Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2120
  1. #42381
    Ставрополь
    Karabass007,
    Если напряжение бортсети падает ниже 12,6(при 20С), потребители начинают разряжать АКБ. Когда ровно 12,6, все потребители потребляют от генератора, но АКБ не заряжается. Если больше 12,6 В - начинается подзарядка АКБ, но нормальный заряд начинается при напруге 13,6В и более(но не более 14,3 - при такой напруге АКБ начинает выкипать)
    утром у нас уже около 30С. меня больше беспокоит то что на ХХ при включении всех фар и обогрева заднего стекла напряжение так сильно проседает. Генератор видимо приказывает долго жить
    Golf IV 1.6 16V ATN "БЕнзожор" был. Гоняю на Passat 3B6 Variant 1.8t AWT Tiptronic
  2. #42382
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Karabass007,
    Я тебя немного успокою.....
    При реальной езде обороты дрыгателя более 1700.
    Вот и повтори измерения, посадив помощника за руль , чтобы держал обороты 1700.
    На хх обороты около 800.
    Все у тебя нормально......не мешай авто работать.
    , VAG COM
  3. #42383
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от Karabass007 Посмотреть сообщение
    снял "массовый" провод.
    Не делай этого больше. Такое безобидно проходило на Запорожцах и москвичах. На жигулях вылетал регулятор напряжения - единственная электронная деталь машины.
    Забавно, сейчас позвонил родственник, у которого когда-то была Мазда MPV. Не была зажата клемм на АКБ и не закреплена АКБ. На ходу слетала клемма с АКБ. Генератор стал греться как утюг. Диодный мост я отремонтировал сам, а вот менять обмотки статора пришлось в мастерской. Ох и потрахался я когда снимал/ставил этот генератор. Все руки вкровь стесал.
    Он сейчас вспомнил, что самое неприятное было когда шел дождь. Включал фары, стеклоочиститель, печка... 20 км проехал, машина глохла. АКБ совсем разряжалась.
    Завел утром двигатель. На ХХ - 14,3В. включил ПТФ, ближний, дальний - просело до 13, 2. Включаю на ECON вентилятор печки на максимум - падает до 12,8. С обогревом заднего стекла до 12,4.
    Значит приехал. Генератор в ремонт. 12.4в = АКБ разряжается. Проверять диодный мост, менять регулятор. Если обмотки не пострадали, отделаешься малой кровью.
    Хорошо холодит. Претензий нет
    Гони машину компрессорщикам, проверь давление в контурах. Это не дорого. Если давление высокое, может включаться вторая скорость. То, что иногда на секунд 10 работает первая, а потом включается вторая, говорит в пользу этой гипотезы. За эти 10 секунд компрессор поднимает слишком большое давление и срабатывает датчик высокого давления. Возможно тебе фреона налили много.
    Забыл упомянуть. Висит ошибка 00849-25-10 "Контакт S выключателя зажигания и стартера - D" неопределенное состояние
    Турботаймер, автозапуск, нештатка есть???
  4. #42384
    Ставрополь
    есть сигналка с турботаймером. Старлайн времен царя Гороха. Установлена году в 2009-2011. Машину запираю на штатную. Турботаймер удобен. Сигналку предлагаете вырезать или забить? Покурив форумы на всякий случай прикупил контактную группу зажигания.
  5. #42385
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 22
    Говорю, зря грешит на вентилятор, с генератором пусть разберётся, но слушать не хочет.
    VW Passat B5 TDI 2000 г ATJ.
  6. #42386
    Ставрополь
    ну или если фреона залили норм, то датчик?
    ну сегодня то я уже понял что проблема с генератором.
  7. #42387
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 22
    Вот пациенты, ждут своего часа, тоже постоянный недозаряд.
    Регулятор Krauf
    Диодный мост Cargo.
  8. #42388
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Все эти приблуды могут высасывать АКБ, потом могут начинаться чудеса. Эти шарманки подключают как раз на эту группу. На сайте вопрос по этой ошибке несколько раз обсуждался. Приводилась красивая цветная картинкаконтактной группы, на которой показывали дополнительные диод или транзистор (не помню). Склероз проклятый крепчает Чтобы избежать появление этой ошибки.
    Ошибка давно висит, с момента установки турботаймера, или недавно появилась???
    Тебе решать. По мне угонщики любую сигналку взломают, если твоя машина им потребуется. А пьяные школьники-шкодники стекло разобьют и бросят. ИММО не даст завести.
    Да, ты еще ошибки по АКПП посмотри. Она тоже завязана на климат. Посмотри там температуру масла.
  9. #42389
    Ставрополь
    Тьфу-тьфу-тьфу ошибок по АКПП нет.
    Точно не могу сказать когда. Крайний раз сканировал все группы год назад. Ее тогда не было
  10. #42390
    Baku
    Всем привет!
    как можно снят жалюзи люка, мне нужно поменять чехол
    Благадарю..
  11. #42391
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Датчик можно проверить. На холодном ДВС посмотреть замкнут/разомкнум, потом завести и смотреть он замыкает или нет. Еще может проводка замыкать, в том числе к дополнительным резисторам.
    Извини, это на дизелях АКПП может включать что-то.
    Еще вторую может включать термовыключатель системы ОЖ. Он стоит в нижней части радиатора или на нижнем патрубке радиатора. Проводку от него
  12. #42392
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Забей.
    У меня эта ошибка из-за турботаймера постоянно висит. Появляется когда вынимаешь ключ из замка, а мотор продолжает работать.
    Она ни на что не влияет.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  13. #42393
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Всем привет! Подскажите, какой торкс нужен для того, чтобы открутить усилитель переднего бампера?
  14. #42394
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    У меня там болты на 13.на усилителе.
  15. #42395
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    У меня точно торкс. Буду морду на даче разбирать, хочу сразу все предусмотреть
  16. #42396
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Или 45 или 50.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  17. #42397
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Народ нужна помощь!!! Есть кто то с руками и головой в Евпатории.
    Нужно машинку там починить. Заменить вентилятор кондиционера на голь 6 1,4 мотор.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  18. #42398
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    Болты где к лонжирам крепятся "ноги" - Т45.
  19. #42399
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Они самые! Благодарю
  20. #42400
    Получено: 59
    Ну как спросил так и ответил
Страница 2120 из 2483 ПерваяПервая ... 1120162020202070211021182119212021212122213021702220 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
