
  10. #42950
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Это заглушка, чтобы не было дырки в щите. Без нее вода будет попадать на внутреннюю сторону щита и в салон. Ты протащил через нее не тросик, а оболочку тросика. Думаю это не надолго решит проблему.
    Видимо это резиновые трубки, которые не дают тросику бренчать по обшивке двери и щиту.
    Не хочется поднимать обшивку. Попробую свои фото посмотреть, может найду этот прилив на обшивке, в который вставляется оболочка троса.
    У себя не нашел, еще раз посмотрел твои фото и ..... у меня оболочка фиксируется немного не так и трос отличается. Но....
    Твой трос имеет пластиковый цилиндрик на самом тросике. На фото 2 обведено красным и обозначен стрелкой. Он вставляется в прилив с прорезью на корпусе ручки. На фото 1, обведен белым прямоугольником, и фиксируется защелкой, обозначенной красной стрелкой на фото 2.
    Фото 1
    Название: Ручка двери внутр.jpg
    Фото 2
    Название: Ручка двери внутр_2_.jpg
    Ты так делал???
    Если трос просто цеплялся своим крючком за ручку, его длины может не хватать. Он будет изгибаться и в конечном итоге обломается как у тебя.
    Мне так кажется.
    Еще мне показалось, что прилив с прорезью на фото 1, который обведен белым прямоугольником, у тебя поврежден. Если так, то оболочка троса не будет фиксироваться, и новый трос скоро опять обломается. Вытащить оболочку из резинового уплотнителя не проблема, достаточно хорошо потянуть за ручку. Некоторые тещи такое умеют делать У меня тещи нет. Я ее даже никогда не видел, поэтому все ручки живые.
    Надеюсь я не ошибся.
  11. #42951
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Длина троса постоянная, он находится в оболочке, дальше оболочки не уйдет.
    Возле обратки крючка троса, есть место, куда заводится оплётка тросика, ему с этого места не даёт уйти, зубчик, он фиксирует оплетку.
    ))) Словами не объяснить, надо это руками выстрадать )))
    В остальном время покажет.
    WVWPD63B04P243274
  12. #42952
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Всем привет. Чем приклеить зеркало к подложке?
  13. #42953
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Я на узкий скотч двухсторонний клеил.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  14. #42954
    Lupo Аватар для Spartanets
    Краснодар
    Получено: 11
    День добрый. Тоже недавно переклеивал зеркальный элемент. Хорошо обезжирил и на прозрачный силикон. Держится нормально.
    Passat B5+ 2002.Variant AWT
  15. #42955
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Хм, двухсторонний скотч?... А греться оно будет? Я так понимаю там какой-то теплопроводящий клеевой слой? Или нет?
  16. #42956
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Я клеил моментальным клеем в прошлом году. Саму стекляшку. Подогрев там вроде на пятке, на которую клеится стекляшка. Если не ошибаюсь.
  17. #42957
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Привет всем, по поводу тросика я на передней пассажирской так облажался, одел обшивку, закрыл замок на сигналку и все не смог открыть ручкой =)) Пришлось наоборот немного утапливать трос во внутрь двери.
    Ребят у меня такой вопрос, сегодня снимал разъем с приборки и заводил машину без приборки грубо говоря (неудачно иммо не дал), но так вот когда разъем одел, вылез мужик беременный (ошибка по подушкам), можно ли эту ошибку сбросить кыыыытайским шнурком? А то помнится там когда к блоку подушек подключаешься он там сообщение такое опасное пишет, мол это все не безопасно, собственно как теперь избавится от беременного? Заранее благодарен.
  18. #42958
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Я недавно совсем разбирал зеркала и ремонтировал подогрев. Обратно к пластиковой основе крепил на двусторонний скотч. Можно и на силикон по идее...
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  19. #42959
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    лет 5-6 уже на 2х стороннем скотче . на тонком . даже не 3М . держится . ацетоном поверхности обильно протирал .
  20. #42960
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Там какбэ структура такая:
    Зеркало > на зеркало нанесена подложка > на подложку нанесены медные дорожки > далее идет слой токопроводящего лака (который со временем теряет свои свойства и обогрев из-за этого не работает) > слой клея > пластиковая пленка > слой клея > пластиковая рама, которая уже крепится непосредственно к детали кузова.
    Вот если отклеилась пластиковая рама, то надо снять растворителем клей с пленки и посадить на двусторонний скотч.
Страница 2148 из 2467 ПерваяПервая ... 1148164820482098213821462147214821492150215821982248 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
