Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2147
  1. #42921
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Привет всем, раз тут подняли тему по замене тросика, у меня с ручкой открывания задней двери (особенно салонной) такая трабла - нужно очень сильно оттягивать ее, открывает буквально на последнем мм, пробовал регулировать тросиком наружной ручки, эффекта нуль (не хуже, не лучше) что можно еще поделать?
    P/S: задние двери видимо редко использовались, потому что работают как новые в плане захлопывания
  2. #42922
    Барнаул
    Цитата Сообщение от psypics Посмотреть сообщение
    Попробую предположить, что проблема кроется где-то в электрической части / проводке. Пока двигатель не сильно разогрет, "обрыва" или "кз" нет, а на длинных дистанциях подкапотное сильно нагревается и проблема проявляется.
    Вот тут хоть и автомобиль не твой, но обрати внимание, что проблема с проводкой была совсем не в части ДЗ:
    https://www.drive2.ru/l/467206406093668530/
    А вот очень похожий случай:
    https://www.agrand.ru/forum/index.php?topic=2732
    Я думал об этом! но только в сторону электрической части Дроселя, пока двиг холодный контакт есть-нагрелся (расширения металла ,законы физики бла бла бла бла..) контакт пропал.После часа простоя все остыло и вот тебе сново контакт!Весело. Спасибо огромное за желание помоч
    Цитата Сообщение от Volgograd1977 Посмотреть сообщение
    Может реле 30 epc зажигать,и будет мотор глохнуть,даже ошибки по нему не будет.
    В приборке утром пока авто прогревается щелкает какоето реле в стороне блока предохранителей возле вод двери.Были домыслы забурится в этот райский уголок проводов, спасибо за наводку
  3. #42923
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Вскрывать обшивку и смотреть на состояние тросика. У меня тоже такое было ,потом тросик рванул и я ездил со снятой картой,пока не приехал новый тросик-то ещё зрелище!
    Б 6 седан BVY автомат
  4. #42924
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Да был там недавно, со стороны внутренней обшивки тросик в норме, ну ничего буду менять микрик в замке (кстати хз какой и где взять) погляжу подробнее...
  5. #42925
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Оболочка тросика должна иметь упор. Этот упор обеспечивает длину хода тросика. На велосипедах..... длину хода регулируют втулкой с резьбой. В пассате трос короткий поэтому его оболочка просто вставляется в прилив пластика обшивки и там упирается. Если упора нет, оболочка будет изгибаться, увеличивая ход рычага и его не хватает для открытия двери.
  6. #42926
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Реле обязательно проверить. Вот, что с ними быаает:
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  7. #42927
    Pointer Аватар для PasSer
    Доброго дня! Подскажите, что за фишка у меня болтается в отсеке магнитолы? Ни к чему не подсоединена. Провода бело-зеленый и коричневый. Может она от климата? Имеет место следующая проблема: из левого центрального воздуховода идёт поток только холодного воздуха, а при обогреве ничего. С правым все ок.Название: IMG_20200924_084543-1.jpg
    седан b5+, 2003, AWT, типтроник, VIN: WVWZZZ3BZ4P096211
  8. #42928
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    может разъём на подсветку воздуховода ? не помню как выглядит...
  9. #42929
    Подсветка воздуховода у меня, кстати, тоже не работает, но ощущение такое, что этот провод не дотянется до воздуховода.
    В это окно видно сервопривод заслонки и там такая же фишка, но цвет проводов другой.
  10. #42930
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    PasSer, может разъем на освещение бардачка?
  11. #42931
    Точняк. прям оттуда и отвалился. Да будет свет!
  12. #42932
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    Там схема не нужна т.к. всё очень просто: крючком трос цепляется за ухо непосредственно ручки, а рубашка троса вставляется в неподвижную часть. У тебя вероятнее всего отломился наконечник рубашки троса, он очень хлипкий и пластиковый и в этом случае надо будет поменять трос (занятие хлопотное - надо щит стеклоподъёмника снимать). Поэтому снимай обшивку - сразу увидишь проблему.
    это был треш, времени убито... без снятия замка это камасутра конечно, сначала вытащить наконечник из паза, а потом новый засунуть, матов сложено море, палец ободрал... но заменил, дверную карту уже закручивал под свет фонарика по темноте.
    А обломился сраный крючок...
    две клипсы дверной карты так и не сели на место, сходил домой за другими клипсами (колупался во дворе) Заккерт тоже не захотели вставать. Народ какие клипсы то щя нормальные? Зеккерт BE-3121 чего-то не пошли, с алиэкпресса вообще молчу, кривые падлы.
    WVWPD63B04P243274
  13. #42933
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Главное чтобы света не было при закрытом бардачке, а то это частая поломка отламывается тяга от плафона, и гудбай аккум.
  14. #42934
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    После танцев с бубном я заказывал оригинальные.
  15. #42935
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    а номер и ценник?
    WVWPD63B04P243274
  16. #42936
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    А разве подсветка горит постоянно при открывании бардачка ? У меня по моему подсветка загорается при открытом бардачке, но только если включены габариты/ближний свет...
  17. #42937
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Я на АлиЭкспресс видел микрики. Недорого вроде и переделывать ничего не надо. Насчет долговечности ничего не скажу
  18. #42938
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    а номер и ценник?
    3B0 868 243
    Да не, всегда горит.
    Нормально с ними всё.
    У меня алишные микрики года 3 наверно стоят.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  19. #42939
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    IMS. В качестве оригинала идут они же.
  20. #42940
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    3B0 868 243
    Ну не знаю
    У меня точно (сегодня проверял) загорается только если включены габариты и открыт бардачок...
Страница 2147 из 2467 ПерваяПервая ... 1147164720472097213721452146214721482149215721972247 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
