Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2114
  1. #42261
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    ra6fvh, возможно будут проблемы с установкой на них рампы.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #42262
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Они короче и шире? Посадочные места
    И ещё вопрос:если я сорвал резьбу на креплении компрессора кондиционера, то замена кронштейна непоможет? Резьба в блоке находится?((((
    Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  3. #42263
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Всем привет. Есть скорее всего небольшая проблема.сгнили шланги на топливопроводе который подходит к баку. Ну или от бака до фильтра. Как лучше сделать? Заменить эти трубки на шланги? Или обрезать трубку и надеть шланг?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  4. #42264
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 316
    Отправлено: 111
    Сам компрессор крепится к алюминиевому кронштейну длинными болтами. Кронштейн крепится к блоку короткими. Я так предполагаю что резьбу ты сорвал длинным болтом (т.к. мне достался кронштейн где уцелело только одно место из четырёх ), это место ремонтируется довольно просто - вкручиванием железной футорки. С блоком - посложнее, но тоже реально - там просто перерезать резьбу на побольше.
  5. #42265
    Получено: 113
    Да понятно, да на длинных болтах, просто я смотрел на фото кронштейна а там отверстия сквозные у него,два верхних болта закручиваются нормально,нижние сорваны. Вот и думаю,есть смысл менять кронштейн ,если футорки купить не дешевле будет
  6. #42266
    Тула
    Получено: 316
    Отправлено: 111
    Футорка делается из длинной гайки М8 из строймага (ещё она называется муфта). Цена - рублей 8-10 . Наружная часть гайки обболгаривается до круглого состояния 11-10,8 мм, шестигранник оставляется на 3-5 мм чтоб за него зажимать в тиски и вкручивать в деталь. Далее по обточенному режется резьба М10 (под алюминий лучше шаг покрупнее, 1,75), такая же резьба режется в кронштейне, после чего футорка вкручивается до упора (можно на клей) и её остатки спиливаются вровень с кронштейном. Если отверстие с направляющей втулкой, то футорка сразу обрезается под длину резьбы в кронштейне и вкручивается уже за внутреннюю часть.
    Вот как-то так получается:
    (родная резьба только в верхнем отверстии)
    фотки компрессорного кронштейна у меня нету.
  7. #42267
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    Под разные форсунки - разные рампы.
    Кроме посадочных мест под форсунки, могут различаться по высоте крепёжные лапы самой рампы.
    Рампа от AWT с его форсунками на коллектор от AEB не встаёт. Так как сделано под разные по размеру форсунки.
    Лучше по месту прикладывать и смотреть.
  8. #42268
    Получено: 113
    Мне просто интересно, в самом кронштейне резьба находится под все 4 болта или в блоке? Чем так мучаться,проще за 500 руб кронштейн купить и всё)))
    Ясно. А от тт с длинным носом станут болт он? Только гнут за них цену....
  9. #42269
    Тула
    Получено: 316
    Отправлено: 111
    В кронштейне все 4.
  10. #42270
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    Не знаю.
    Опять же примерять надо.
  11. #42271
    Получено: 113
    В кронштейне все 4.
    Не знаю.
    Большое спасибо!
    Болт там м8 x1,25 ?
  12. #42272
    Тула
    Получено: 316
    Отправлено: 111
    Болт там м8 x1,25 ?
    Болты которые компрессор держат? - да. Которые держат кронштейн - точно не помню, вроде М10х1,5.
  13. #42273
    Получено: 113
    Ок, спасибо
  14. #42274
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ребята подскажите это масло для дизеля или бензина? Мой мотор 2.0 CBFA
    Exist такое выдал:
  15. #42275
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    И для того и для другого.
    Мой мотор 2.0 CBFA
    Подойдёт.
    Но я бы уже в сторону 5w40 смотрел бы наверно.
  16. #42276
    Получено: 113
    Всем привет. Скажите пожалуйста, почему в первом цилиндре может быть белая свеча? Именно в первом. Форсунки помыл недавно, заменил на них резинки с фильтрами. Подсосов из под форсунки нет. От чего ещё может быть так?
  17. #42277
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Привет,коллега.
    А в остальных цилиндрах какие???
    И уточни, белый налет, светло-серая или какая. фото бы всех свечей посмотреть.
  18. #42278
    Получено: 113
    Привет,коллега.
    Остальные коричневые, но заметил еще странность, что в 1м и 2м цилиндре поршни черные в копати,как на юбках свечей,а 3 и 4 коричнево-золотистого цвета,в общем легком налете.
    На 1мфото 1й цил. На 2м 2й
    И причем оттенок в более темный идет попорядку от 1го до 4го, в 1м белая в 4м самая темно-коричневая.завтра померю компрессию,хотя капиталка была тысяч 6 назад.
  19. #42279
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Первая фотка - слишком бедная смесь или слишком горячая свеча . Уж явно выраженный белый налёт на свече. Второе фото - налёт свечи близок к идеальным условиям работы...
    Причины белого налёта свечи могут быть недостаточное охлаждение цилиндра, бедная смесь, перегрев свечи (неподходящие параметры калильного числа свечи для двигателя).
  20. #42280
    Получено: 113
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    Первая фотка - слишком бедная смесь или слишком горячая свеча . Уж явно белый налёт на свече. Второе фото - налёт свечи близок к идеальным условиям работы...
    Я понимаю ,что бедная смесь , но если бы нехватало топлива,то все бы были белые,а тут только первый цилиндр. Повторюсь,из под форсунки воздух не травит. Хотя еще раз завтра перепроверю, пшикал в колодцы жидким ключем. Жидкость в колодцах стояла на месте. Хотя есть небольшая трещинка в первом цилиндре,на стакане пластиковом под форсунку,я ее супер клеем залил,до этого сосало возлух не плохо так.
    Боюсь не прогарел ли впускной клапан какой из 3х... так бы троила,но двигатель работает ровно
    И скажите пожалуйста, на всех наших двигателях одинаковые стаканы под форсунки в впускном коллекторе или разные? У меня длинноносые форсы
Страница 2114 из 2482 ПерваяПервая ... 1114161420142064210421122113211421152116212421642214 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
