Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2113
  1. #42241
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Послушай. В момент когда заводишь и глушишь если удары или стуки есть, то маховик, если нет, то сцепление. Еще маховик можно прослушать на рабочей машине. Обычно его подстукивания слышны.
    Видео проверки маховика есть на Ютубе. Найди. "СТО Ковш".
  2. #42242
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Цитата Сообщение от Altkhantar Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь использовал ремкомплект насоса ГУР VW001ROTOR?
    Не использовал, но в отдалённой перспективе собираюсь . Поскольку из старого насоса вытащилась вот такая красота:
    и есть мысль его починить чтоб лежал как запасной.
  3. #42243
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    -Viewer-, заинтриговал красотой
  4. #42244
    Получено: 18
    -Viewer-, А у нас на всех движках B5+ стоят одинаковые насосы? В каталоге этой конторы есть все, кроме 1.8Т. 1.8Т есть только для А6, даже для А4 нет.
    Также читал бортжурналы, встречаются люди в комментах, что ставили полностью насос этой марки (MSG вроде?), у них в каталоге есть их "китайский" за 3500, есть восстановленный оригинал (нет в наличии) и просто оригинал ZF с наклейкой бош (нет в наличии).
    По идее ещё и клапан изнашивается. В каталоге есть и клапан на данный насос, по конструкции как на HDE, с дырочкой и без сетки.
    Но есть ли смысл от клапана, если стирается его колодец?
    Доп.
    Также вот что интересует, передний амортизатор гайкой же на 22 закручивается?
    У меня есть приспособа AI010033 для лямбды, тоже на 22. Вот хватит ли ее высоты, чтобы эту гайку динамометром затянуть правильно? Сильно глубоко сидит?
    И ещё, если мы используем головки как вышеописана или типа воронья лапа, из-за выноса рычага, меняется ли установленный момент на динамометром? Нужно ли корректировать шкалу?
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
  5. #42245
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите по такому вопросу.
    С недавних пор появились удары при езде, особенно во время движения при несильном нажатии/отпускании педали газа, проявляются как сильный стук и толчок.
    Кроме того, не знаю, связано с этим или нет, на горячую машина трогается с места так, как буд-то вот-вот заглохнет, чтобы нормально тронуться с места, приходится нажимать газ посильнее, моя служебная машина VW CADDY 2002 года (МКПП) при таком же нажатии уже трогается с пробуксовкой, а пассат еле начинает движение....
    Коробка - 5-ст Механика, если не ошибаюсь, код коробки DWA
    Что это?
    Сцепление?
    Маховик?
    Тут может совокупность двух причин. И сцепа буксует и плюс удары эти от выработки главной передачи на КПП. У меня такие стуки при трогании и езде накатом,когда газ давить начинаешь
    Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  6. #42246
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Ещё стоит обратить внимание на подушки двс и кпп, особенно на переднюю подушку двс.
  7. #42247
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Привет всем. Вопрос не совсем технический. В салоне на скорости от 90 и выше с приоткрытыми окнами сильно шумно. Если поставить ветровики на двери, станет потише? Поделитесь опытом.
    Зеленый металлик, немец
  8. #42248
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    super.olegator2009, ну при скорости около 60 меньше шума (быстрее с открытыми окнами не гоняю), правда и салон фигово продувается =))
  9. #42249
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Подскажите, это опечатка на схеме? Кто может поделиться схемой из Эльзы/Этки и т.д.?
  10. #42250
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    PAV,
    Что именно смущает?
    На дорестайлах конденсор (радиатор кондиционера) был на гайках, потом сделали на фланцах.
    Рестайл:
  11. #42251
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    С трубками пытаюсь разобраться, №1 высокое давление, №2 низкое давление. Всё верно?
  12. #42252
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    PAV,
    В программе самообучения все есть https://www.msvmaster.lv/cars/volksw...sp/208-ru.html
    и "до кучи" https://passatworld.ru/showthread.ph...-v-Bazu-dannyh
  13. #42253
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    А что там интригующего-то? Обычная картина убитого сухой работой насоса, лопатки наверняка тоже "пополам", но сравнить пока не с чем.
    Точно не знаю, в базе знаний тут есть описание трёх типов насосов, вроде они по габаритам одинаковые. По каталогу идёт 8D0145156KX, заменителей на него как грязи включая тазовский, также как и всяческих ремкомплектов. И само собой когда седло клапана выработано, то новый вряд ли заработает сильно лучше старого.
  14. #42254
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Butchersmeat, за ссылки спасибо, но я спрашивал про другое. Вот на фотографии засопливела трубка по схеме это позиция №7? или всё же это №4 и здесь просто опечатка как с перевернутым дросселем?
  15. #42255
    Получено: 113
    2 на фото ,это трубка 7 на схеме
    Да и гайки у них разные,ты шланги ,на сколько помню, наоборот не поставишь
  16. #42256
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    из поста #42251 зеленым №2? Если да, то по мне не клеится
  17. #42257
    Получено: 113
    Тонкая трубка уходит в теплообменник ,толстая в компрессор, вспомнил.
    Я себе менял обе толстые трубки, которые в компрессор идут. Перетертые были...
  18. #42258
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    PAV,
    https://photos.google.com/share/AF1Q...N3LS1XcmZiVG9B
    Получается, что в схеме (выше) косяк. Позиция 7 и 4 перепутаны местами.
    Схема из SSP (и на авто тоже):из испарителя в салоне -> по толстой трубе в осушитель -> по тостому шлангу в компрессор -> по толстому шлангу в конденсор (радиатор) -> по тонкому шлангу в дроссель -> по тонкой трубе в испаритель
  19. #42259
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    На скорости ветровики сильно шумят-не сразу привык.Хотел было даже снять,да в дождик спасают.
    Б 6 седан BVY автомат
  20. #42260
    Получено: 113
    Всем привет. Никто не имел опыта замены с длинных форсунок ,на короткие. У меня с завода стоят с длинным носом, хочу поставить форсы от сааба 0280156023, так они короткие. Не будет ли проблем из-за того что у меня коллектор узкоканальный?
Страница 2113 из 2467 ПерваяПервая ... 1113161320132063210321112112211321142115212321632213 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
