Всем привет! Ребят подскажите может кто шарит... Может ли "крутилка" подогрева сидений быть использована на замыкание (Можно сказать как концевик)??
Хочу использовать ее как кнопку включения птф, не пойму к каким контактам подключаться, чтобы цепь замкнулась..![]()
PASSAT B5+ 1.8T AWM 2001 г.в. WVWPD63B81P212298
| Получено: 89 Отправлено: 141 |
Если в рейке нет люфта,посмотри ещё подрамник.Был у нас в сервисе "самодиагност" :поменяли ему в гаражах ходовку-стучок остался;поменяли рейку-опять стучит. Приехал на осмотр,я его поднял-а там сайлентблок подрамника слева сзади оторвался и стучит. Зато ходовая и рулевая новая.пассат 2004 г.в. 1.8Т AWT на АКПП.
Поменял: все рычаги (SWAG) полностью, стойки, пружины передние, всё новое.
Дело в том, что остался стук (металлический) на кочках/ямах на скоростях выше 30км/ч с водительской стороны. Думал опорный подшипник, но его же нет в данном авто
Рычаги перепроверяли, протягивали заново, дело 100% не в них.
У меня только одна идея - рулевая рейка... Может ли она быть это? как её можно проверить, не демонтируя?...
Подрамник, его крепления, все рычаги, опоры ДВС и КПП стоят новые, затягивали по мануалу... ДВС защита снята вообще в данный момент, да и пластиковая она. Бьёт под капотом со стороны водителя, в районе стойки, приблизительно...
А на другой машине вообще задние болты подрамника не были затянуты
Ещё может суппорт постукивать на дороге типа "щебёнка".
Б 6 седан BVY автомат
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
Привет народ, при проверке оказалось что моя вискамуфта не работает (на горячую могу остановить ее газеткой) и после того как заглушу горячую движку она еще крутится по инерции, а также легко проварачивается рукой. Воооот купил новую AVA и в руках она что-то туго крутится, собственно в этом и вопрос нормально ли это? Что на холодную в руках муфта крутится с усилием..прям таки вязко
P/S попробую ее без разбора морды впендюрить =))
| Получено: 20 Отправлено: 40 |
Имею такую же муфту, да нормально, сам напрягалсяПривет народ, при проверке оказалось что моя вискамуфта не работает (на горячую могу остановить ее газеткой) и после того как заглушу горячую движку она еще крутится по инерции, а также легко проварачивается рукой. Воооот купил новую AVA и в руках она что-то туго крутится, собственно в этом и вопрос нормально ли это? Что на холодную в руках муфта крутится с усилием..прям таки вязко
В начале может жутко выть, как на холодную, так и на горячую, как-будто заклинило. Спустя год стало вроде потише. но мне плевать, главное что работает![]()
Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
| Получено: 18 Отправлено: 8 |
2byteMan, Нормально, вы видели на коробочке стрелку положения для хранения? Только стоя. Вам ее правильно подали в магазине?)
Масло растеклось, когда заведете, на холодную минуты 2 разгонит масло, отпустит муфту. И можно проверять газеткой.
В самом пакете нет коричневого масла? От лежания на боку может вообще вытечь.
Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
| Получено: 11 Отправлено: 34 |
Ребят привет всем.
Спереди капает масло. Передний кожух двигателя раздвинул под шкифом ремня и весь вниз в масле.
Знаю какая та прокладка пропускает. Просто на глаз не могу определиться.
Вопрос: Спереди сколько сальников(уплотнительное кольцо) есть?
Знаю сверху два уплотнительное кольцо распредвалов, внизу сальник коленвала. Что ещё осталось? Что пропустил...
Завтра буду менять, куплю всё разом - а что там выйдет поменять поменяю, неиспользованные верну в магазин обратно..
VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
zima, я морду вообще не трогал, снял только натяжитель ремня.
Mixaaa, хорошо спасибо, а то я испугался...
Altkhantar, честно сказать не знаю как она была в магазине, но пакетик был сухой и чистый, это может означать что все хорошо?
P.S. поставил шумит будто у меня V8. До этого стояла ещё родная... Мертвая
2byteMan, По крайней мере масло не вытекло ) Вы вообще на маркировку коробки смотрите, когда покупаете такие хрупкие товары?)
Altkhantar, не считал гидромуфту хрупкой вещью, кто знает как ее доставлял, сколько она провалялась на складах, и тем более уж в магазине.... Буду знать![]()
Прокладка передней крышки коленвала.Ребят привет всем.
| Получено: 138 Отправлено: 59 |
Всем привет !
А ктонибудь присабачивал на нашу магнитолу Монсон блютуз примочку ?
подскажите что то работоспособное .
оно то нашлось на али , но не известно , будет работать . или нет , поскольку там пишется про режим АУХ в магнитоле . насколько я знаю , в нашем АУХа вроде нет .
https://aliexpress.ru/item/400070405...458.1577096113
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
а там непонятно . вроде бы написано пассат с 2004 г , но в другом месте написано , что если у вас магнитола не поддерживает режим АУХ , то устройство может не работать . спрашиваю у хитрого китайца , он не отвечает по делу , а тупо кидает ссылку на товар и всё ...
да и я спрашиваю тут не именно про этоттовар , а возможно кто то уже крикручивал к Монсону подобный Блютуз прибамбас для трансляции музыки из телефона .
B5+Driver, Я ставил USB + AUX. Там на флешке можно 6 папок создать, каждая папка эмулирует CD, переключение между ними кнопками на магнитоле. А между треками можно с мультируля.
Разница в модельном году есть в разъеме.
У меня был такой: https://aliexpress.ru/item/323013625...075.1577881218
Я из магнитолы выдергивал кабель подготовки CD-чейнжера и подключал этот эмулятор. Работало все замечательно.
В общем нужно снять магнитолу и посмотреть какой разъем у вас, на более старых авто бывает вот такой 8 пин:
https://aliexpress.ru/item/327940712...075.1577881218
AUX как-то кривовато работал, мне не понравилось, шлешка эмулятор 6 дисков была тема.
В каждую папку-диск можно положить до 99 трэков.
| Получено: 58 Отправлено: 707 |
Друзья, доброго дня суток! Как можно снять бублик если он не поддаётся снятию с АКПП?
Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
да такая приблуда у меня есть , Yatour называется . Всё верно . вместо чейнджера включается , котрого у меня нет . Там имеется 3,5мм АУХ , УСБ под флэхи , и слот под СД карточки ... уже наигрался , надоело карточки перетыкивать , забросил )))B5+Driver, Я ставил USB + AUX. Там на флешке можно 6 папок создать, каждая папка эмулирует CD, переключение между ними кнопками на магнитоле. А между треками можно с мультируля.
охота расширить возможности майфуна , осовременить )))
Можно канечно и к Ятуру присобачить блютуз коробок через АУХ , да просто неохото такой огород городить , куча проводов , запутаешся нафиг )))
| Получено: 1 Отправлено: 22 |
Привет, может не совсем то, уже 6 лет работает, есть все что надо. usb, aux, sd, bt, radio. Сам делал, вход с головки ауди кассет.Всем привет !
VW Passat B5 TDI 2000 г ATJ.
