Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2130
  1. #42581
    Н. Новгород
    Получено: 21
    День добрый! Подскажите можно ли подушку из обычного четырёхспицевого руля поставить на четырёхспицевый мультируль, если все кнопочки удалить? Мой простой руль облез, а есть предложение мультируль с отличной кожей, без подушки. А кнопочки мне не нужны.
    Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
  2. #42582
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    ладно, зимы дождусь...
    Не знаю,у меня во дворе дома ,разгона в 10 км ч хватает и резкое нажатие педали тормоза хватает ,что бы педаль "затрещала"
    Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  3. #42583
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Всем привет, раз тут про ABS заговорили, у меня такое бывает что когда еле-еле (5-10 км) еду накатом и чуть притормаживаю слегка педалью начинает включаться иногда-редко ABS, ошибок нету, скорость по датчикам одинаковая, с компом не удавалось поймать этот момент... Куда можно копать?
  4. #42584
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Датчик абс какой то. Или далеко или близко вставлен
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  5. #42585
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Или колечко по которому считываются обороты колеса почистить надо.
  6. #42586
    Получено: 1,751
    колеса, рычаги не менял? чо с машиной делал?
  7. #42587
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Доброго дня суток. Подскажите пожалуйста из за чего может ползти аддитив? Показания лямбды зашкаливают от 10 до 20, потом происходит коррекция аддитива до 9 и попутно стреляет ошибка P1111.
  8. #42588
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Хэнки, да это с покупки было, и рычаги менял, и ступичный менял, и шрусы уже менял, в какой-то момент переставало вроде... возможно кольцо забилось... Спасибо за наводки, как раз надо будет шрус менять, тогда и гляну. Спасибо!
  9. #42589
    Получено: 1,751
    возможно просто контакт плохой. вытащи датчик, протри и пихай взад. можно даже постучать для верности.
    типичная проблема после вмешательств в подвеску.
  10. #42590
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    kozychev, подсос воздуха, слабая давка насоса и тд.
  11. #42591
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Давление топлива проверял, на работающий дрыгатель 3,5 очка. Снимаешь шланг с регулятора поднииается до 4. Это все происходит на ХХ. На подсосы проверил, чисто все. Разбирал и собирал обратно все. Участок от турбины до дроселя проверял сам с помощью дыма, утечек нет. Я в блудняке полном... Что делать не наю
    Поеду щаз логи накатаю.
    Друзья, подскажите по логам https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5967703
  12. #42592
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Перестали включаться четные передачи на КПП DHW потом включил заднюю и они начали включаться.что за фигня кто нить знает?
  13. #42593
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Общий привет . Коллеги -электрики.. Поставил доп свет ..хочу его отдельно с копки запускать..вкл выкл.. ЕСР кнопка для этого подойдет..Я имею ввиду в свободное место отдельно ее поставить ?
    https://www.avito.ru/dinskaya/zapcha...35788#extended
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  14. #42594
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    starichok, ESP кнопка не фиксированная, также как и ASR.
  15. #42595
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Может люфтит механизм рычага? Или надо его отрегулировать? Не завален ли ,случаем,рычаг назад на нейтрали?
    Б 6 седан BVY автомат
  16. #42596
    Получено: 59
    Не .такое впечатление что что то куда то упирается.люфт на ручке кпп отсутствует.
  17. #42597
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    ALEX K., может на шаре выработка? Если чуть рычаг потянуть вертикально вверх на себя тогда лучше становится?
  18. #42598
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Посмотри соединение штока КПП и выхода механизма переключения. Если там болтается, будет не хватать угла поворота рычага для включения четных передач.
  19. #42599
    Казахстан. г Талдыкорган
    Всех приветствую. Скажите пожалуйста, на пассате 2005 года механика 1.8 турбо передние привода разного диаметра это норма ? Справа тоньше, слева толще. Я как то этим вопросом не интересовался раньше, а тут знакомому трипоид меняли , и я как то призадумался.
    Надписи на этикетках приводов стерлись, так что не посмотреть чего от чего там стоит
    B5.5 2004 BFB 1.8T. До этого Audi S4 1994 2.2 AAN turbo Quattro сарай на шестиступой мехе (единственная и неповторимая).
  20. #42600
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    dmhard, вроде у меня также, точно и не помню уже, возможно толщиной компенсируют более длинный привод с другой стороны, для баланса так сказать.
Страница 2130 из 2467 ПерваяПервая ... 1130163020302080212021282129213021312132214021802230 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
