Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2133
  1. #42641
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    Всем привет. Не было ли у кого такой проблемы? Бьёт руль на скорости 90 км.ч колеса сегодня отбалансировал. Явно погнутых дисков и грыж не увидел. Колеса поменяли местами перед-зад. Но выбрация так и не ушла нихера, стало чуть лучше ,но руль так и дёргает с амплитудой около мм 7 , и больше в левую сторону . При торможении двигателем , заметил, вибрация усиливается. Уже хер знает что думать, может это кардан бьёт? Так тогда бы колбасило его не только на 90 , но и ещё больше при большей скорости. На 90 бьёт руль, при 100-110 начинается вибрация кузова, потом вибрация становится меньше ,но не уходит. Что это может быть? Помогите
    Сегодня ещё заметили при балансировке,порвался пыльник рулевой тяги справа. Но смазка там ещё была ,видимо недавно порвался.но я не думаю,что это причина вибрации
    Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
    Ищи самое простое:вывесить машину на подъёмнике и крутануть колёса по очереди-смотреть на резину-скорее всего она кривая,и никакая балансировка уже не поможет.
    Б 6 седан BVY автомат
  2. #42642
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    С балансировки только вчера приехал. Резина одна немного скошена во внутреннюю сторону ,брал б.у, на второй маленькая волна, видимо с завода. Балансировки сказал,что от этого руль бить не будет так , сказал подвеску смотри
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  3. #42643
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    От неравномерно износа на резине машину может тянуть.сам с таким столкнулся.при этом развал-схождение было в норме.поменял колеса и все норм стало.
  4. #42644
    Получено: 113
    На сход развале рейку приговорили, бьёт сильно. Возможно от этого и вибрация
  5. #42645
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Следующий раз приговорят кузов.
    Поставь свою запаску, попроси у соседа на полчаса и проверь бьет или нет. Сейчас я понял, что проблемные колеса у тебя стоят сзади.
    И подвеску надо проверить . За 15 тысяч кМ могла устать.
    Спецы по сходу не обязательно знают машину. Покажи ее тем, кто Пассаты ремонтирует.
    Если замена проблемных колес не решит проблему, рулевые тяги посмотри. Был удар, могли погнуться, в том числе и рычаги. Шрусы тоже не помешает проверить.
    Мой родственник на Мазду покупал резину в конце летнего сезона. на зиму на шиномонтаже поменял на зимнюю, а весной опять перебортировал практически новую резину. Пошла вибрация. Он на шиномонтаж.... колесо проверили, сказали ставь на зад. Поставил, вибрация ушла. так и отЪездил на ней до утилизации.
  6. #42646
    Получено: 113
    Именно так и сделал. Диск кривой ,вареный оказался,ещё и через жопу
  7. #42647
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Что сделал??
    Вообще интересно как появилась проблема. Погнул диски и вылезла??
    Подвеску менял из-за удара??
  8. #42648
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Квадратные колеса на многорычажной подвеске создают вибрацию на руле даже когда стоят сзади....
    , VAG COM
  9. #42649
    Получено: 113
    Что сделал??
    Нет,купил диски и ездил по городу в основном на них. А когда выехал по трассе бить руль начал. Первых два диска откатали и поставили на перед, биения толком не ушли. Сегодня с психу уже запаску поставил и поехал выравнить и проверить диски с резиной. В итоге один диск вареный через жопу, его они хорошо снаружи сделали и закрасили. Короче сам лапухнулся... Вот так покупай диски с другого города пересылкой и верь на слово...
  10. #42650
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    fibonathi, с Днюхой!
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #42651
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    floyd, Спасибо.....
    , VAG COM
  12. #42652
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    floyd, с ДР тебя. Главное здоровья, тебе и близким. Держитесь, мы с вами.
  13. #42653
    Получено: 113
    floyd, Спасибо.....
    С Днём Рождения!
  14. #42654
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    floyd, с ДР тебя.
    ded_491, так не у меня ДР.
  15. #42655
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    ra6fvh, Спасибо
    ded_491, Спасибо
    , VAG COM
  16. #42656
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Значит авансом, будет др скоро и у тебя Я тут на лестнице как птичка закрутился, доски прикручиваю под навесом Тяжелая работа в 70-т лет.
    fibonathi, с ДР тебя. Твой опыт и знания многим помогли. Счастья, здоровья тебе и близким в этот трудный час. Берегите себя.
  17. #42657
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Вывешивай на подъёмнике ,смотри на поверхность колеса и крути- будет играть,из-за этого машина скачет по дороге в такт вращения колёс. И совет:беги от этого балансировщика. И ещё:внутренний диаметр диска (57,1 мм) совпадает со ступицей?
  18. #42658
    шалом))) вопрос в следующем, почему при нейтрали, горят лампы заднего хода.....куда смотреть?
  19. #42659
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Датчик, провода.
  20. #42660
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    хранитель,
    куда смотреть?
    Для начала, через вагком на МФП(который на АКПП....)
    , VAG COM
Страница 2133 из 2476 ПерваяПервая ... 1133163320332083212321312132213321342135214321832233 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
