| Получено: 113 Отправлено: 1 |
Плюс ,что меня ещё смутило: конструкция токосъемников. Почему у всех прецизионных резисторах токосъемники делают под углом 45° и закругленные,что бы не царапали углеродные дорожки. В дз же сделано под 90° и плюс ещё торцами проволок ,которые раздирают просто в хлам дорожки ... Как специально... Но не сняв шток ,ты не извлечешь пластинки с токосъемниками ,что бы перевернуть их наоборот и что бы он. Работали как положено по моим соображениям. Что бы углом 45° они скользили по дорожкам. Этот эксперимент не удалось воплотить в жизнь, потому что расклепалась звёздочка. Я их там как раз перевернул наоборот. А на последней не стал рисковать и выбивать ради этого шток, лишившись последнией дз ... И так каждая в деньги стала
Просто можно попробовать ее запрессовать сьемником без ударов, тогда возможно повезет и шайба шестерни не распрессуется. Но лишней дз у меня нет. Я тему создал , может а кого завалялась электронная дз неисправная с целой шестерней и токосъемниками ,тогда попытаюсь запрессовать большими тисками ,через проставки ,уперев именно а шток ,а не а шайбу и покататься с таким расположением токосъемников. Я думаю,так долговечнее будут дорожки и контакт будет хороший,чем их раздирает так ,как сделано с завода
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
Всем привет, вопрос к дизелистам.
У меня появилась какая то фигня )))
В общем суть проблемы такая, завожу машину все отлично, а потом на светофоре слегка затроила, газку дала все прошло, через какое то время снова повторилось, потом опять все хорошо, но бывает просто на холостом потраивает слегка, а сегодня так - приехали в точку А заглушила, завела, потом приехали в точку Б , снова заглушила, завожу а он троит так же немного, даю газку, выпускает синюю тучку и работает слегка потраивая, минутку потом нормально .... примерно в течении неделю уже такое наблюдаю... куда копать только не пойму
Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
Нового ничего не скажу, даже и не дизелист )) но как правило надо делать комп диагностику ))
Ну и обрати внимание на систему ЕГР
Подсос воздуха или низкое давление топлива. Нужно ехать к диагностам и смотреть что происходит именно в этот момент. Подключить прозрачные шланги на фильтр и с него и смотреть на наличие пузырьков. Если есть, и в этот момент троит и поддымливает, то разбираться откуда давит. Подключить манометр к тандемнику и проверить какое давление на холостом и в момент подтраивания. Других причин точно что нет-только топливная система.
, а не существовать!!!!!!!
| Получено: 447 Отправлено: 985 |
mitrich76, ded_491, У меня горит всегда при открытой двери. Но тухнет ли по таймеру не проверял ибо долго сидеть в темноте под фонарем нет надобности![]()
| Получено: 7 Отправлено: 106 |
А у меня так р/вал начал умирать.Всем привет, вопрос к дизелистам.
Сначала казалась, что потраивает иногда.
Потом почаще стал троить, уже не казалось.
В итоге начал бубнить в воздухан.
Вскрытие показало износ двух кулачков.
Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
WVWZZZ3BZ2E201505
Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
| Получено: 58 Отправлено: 707 |
Друзья, помогите побороть демона под названием P0441, расход на ХХ вырос до 2л, машина едет как ехала тупости не заметил.
И еще вопросик... Где на моем пендосе находится эта хрень с углем черным? В инете кто что пишет... У когото под подкрылком с права в передней части авто, у когото в нише запаске, ну или в конусе. Короче я в блудняке полном и не знаю куда лезть.
Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
| Получено: 20 Отправлено: 40 |
В передней части вроде у европейцев, у амеров в нише запаски снизу, там видно как трубочки подходят под защитно-декоративную накладку. Сам туда не лазил, могу и ошибатьсяДрузья, помогите побороть демона под названием P0441, расход на ХХ вырос до 2л, машина едет как ехала тупости не заметил.
И еще вопросик... Где на моем пендосе находится эта хрень с углем черным? В инете кто что пишет... У когото под подкрылком с права в передней части авто, у когото в нише запаске, ну или в конусе. Короче я в блудняке полном и не знаю куда лезть.![]()
Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
В багажнике, в районе запаски.
Под локером левого, ЗАДНЕГО, колеса воздушный фильтр насоса или как его там, забыл как называется,) абсорбера.
Тоже грязью забивается.
Спасибо, поеду смотреть щас.Друзья, помогите побороть демона под названием P0441, расход на ХХ вырос до 2л, машина едет как ехала тупости не заметил.
У меня все новое, буквально недавно поменяно, так что не оно
Именно так
| Получено: 11 Отправлено: 25 |
Всем привет, правильно ли датчик АБС выпирает?
Отправлено с моего Nokia 6.1 через Tapatalk
VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
Нет. Кольцо считывания находится на шрусе.
Посмотри на него-жопка датчика не должна иметь следов касания кольца и каких-либо повреждений.
jena13, Он должен быть в ровен?
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
| Получено: 56 Отправлено: 97 |
В общем с большим сожалением вынужден признать свою капитуляцию. Высверлить не смог, слишком мало места, чтобы подобраться с дрелью. Пытался ее выкручивать зубилом, металл сминается, пробка стоит на месте. Объехал три сервиса, потом махнул рукой и залил масло через сапун. Результатом доволен, но осадочек остался. Куплю угловую насадку и высверлю. Теперь это личное у нас с пробкой...
P.S. В процессе борьбы с пробкой заменил еще и сальник штока ПП. Красота!
Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
psypics, фигасе она у тебя наполовину торчит... может ее мимо резьбы закрутили-забили...![]()
