Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2125
  1. #42481
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    psypics, если не получится решить проблему с пробкой, то масло можно залить через сапун в верхней части КПП. Нужно лишь подобрать подходящий шланг и сняв (просто потянуть на себя) защитный колпачок сапуна надеть шланг... Единственный минус - дольше по времени придётся заливать т.к. сапун не большого диаметра, ну и уровень масла уже не проверить по заливной пробке...
  2. #42482
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Ребята, а сливная и заливная там одинаковую резьбу/диаметр имеют? Они идентичны?
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  3. #42483
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Да хрен их знает, по памяти вроде похожие резьбы, но я не пробовал менять их местами... Я заметил, что у меня эти пробки вроде как из разного материала сделаны, заливная типа как из металла, имеет обычный металлический блеск, а вот сливная по цвету какая то тёмно-зелёная и матовая, по весу вроде легкче, но опять же точно не скажу )) хотя скажу )) попробовал магнитом проверить, действительно, заливная магнитится, сливная нет.
  4. #42484
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Да, одинаковые.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  5. #42485
    Получено: 99
    А я сегодня заехал в ВАГ-Сервис и удалил-таки прохудившийся пламягаситель. У него внутренности развалились совсем и отстала сварка на патрубках, в результате выхлоп гремел и в салон тянуло дымом. Пламягас вырезали и вместо него вварили прямоточную трубу. Быстро и качественно. Я пытался сам его снять, но убил несколько часов и ничего не получилось. Зато теперь двигатель шепчет, а на светофорах в салон не затягивает собственный выхлоп.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  6. #42486
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Доброго дня суток друзья! Подскажите минимально допустимую высоту ГБЦ двигателя AWM, AMB для фрезировки плоскости.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  7. #42487
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    В талмуде 139,25 мм для AWT.
  8. #42488
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Спасибо
  9. #42489
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Походу модераторы забыли про эту ветку)) 2125 страница
    Vorsprung durch Technik
  10. #42490
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Вроде как новая версия сайта допускает большее количество страниц.
  11. #42491
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Это понятно. Политики вон сколько уже тем)
    Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
  12. #42492
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Цитата Сообщение от 2byteMan Посмотреть сообщение
    Если приваривать и срывать не вариант,
    Пробка походу алюминиевая. Знакомый механик в отпуске.
    Сейчас в голову пришла идея посадить эту насадку в пробке на эпоксидный клей. За 24 часа подсохнет и завтра посмотрим что из этого получится. )
  13. #42493
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Взять шестигранник по тоньше и на него налепить кусок холодной сварки. Залепить отверстие в пробке вместе с шестигранником и оставить сохнуть на сутки. Будет явно крепче эпоксидки
    Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  14. #42494
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Пробка вот так выглядит:
    Головка вот такая:
    Название: Screenshot 2020-08-01 13.53.50.png
    Я подумал, что эпоксидкой я смогу обеспечить наибольшее сцепление по всей поверхности между головкой и пробкой.
    Для поксипола там не так много места, как мне кажется. А шестигранник потоньше просто провернет. Нет?
  15. #42495
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    А если болгаркой сделать надрез, склепать стахановскую отвертку и ей выкрутить. Заглушка все равно под замену.
  16. #42496
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Да, тоже вариант. Спасибо за идею.
    Если с эпоксидкой не выгорит, попробую дремелем сделать вырезы и открутить.
  17. #42497
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Эпоксидка не будет убегать??? Да и слабовата она.
  18. #42498
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Вот не знаю. Пластилином залепил, чтоб не убегала.
  19. #42499
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Всем ку. Подскажите, шнур от датчика ABS левый перед., когда уходит в крыло, где искать под капотом?
    И какие значения напряжения на нём ловить?
  20. #42500
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Он не под капот уходит, а в салон. Искать соответственно за блоком релюшек. Хотя удобнее вытянуть разъём в арку, длины хвоста хватает. По напряжению не подскажу, не знаю.
Страница 2125 из 2468 ПерваяПервая ... 1125162520252075211521232124212521262127213521752225 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
