, а не существовать!!!!!!!
| Получено: 56 Отправлено: 97 |
Сложно сказать что проще. Все зависит от условий, в которых проводятся данные операции.
Если бы был подъемник или глубокая яма, то, наверное, я бы высверлил. Но таких условий у меня нет, поэтому добираюсь туда через капот, сняв расширительный бачок,
либо поднимаю авто на 4 "козлика".
Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
psypics, а ты магнитом пробку проверял ? У меня магнитится, значит можно попробовать приварить на прихватки гайку какую нибудь... если и твоя будет аналогичная.
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
Всем привет!
Про замки
Есть дверь,пассажирская...замок мертв вообще
Предистория,все работало отлично,пока...замена микрика...первое!о крытие-эакрытие не работает,вроде даже показалось,затем работал некоторое время и все ,наверно уже второй годмолчит...замок?ну наверно,где его ковырнуть?
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
Работу микрика замка (на защелке) можно проверить.
Включить габариты, открыть дверь и посмотреть загорелся фонарь в нижнем торце двери (если есть). Если загорелся, при открытой двери защелкнуть замок с помощью отвертки на два щелчка. Фонарь должен погаснут. Потом потянуть ручку на двери и отверткой помочь защелке стать в положение открыто.
Если фонарь не загорелся, может сам микрик виноват, но и бывает разъем замка закис, или пайки на плате замка растрескались или окислились (холодная пайка).
Если фонарь горит во всех положениях защелки, возможно кнопка микрика увязла в грязи или ей пришел кирдык.
Расскажи подробней.
Дверь перестала работать после замены микрика???
Почему менял микрик??
ded_491, да,замок перестал работать,после замены микрика,менял его из-за того,что....ну как у всех,пипка стерласьсейчас он показывает ,что дверь открыта и свет горит в двери,но сам вообще не реагирует...что самое интересное,после замены,замок работал,но недолго,буквально несколько раз,открылся-закрылся и все,молчит уже второй год наверно
Думаю замок,но что могло случиться,не могу понять![]()
| Получено: 61 Отправлено: 16 |
Правильно собрал замок?ded_491, да,замок перестал работать,после замены микрика,менял его из-за того,что....ну как у всех,пипка стерласьсейчас он показывает ,что дверь открыта и свет горит в двери,но сам вообще не реагирует...что самое интересное,после замены,замок работал,но недолго,буквально несколько раз,открылся-закрылся и все,молчит уже второй год наверно
B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
Магнит к ней равнодушен. Ну, и по характеру стружек, которые я оттуда наковырял, стало понятно, что она алюминиевая.
Друзья, дело в том, что я проживаю в Польше. Тут нельзя просто так приехать в сервис и сказать: "Мужики, приварите мне болт". Никто не будет этим заниматься.
Поэтому я сначала пытаюсь решить проблему самостоятельно доступными мне способами. Ну, и с вашей помощью, разумеется.
taur, да все должно быть правильно,он же работал,правда не долго![]()
Видимо на Али микрик покупал. Возможно опять пипка стерлась.
Микрик как крепил?? может оторвался???
Когда микрик менял, замок разбирал, или просто провода срастил???
| Получено: 5,418 Отправлено: 241 |
Чёт большие сомнения что пробку сделали из мягкого алюминия.
А как они будут этим заниматься? Со снятием и разбором коробки?
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Когда я ее достану, я ее распилю и зафоткаю )
Конечно, они будут как-то выкручивать пробку, но только в свете полного сервиса по замене масла в коробке (просто приварить болт им неинтересно). То есть мне надо записаться в очередь, оставить авто, потом они быстро высверлят пробку, сольют / зальют масло и вуаля - с вас 150 евро. А я хочу сделать "для себя": с промыванием коробки, добавлением присадок... Да и мне просто нравится самому ухаживать за автомобилем. Только инструментальной базы не хватает иногда.
ded_491, на али
Провода срастил....но после разбирал полностью
Я его снимал и подключал к акб,он щёлкал...управления,как будто нет
psypics, тогда сам высверливай аккуратно. Если она алюминиевая, как ты говоришь, то высверлится быстро.
psypics, и сварщиков у тебя знакомых нет ? ну или кто дружит со сваркой в гаражах ? Можно же подъехать в гаражи, там часто кто нибудь что то варит, попросить пусть прихватит гайку, а дальше сам ))
аааа я забыл что у тебя пробка не магнитится![]()
На ЭБУ двери и стеклоподъемник постоянные с предохранителей. Толстые красные провода на разъеме в стойках. Один с белой полосой, второй с желтой. Разложены скрутками под ковролином.
На плафон в нижнем торце двери +12 идет от БК тонким красным с черной полосой (или наоборот, склероз). Поэтому надо включать хотя бы габариты, чтобы работал этот плафон. Массу на него подает микрик замка, когда открыта дверь.
