Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2131
  1. #42601
    Казахстан. г Талдыкорган
    Я вот тоже про баланс подумал, только для успокоения совести решил всё-таки поинтересоваться мало ли
    B5.5 2004 BFB 1.8T. До этого Audi S4 1994 2.2 AAN turbo Quattro сарай на шестиступой мехе (единственная и неповторимая).
  2. #42602
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    ded_491, там все ок.иначе была б болтанка самого рычага.а он люфтов не имеет.Склоняюсь к мысли что что то в кпп закусило.ибо коробка не ломучая
  3. #42603
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Так болтанки и не будет. У рычага свой ход вправо. Пружина прижимает его влево. Если его не хватает за счет люфта на соединении механизма рычага со штоком МКПП, четные передачи не включишь. Я это на Запорожце проходил.
    Когда решишь проблему, отпишись. Нажму спасибку.
  4. #42604
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет. Скажите пожалуйста,как по качеству китайские бамперы , точнее передний или body parts или api ? Моему совсем хана по креплениям ,весь штопанный и краска вся паутиной полезла... Бу оригинал покупать... На месте цены гнут да и в цвет все равно не попадешь,проще китай взять и покрасить с нуля в цвет. Вот качество единственное интересует
    Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  5. #42605
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Проще взять б/у оригинал и покрасить его.
  6. #42606
    Получено: 113
    Я оч дёшево нашел с рук , абсолютно новый Китай,запакованный даже. Брать б.у ,уверен ,что будут не все крепления целые, да и за в очень хорошем состоянии оригинал загнут не менее 10т.р, плюс перекрас 5-6 ,ну нахрен такое удовольствие за кусок пластика?
  7. #42607
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Брал себе tong yang. В целом терпимый, хотя к фарам подходит не очень хорошо. Вот:
  8. #42608
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 147
    Отправлено: 122
    Вот у этого типа на канале ю-туб есть про китайский бампер, по крайней мере что то он там по него говорит как ставил, чё то там подпиливал. Толи в этом ролике, или в другом но что про этот фольц это точно
  9. #42609
    Получено: 113
    Спасибо
  10. #42610
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Всем привет, кто как борется по поводу отсутствия резинки над лобовым где крыша.
    Хочу поменять лобовое, а это только с ремонтом крыши, так как там рыжиков много а угол особенно страшный... вот и хочу после ремонта как то защитить эту часть, но вот как лучше ?
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  11. #42611
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Nata160
    В продаже есть защитная полиуретановая плёнка, вроде той которая штатно клеится на заднюю арку.
  12. #42612
    Lupo Аватар для zatobob
    Мурманская область г.Полярный
    Отправлено: 16
    Добрый вечер, форумчане! заблокировало переднюю пассажирскую дверь, разобрал, снял карту и щит, теперь вопрос как открыть дверь? куда в замке надо нажать, доступ только из внутренней части двери
    AWT 1.8Т Черный ВоВан
    WVWZZZ3BZ5E109537
  13. #42613
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    А с наружи что мешает ? Оттяни ручку и скинь тросик ..бобышку тонкой отверткой..откроется.
    Вообще всем привет. ДЕД помогай..Где у нас реле на птф ..какой номер..что то не могу найти по поиску...Зажигание поворачиваю загораются сразу...походу залипло...
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  14. #42614
    Отправлено: 16
    спасибо попробую, но у меня даже солдатик не поднимается
    WVWZZZ3BZ5E109537
  15. #42615
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Скорей всего только ломать плату. Ну соответственно и замок менять. Это или сам моторчик (беда со щетками} или отвалился какой-то микрик.
  16. #42616
    Получено: 59
    Специально для Деда.Как я и думал снизу с тягами кпп все норм и нет люфтов.Менял масло заодно проверил все с низу.Так что думаю что то в кпп закусило.Сейчас все норм.Переключения чёткие как и было.фиг знает что было такое.
  17. #42617
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Сними облицовку передней правой стойки. Там есть (скорей всего) вверху два разъема, провода от которых уходят в гофру. На одном больше проводов и есть два толстых красных. Один с желтой, другой с белой полосой. Проверь есть ли на них +12.
    Полезно и ошибки посмотреть, чего ей не хватает. Может КАН шина отвалилась, если твоя машина младше 1997+
  18. #42618
    Lupo Аватар для Key.Dach
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    Добрый вечер ) Отдал машинку супорт перебрать, звонит мастер и говорит - у тебя какая то странная тормозуха, зеленая, я говорит первый раз такое вижу. Побегал по магазинам - везде руками разводят. Чего делать? доливать обычную dot4? или совсем сливать? или что? )
    Passat B5, AWM 1.8T, 2001 г.в., американец, МКПП, WVWPD63B81P101802.
  19. #42619
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Михалыч, друг, привет, а может ты и не Михалыч, я уже забыл, склероз крепчает.
    По ПТФ подсказать ничего не могу. У меня их нет и я не заморачивался. По талмуду реле находится в блоке реле. Номер в талмуде скрыли.
    Такое течение событий имеет свойство повторяться и усугубляться.
    Чехол на рычаге у тебя без дыр..... я на Ауди ремонтировал шторку рычага (АКПП), оборвалась. Достал из под нее 17 монет разного достоинства - амараканка. Может и у тебя что-то туда залетело???
  20. #42620
    Получено: 59
    Естественно без.Гм.я в общем то автомеханик +электрик.У меня в своей машине нет косяков которые я б не устранил.
Страница 2131 из 2476 ПерваяПервая ... 1131163120312081212121292130213121322133214121812231 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
