Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2115
  1. #42281
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Если остальные свечи имеют вид нормально рабочих свечей, то в первом цилиндре всё таки имеется подсос воздуха или же плохой распыл топлива форсункой. В принципе обычно когда свеча сильно перегревается, то белый налёт имеет блеск. На фото матовый налёт, но всё же это не нормально.
    Ещё качество топлива влияет, но тогда все свечи имели бы примерно одинаковый вид...
    по форсам не могу ничего подсказать, сам не знаю ))
    какое калильное число свечей ?
  2. #42282
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    6 калильное число,но имеется чип на 1 бар. В планах поменять ыорсунки на более производительные ,мои не вытягивают и имеют дьюти цикл 25мс на 5000об
    Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  3. #42283
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    калильное число 6 считается примерно средним, в принципе нормальное число. Но если на машинке часто ездить на высоких оборотах, то можно и по "холоднее" свечи ставить...
  4. #42284
    Получено: 113
    Ну это потом можно, так есои бы все белые были,то да, а так искать подсос воздуха надо или местами форсунки поменять, хотя я не думаю,что угадал с форсункой и поставил ее же в 1й цлиндр после мойки.
  5. #42285
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    Всем привет. Есть скорее всего небольшая проблема.сгнили шланги на топливопроводе который подходит к баку. Ну или от бака до фильтра. Как лучше сделать? Заменить эти трубки на шланги? Или обрезать трубку и надеть шланг?
    Привет, Саня.
    Ты уточни где потекло. У меня текла короткая (10 сМ) резиновая трубка. От железной до фильтра. Купил метр трубки, отрезал 10 сМ и заменил. Посадил на винтовые хомутики. Теперь не течет. Трубка должна быть для высокого давления, внутренний диаметр 8 мм, если не ошибаюсь. Продают на метры.
  6. #42286
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 22
    Всем привет, может кто сталкивался, во время жары отклеилась декоративная полоска, или не знаю как еще назвать.
    Пробовал клеить Моментом и супер клеем, все бесполезно. Может есть спец или нужный клей.
    VW Passat B5 TDI 2000 г ATJ.
  7. #42287
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    mazeeff,
    Нужен хороший двусторонний скотч и очень тщательно отмывать как резинки так и тряпки растворителем от остатков старых клеёв и заводского скотча. Плохо то, что ты уже попробовал суперклей - он засыхает в твёрдую корку и убрать его получится разве что наждачкой.
    Также можно попробовать стекольный полиуретановый клей, но с ним нужно быть крайне аккуратным - раз ляпнул и белый уплотнитель пойдёт в мусорку. А ещё хуже если ляпнул на крышу.
  8. #42288
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    Всем привет. Никто не имел опыта замены с длинных форсунок ,на короткие. У меня с завода стоят с длинным носом, хочу поставить форсы от сааба 0280156023, так они короткие. Не будет ли проблем из-за того что у меня коллектор узкоканальный?
    У меня стояли 058 133 551 F (Hella 8UW 009 087-111) с длинным хоботом,каждую зиму одну менял из-за течки корпуса,потом надоело это дело-выкинул их нафиг. Сейчас стоят 058 133 551 A (Bosch 0 280 150 444) с мотора AEB (нашёл на разборке),производительность их та-же,мотор работает хорошо,проблема возникла при установке:вместо болтов рампы ввернул две шпильки,положил на них по проставке 10 мм (можно гайки подобрать),на которых и стоит рампа,привернул гайками.
    Производительность форсунки маловата-вот в цилиндре и смесь бедновата.
    Б 6 седан BVY автомат
  9. #42289
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 22
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    mazeeff,
    Спасибо, скотч попробую.
  10. #42290
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Только попробуй поискать его например у рекламщиков и в других такого плана местах. Та дрянь, которая продаётся на каждом углу под видом 3М - пустой перевод времени и сил, отвалится очень быстро.
  11. #42291
    Тюмень
    Приветствую!
    Инфы найти не могу...
    Дано: Пассат б5+, AWT, 1.8T АКПП, передний привод.
    Основной вентилятор охлаждения сразу вырубается при выключении двигателя. Однажды температура поползла вправо (из-за крышки РБ), но он всё равно при перегреве вырубился...
    Вопрос: Это нормально? На всех предыдущих авто еще пару минут работал всегда...
  12. #42292
    Получено: 18
    klim72rus, Основной вентилятор - вискомуфта так то ) Электрический маленький вообще в идеале не должен включаться на исправной системе охлаждения. Он чисто страхует, когда уж совсем пекло и климат включен. Условие включения больше 107 градусов t антифриза на выходе из радиатора! В общем рискуете вы сильно.
    Виска рабочая?
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
  13. #42293
    Тюмень
    Виска рабочая?
    Малый включается оооч. редко и только при включенном климате, Вы правы.
    Чем рискую?
    Основной(большой) при включении двигателя сразу включается и выключается как только он заглохнет. Дело в вискомуфте или в электрике?
    Айнидхэлп!!!
    Купил пару месяцев назад пассата 2004 г.в. 1.8Т AWT на АКПП.
    Поменял: все рычаги (SWAG) полностью, стойки, пружины передние, всё новое.
    Дело в том, что остался стук (металлический) на кочках/ямах на скоростях выше 30км/ч с водительской стороны. Думал опорный подшипник, но его же нет в данном авто.
    Рычаги перепроверяли, протягивали заново, дело 100% не в них.
    Шрусы меняны.
    У меня только одна идея - рулевая рейка... Может ли она быть это? как её можно проверить, не демонтируя?...
  14. #42294
    Получено: 18
    klim72rus, Ты прикалываешься или у тебя вентилятор нештатный? Вискомуфта имеет ременной привод.
    Проверяется как заведешь на холодную, 2 минуты и пробовать остановить чем нибудт вентилятор (газетой как рекомендуют), проверка что не заклинила. Потом на горячую, после продолжительной поездки крутануть вентилятор, не должен и полоборота сделать, крутится упруго.
    Ну и чтобы вокруг его подшипника не было оранжевой пыли, иначе вытекло масло. Ну и проверить люфты вентилятора и шкива, он неисправных могут неприятные вибрации быть периодически.
  15. #42295
    Тюмень
    Altkhantar, ни капли не прикалываюсь...
    Т.е. это нормально, что вентилятор основной(большой) при включении двигателя сразу включается и выключается как только он заглохнет???
    понял, спасибо, проверю.
    Passat B5+ 2004 1.8T AWT АКПП
  16. #42296
    Получено: 18
    klim72rus, Этот автомобиль очень энергоэффективный, все работает на бензине
    И ГУР от ремня, и вентилятор охлажения )))
  17. #42297
    Тюмень
    будем изучать, очень он мне "по душе"...
  18. #42298
    Получено: 18
    klim72rus, Да, крутануть после поездки горячий вентилятор естественно на заглушеном авто.
  19. #42299
    Тюмень
    пассат 2004 г.в. 1.8Т AWT на АКПП.
    Подрамник, его крепления, все рычаги, опоры ДВС и КПП стоят новые, затягивали по мануалу... ДВС защита снята вообще в данный момент, да и пластиковая она. Бьёт под капотом со стороны водителя, в районе стойки, приблизительно...
  20. #42300
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Сними переднее колесо поболтай в верх-низ рулевую тягу. Если есть люфт то будет постукивать. У меня так гремела незакрученная опора АКПП. Еще проявляется при троганье и при торможении в момент когда машина почти останавилась. Полюбас что то болтается. Еще раз внимательно осмотри всё.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
Страница 2115 из 2475 ПерваяПервая ... 1115161520152065210521132114211521162117212521652215 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
