| Получено: 113 Отправлено: 1 |
Мне что-то кажется,что в районе турбины звук и причем звонкий,как от банки катализатора идёт. Если бы из двигателя,то звук был бы более глухимДобрый день [emoji3]
Подскажите, что за страшные звуки на видео? В одном сервисе сказали, что турбина. Мне кажется, что от двигателя, а не от турбины. В подписи машина.
https://drive.google.com/file/d/1722...ew?usp=sharing
Отправлено с моего Redmi Note 8 Pro через Tapatalk
А может и клапан оторвало, звук то идёт в такт работы поршней
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
Клапанный механизм. Поршня дизелят (глухой звук). Турбина так себя не ведет. Тем более видели как колбасит двигло?
, а не существовать!!!!!!!
| Получено: 6 Отправлено: 56 |
Понял, спасибо. Значит вскрывать голову и по месту смотреть? Или без снятия можно узнать, в чем конкретно проблема с клапанами/поршнями?
VW Passat B5+ 1.8T (3B34K5), 23.01.2001г., VIN: WVWPD63B91P1*****, двигатель: AWM, коробка: сперва была EZS (автомат), сейчас - механика.
Замер компрессии
Видеозонд если есть, то можно.
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
MichaelOne, возможно ГНЦили подшипник.
Палочкой попробуй послушать.
Привет всем. Подскажите гидрокомпенсаторы ina 420020910 с dlc покрытием или просто покрашены в черный цвет?
| Получено: 11 Отправлено: 25 |
Ребята подойдет ли обшивка порога от универсала от обычного Б5-го на мою машину? Моя в подписи.
VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
Всем привет, с телефона фото не могу закинуть, так что вопрос на словах, с чего могло поджарить пыльник подушки двс на дизеле...
Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Всем привет. Скажите как правильно помериться мультиметром дмрв bosch 5 контактное пассат б5, меряю 3-5 контакт показывает 0v, но во всех инструкциях должно быть 1v, если запустишь двигатель показывает 1.3v. Почему так произходит?
Видимо пыльнику хватило и 10 минут.
Если уже заговорили по поводу выхлопа, то кто какие гофры на выхлоп ставит?
Мне предстоит замена, два года отходила и начала подсекать. Брал х.з. какого производителя, китай какой то, стандартная Innerbraid. А в этот раз купил усиленную Interlock вот только нужно теперь найти кто в варит...
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
ДМРВ достаточно сложное устройство, в котором исползуются микросхемы. Для них должно подаваться питание. Видимо ЭБУД на твоей машине подает его когда ДВС работает.
Мультиметром можно проверить умер ДМРВ или еще что-то показывает. На моем АХЛ проверяется напряжение на выходе ДМРВ на ХХ и 3000 оборотов.Это для АХЛ.
Чем больше обороты, тем больше воздуха проходит через датчик, тем выше напряжение на выходе датчика. Вот взяли здоровый АХЛ, замерили напряжение на ХХ и на 3000 оборотах.
Если хочешь точнее проверить, надо снять ЛОГИ по оборотам и воздуху, ну по впрыску. Есть тема "Как правильно снять ЛОГи" и тема "Все ЛОГИ расшифровываются здесь". Но важно чтобы не было дыр во впуске.
И сделай подпись. У тебя уже больше пяти постов. Как сделать читай в моей подписи. А то не понятно о каком ДВС и машине идет речь.
вот добрались до дома, теперь могу показать, после мойки оно осталось тоненькой темной полосой , вот выделила на второй фотке
труба не сечет это точно, старая секла но заменили давно, и такого не было
| Получено: 9 Отправлено: 214 |
Что лучше будет (на практике) на наши моторы с большим пробегом?
Что меньше на угар? и больше нравится мотору
Mobil1 FS 5W-30 vs Mobil 1™ FS 5W-40 vs Mobil Super™ 3000 X1 5W-40
PS: цена вопрос +-700р за канистру не играет роли
Забей....смотри подтёки...масло, Фрис или течёт что-то грязное....
ЧИтай тему ------МАСЛО
Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
Те тема флудилки технической не подходит?
Здесь я думаю тоже знатоки есть! И те кто с масло определился может в теме масла и не сидеть.
Не больно молодой боец, поискать я смогу, ответ нужен. в теме масло тишина
| Получено: 56 Отправлено: 97 |
Подскажите, пожалуйста, лобовое стекло от B5+ подходит на дорестайл?
Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
