Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2137
  1. #42721
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Подходит.
  2. #42722
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    .....Если уже заговорили по поводу выхлопа, то кто какие гофры на выхлоп ставит?
    Мне предстоит замена, два года отходила и начала подсекать. Брал х.з. какого производителя, китай какой то, стандартная Innerbraid. А в этот раз купил усиленную Interlock вот только нужно теперь найти кто в варит...
    я вообще ставил какую-то ноунейм (срочно надо было)
    3,5 года (почти 30 000км) откатала, ещё жива.
    а так, вроде уже тёрли эту тему, тут или в другой теме, уже не помню.
    но видос сохранил, на всякий случай.
  3. #42723
    Получено: 59
    Я себе поставил б/у походу от дизеля.просто валялась.ходит 5й год.но оригинал была.
  4. #42724
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Видео это видел )) но у нас в основном продают самые дешёвые гофры типа Innerbraid, с металлической оплёткой как с наружи, так и внутри и сделаны из хрен пойми какого чермета и хрен знает в каком подвале... Вот такие у меня стояли уже много раз, хватает их только на год, последняя протянула 2 года На работе мужики удивляются, почему так мало ходят у меня гофры ?
    Вот решил узнать у форумчан, какие гофры ставят и сколько они отхаживают. Оригинальные знаю ходят долго, на то он и оригинал ))
    В выходные будем врезать купленную усиленную гофру типа Interlock российско-индийской компании по выхлопным системам, а точнее торговая марка TRANSMASTER UNIVERSAL была зарегистрирована польской компанией Edex Producent Tlumilov в 2009 году для вывода на российский рынок высококачественных глушителей из алюминизированной стали. Но гофры производят на заводах в Индии. Посмотрим сколько она отходит
  5. #42725
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    psypics,
    Кулису починил? Давай отчет.
    Починил. Думаешь, надо отчет? Проблема то известная..
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  6. #42726
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Ребята есть тут кто с Харькова? Можете помочь с покупкой присдаки Intron Dlube за вознаграждение?
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  7. #42727
    Lupo Аватар для MichaelOne
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    Замер компрессии
    Видеозонд если есть, то можно.
    Замер показал по всем цилиндрам 10,1 +- 0,1 бар. Измерял компрессометром маякавто, если это важно, по указаниям отсюда
    Когда вытаскивал свечи, все черные в нагаре, а свеча и катушка последнего цилиндра (который ближе всего к водителю) еще и вот с такой "ржавчиной".
    Судя по черноте - слишком много льет, а много льет из-за того, что воздуха много?
    Стоит проверять вкг и вакуумную систему?
    Отправлено с моего Redmi Note 8 Pro через Tapatalk
    VW Passat B5+ 1.8T (3B34K5), 23.01.2001г., VIN: WVWPD63B91P1*****, двигатель: AWM, коробка: сперва была EZS (автомат), сейчас - механика.
  8. #42728
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Сними клапанную крышку, посмотри как там поживают клапана.
    Компрессия конечно не идеальная, но и не критична.
  9. #42729
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    ОЖ часто приходится подливать???
    Если залегли маслосъемные кольца, компрессия будет за счет большого количества масла. И свечи будут черные. У меня так и было. Компрессия 12..... а свежих свечей хватало на 100-200 км.
    Поставь новые, и через километров 100 выкручивай первую, еще через 100 вторую... посмотри какие они будут.
    МСК тоже могут свечи гадить, но не так сильно как кольца.
    Как часто добавляешь масло.
    Рыжая свеча - это ОЖ. Хреново. Надо внимательно осмотреть колодец под свечу. Глаза у нас не так как у краба, нужен эндоскоп. Может есть трещина в ГБЦ.
  10. #42730
    Получено: 18
    Посмотрел на разборке поворотные кулаки с пробегом около 12000 км.
    Стоят родные ступичные подшипники.
    Бросились в глаза какие то срезы металла, похожи на вальцовку.
    Такая картина во всех кулаках 2004 модельного года 82 мм (только такие и были).
    Но подшипник насколько помню вылезает с лицевой стороны.
    Что это может быть? Что то специальное или трещины от чрезмерных нагрузок в спорах подшипника? Или шрусом нарезали чугун?
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
  11. #42731
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Машина уже довольно давно (несколько месяцев) стоит во дворе, не ездил на ней, только заводил время от времени на полчаса примерно.
    По наблюдениям, когда еще катался - ОЖ уходит очень медленно, масло также, перед поездкой уровень проверял всегда. Сейчас когда стоит - ож не уходит, масло тоже.
    Не проверена вкг система, вакуумная система, сейчас разбираю впуск, начиная с воздушного фильтра и заканчивая интеркулером проверяю все патрубки тк там никогда никого не было похоже. Разбирать начал из-за ошибки "падение давления между турбиной и дроссельной заслонкой" и неустойчивого холостого хода, про опрессовку знаю, её тоже сделаю обязательно. По ходу разбора, скорее всего крышку клапанную сниму.
  12. #42732
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Так если висит , 17705, и мотор колбасит на хх какие свечи можно ещё увидеть ? Там воспламенение происходит через раз , виной всему блидер скорее всего, проще крышку маслоналивной приоткрыть и если ее присасывает - идем в магазин за блидером , а не разбираем все подряд
  13. #42733
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Как уже писал - вкг я не проверял, но в свете этого, завтра в первую очередь проверю всю его систему, спасибо
    Посмотрел по каталогу блидер, в 2004 модельном году уже другой ставят с номером 035 103 245G, есть смысл его себе поставить, вместо положенного 035 103 245A?
  14. #42734
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Но стучащий звук не из-за блидера!
  15. #42735
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Когда двадцатиклоп колбасит на хх там столько страшных звуков что хочется закрыть капот и сбежать
  16. #42736
    Получено: 102
    Друзья, а есть ли смысл для профилактики поменять крышку маслозаливной горловины? А то вокруг нее масляный налет.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  17. #42737
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    я себе просто прокладку поменял
    VAG 06A103483D
  18. #42738
    Получено: 18
    Подскажите по пыльника ШРУС.
    Если внутри стоит трипоидных ШРУС, на него термопластовых пыльников не бывает?
    Брал комплект лоебро, а он мягкий и в морозилке застыл.
    К тому же в Эльзе написано, что внутренний ШРУС неразборный и можно только менять пыльник, натягивая его через привод. Термопласт так не натянешь.
    Понятно, что имея оправку для крышки этот ШРУС меняется на раз два.
    Но по Эльзе и на Б6 пассате аналогично, внутри резина, снаружи термопласт.
    Поэтому и оригинальный пыльник ваг автермаркет на внутренний будет та же резина?
  19. #42739
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Точно так.
    Б 6 седан BVY автомат
  20. #42740
    Здравствуйте, ув. сообщество!
    Хочу на своем PASSAT B5 Variant поменять ковер салона.
    Вопрос следующего плана:
    Насколько совместимы (вплане подгонки под салон) ковры от разных поколений PASSAT? (в том числе b6, b7 и т.д.)
Страница 2137 из 2476 ПерваяПервая ... 1137163720372087212721352136213721382139214721872237 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
