Фары закатаны в бронепленку 200 микрон, в случае царапины протереть теплой водой или погреть феном, сама затягивается...
Сколько я там отдал за фары, поряда 3,5 К, в других местах города народ разводят на ту же пленку на ценник 5,5-6 К.
| Получено: 833 Отправлено: 15 |
пффф
вот тебе контакты, звони, пиши и уточняй ))) мне не надо.
+7 902 281 54 64
http://стайлингавто51.рф/
https://vk.com/tonirovka_51
WVWPD63B04P243274
| Получено: 56 Отправлено: 97 |
По пленке много разных вариантов доступно и по толщине и по цвету и по применению.
В основном оклеивают фары. Вот, например,:
https://aliexpress.ru/item/329619593...archweb201603_
Или, например, ORAGUARD 270G. Качественная прозрачная пленка.
Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
| Получено: 315 Отправлено: 111 |
fibonathi
Загугли AVERY 7521, она распространённая и достать её обычно можно.
-Viewer-, Спасибо всем откликнувшимся![]()
, VAG COM
неа, не проще, фары ОЕМ, достались за 12 К, сильно сэкономил, повезло, на Экзисте левая 11,5 К, правая 27 К, так что нормуль.
При любой полировке лак стирается, надо закатывать в пленку. А с учетом пескоструя круглый год, лака этого на долго не хватит, по отзывам народ более 3 лет с этими броне пленками гоняет.
Давно себя уже приучил к мысли, что кроилово, ведёт к попадалову.
WVWPD63B04P243274
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
Камрады, по правому патрубку радиатора салона антифриз движется в салон или наоборот?
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
Напорный шланг идет от блока (тройник с ДТОЖ) на печку. Сливной с печки через шланг и стальную трубу на радиатор. Если смотреть от бампера, слева ОЖ подается в печку, справа сливается из печки в радиатор.
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
Я также думаю, это логично. Но вдруг нас всех об..бали обманули
Нашел схему. Всем спасибо.
Все правильно. Воздух удаляется из ДВС через просечку напорного шланга. Помпа закачивает ОЖ в блок. Из блока она выходит через этот тройник с ДТОЖ. А с него на печку.
Второй вопрос: кто пробовал продувать радиатор своими легкими. Насколько воздух испытывает сопротивление?
Спрашиваю, потому-что с радиатора с салон попал антифриз. Осмотрел патрубки, а правый не полностью надет и видны потеки. Жду пока остынет и попробую надеть. Но вдруг радиатор забит и его опять сорвет. Вот думаю дунуть в него губами, только не знаю как он должен продуваться![]()
Кажется я облажался
Вроде на нем хомут должен стоять.
| Получено: 2 Отправлено: 38 |
замял одну трубку и потерял крепление.
с правой стороны машины, что это за трубки?
так же вопрос, кто стыкался. есть смысл гнуть назад трубку или искать новую лучше?
passat b5+ 2002 1.9 tdi AVB 5мкпп
Это топливная магистраль. По этим трубкам протекает бензин.
https://www.drive2.ru/l/4340013/
мужики киньте в меня схемой ручки открытия водительской двери, салонной, плиз, полетело что-то, видимо тросик или сорвался или перетерся, залезть пока не могу дождь херачит, как не в себя, симптомы, что металлическая ручка просто живет своей жизнью и перед тем как "сорвалось", были поскрыпывания и какие-то затупки при открытии из салона, но работало.
WVWPD63B04P243274
