Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2134
  1. #42661
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    отвез жену. Что касается расхода бензина. В Минск средний 7,5, обратно 6.5 СРЕДНИЙ
    Лишний вес сбросил,при чём тут ветер.
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  2. #42662
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    voditel20050,а ветер тут при чём! у меня на соренто, на 125 - расход за 15 минут, на литр уменьшается только при складывании зеркал в движении...(проверено и не раз)
    + из минска -он с горки спускается...
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
  3. #42663
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Я не в курсе, но интересно. Потому встречный вопрос.
    А есть ли кран отопителя в Пассате????
    Я думал, что есть тепловая заслонка, которая направляет воздух в салон либо от отопителя, либо от испарителя. Переключает поток горячего и холодного воздуха. .
    https://images.app.goo.gl/NMMieo16VFqmz9Z98 вот такая хреновина - по номеру и прочему бьется как кран отопителя! вакуум заглушил на него - сказали выкинь его нах и сунь туда просто трубку соединитель шлангов! так оно или как? просто интерессно принцип его действия и на что влияет - не накосячить бы!
    https://images.app.goo.gl/vUmZfEnEiERGsNGn9 вот такая хрень - называется кран отопителя
  4. #42664
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Привет всем. Появилась проблемка, нужны ваши советы. При торможении(на сухом ,чистом асфальте) в самом конце когда уже почти остановился, подрабатывает АВС (может быть ЕСП). На приборке в этот момент ни чего не загорается, только слышу на секунду характерный треск. Не очень приятные ощущения в этот момент( особенно когда останавливаешься на перекрёстке за кем то) , ожидаешь окончательную остановку, а происходит не значительное проскальзывание во время треска. Не пинайте сразу, ошибки и БЗ не смотрел, нет времени...чёртова работа.
    Зеленый металлик, немец
  5. #42665
    ну первое точно-ошибки, ну и тормозную жидкость может пора: или залить или сменить. колодки так же глянь...
  6. #42666
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Менял месяц назад, поставил какие то японские. Может немцу не понравилось
  7. #42667
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    super.olegator2009, замена тормозухи полностью- должно помочь
  8. #42668
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    На 90 бьёт руль, при 100-110 начинается вибрация кузова
    Парни, а если биение появляется только на скорости 130-135.. Колеса балансированы недавно. Может быть причиной то, что пыльник шруса затянут обычными хомутами стальными с болтом? Или масса болта и радиус вращения слишком малы, чтобы инициировать биение и это все-таки колеса?
    И еще параллельный вопрос: кто-нибудь использовал такой набор?
    https://allegro.pl/oferta/audi-a6-c5...gow-7821918015
    Как-то смотрю на него и качество пластика не внушает доверия.
    Но других вариантов нет вообще... ((
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  9. #42669
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    psypics
    все проще:
    https://www.youtube.com/watch?v=v-5C06zXbDM
  10. #42670
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Проверь глубину установки передних датчиков АБС. А проще подключить вагком и считать показания скорости с датчиков.
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
  11. #42671
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Амплитуда импульсов электромангитного датчика зависит скорости изменения магнитного поля. Чем медленней вращается колесо, тем меньше импульс. Если один из датчиков выдает слабый импульс, при низкой скорости вращения колеса, амплитуды может не хватать для надежной работы АБС.
    Тут бы осциллографом посмотреть импульсы.
  12. #42672
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Может подклинивают
  13. #42673
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Всем привет, мужики и дамы, подскажите пожалуйста подойдет ли на мой AZM рассухариватель клапанов от ВАЗовской восьмерки&
  14. #42674
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    все проще:
    Спасибо за ссылку! Но какой-то прям колхозинг адский дядя мутит.
    Мне надо созреть до такого морально ) И ремкоплект ведь совсем не дорого стоит, вопрос лишь в качестве...
  15. #42675
    Цитата Сообщение от ebobot Посмотреть сообщение
    подскажите куда копать. Пассат 1.9 66кв AHU еле едет. присутсвует ошибка по дмрв р1144. ошибка появлялась сразу после стирания. скинул фишку и ни чего не изменилось. проверил мультимтром контакты, все как в руководстве 2 + земля=аккум, 2+3=аккум, 4+зелмя 5в, 3+4=5в. снял дмрв и пролил чистелкой для карбов, теперь ошибка появляется только после заводки, при просто включеном зажегании ошибок нет. в 3 канале показывает 550мг с фишкой и без нее. хотел уже новый дмрв покупать, но смутило, что снятие фишки ни чего не дало.
    ЗЫ заодно проверил егр. клапан шевелится, но на оборотах двигателя ни как не сказывается, так должно быть?
    Поставил дмрв со свалки и ни чего не по менялось. Только ещё хуже ехать стала, но это скорее из за засраной сетки на другом дмрв. Потыкал ещё мультиметром. При выключенном зажегании между 2(как я понял это питающий 12в) и землёй есть 0.13в и в режиме прозвона мультик один раз пикает и замолкает, но продолжает циферки показывать => проблема с питающим проводом 2го контакта?
  16. #42676
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    всем привет !
    езжу по городу с открытыми окнами , и на медленной скорости слышу как колодки по дискам шуршат , особенно когда сбоков что то близко оказывается ... это нормально , у всех так ? или у меня поршни в суппортах тугие ?
    да , и в передке у меня колодки пищащие ... летом торможу как на уазике )))) зимой правда не слышно скрипа . жду вот когда они сотрутся уже )))
  17. #42677
    Уверен, что колодки? Может защита диска сгнила или погнули когда что то делали
  18. #42678
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    всем привет !
    Антискртпной помаж направляющие на скобах ,писк пропадет, я тоже долго мучился,помазал,все прошло
    Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  19. #42679
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Нет ! Давно было..рассухаривал просто ударом молотка..только пленку постелить надо ну и место по ширше...а вот обратно..именно вазовским...только переваривали ...ломали... опять варили..но победили.. .
    Важно ! чтоб все было ровно - от куда
    снял ..обратно это же туда и поставил !!! в этом деле...
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  20. #42680
    Получено: 113
    Всем привет. Скажите пожалуйста ,знающие, диски в формате пассат сс роторы бывают оригинал в 15м размере или все что ниже 19х это реплика? Вот такие
Страница 2134 из 2468 ПерваяПервая ... 1134163420342084212421322133213421352136214421842234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
