Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2108
  1. #42141
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Ты посмотри до какой температуры она нагрета. Тогда выписывай приговор.
    Пирометр я купил на Али за $11. Он до 300*. Работает Очень полезная вещи даже в быту.
    К сожалению у меня данной оснастки нет. Я тут выдвинул сырую гепотезу о причине детонации... Если предположить что детон возникает из-за перегрева, а происходит это как раз в случае если я покатался по городу, то как вариант возможно что редуктор ГБО который обогревается ОЖ ЗАУЖАЕТ циркуляцию ОЖ и в виду этого происходит недостаточное охлаждение дрыгла. Редуктор ГБО у меня подключен по схеме... Охладитель масла1-редуктор ГБО1-редуктор ГБО2-железная трубка на печку-охладитель масла2-верхняя железная трубка идущая на фланец в задней части ГБЦ. Раньше была иная схема в разрез родной развязке было взято тройниками, но зимой почему то замерзал редуктор, хотя на старом дрыгле он работал и недостатка тепла для редуктора ГБО не наблюдалось. Щас остужаю мотор буду менять схему дабы потвердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  2. #42142
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    была похожая дребедень .... если не изменяет память , то сначала ключ ещё как то работал возле машины , потом совсем заглючил непонятно как ... заказал на ебэй оригинальный ключ , взял с него радиомодуль в свой , прописал . по сей день пашет .
    В том то и дело что ключ новый но с китая, сегодня разобрал а том платы вообще разные, просто не могу понять почему которой шел с авто вообще ни как не реагирует, китайский хоть как то начал то работает то нет
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  3. #42143
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    ну я тоже не знал что у меня барахлило , ибо ключ с машиной был один . знакомая работала на СТО , а у её шефа был такой фольц ... ну я у него и попросил его ключ , при нем его себе прописал , всё заработало , а мой никак не хотел нормально работать . там походу передетчик наворачивается , а он там помойму на одной микросхеме собран , я тогда попытался её поискать , так и не нашёл . проще оказалось купить б\у ключ на ебэй .
  4. #42144
    Получено: 18
    Рулевые рейки у B5+ и audi a6 c5 отличаются?
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
  5. #42145
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Камрады, втягивающее глючит и боюсь сдохнет скоро. Пока новое не взял, как снять старое хотя бы на почистить? Может у кого есть картинки, а лучше видосик
  6. #42146
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    razrus, в БЗ есть тут и тут я на AZM снял без откручиваний кондера и сняти морды.
  7. #42147
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    razrus,
    Без снятия стартера, втягивающее никак не снять. В оригинале три винтика его крепящие, сидят на фиксаторе резьбы. Мне пришлось снятый стартер в тиски зажимать и новой отверткой рчень аккуратно откручивать. Потому что фиксатор резьбы получился прочнее чем шлицы на винтах.
  8. #42148
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 22
    Ребята всем привет, спрошу тут, какие новые детали нужны для двигателя после замены поршня или поршневых колец, скорее всего все вместе. ДВС VW Passat B5 ATJ PD. Причина резко повысились картерные газы, масло начало течь из под масло заливной горловины и троит на холодную. Vag com показал в 13 группе 3 цилиндр, выше допуска на минус. На горячем двигателе -2.5 -2.7. Менял форсунки местами ничего не именилось, последним стало замер компрессии, на горячию 13, до сто доехать надо, остальные горшки 27...28. Клапана должны быть в порядке, 2 года назад ремонт ГБЦ. Что нужно:
    1) Прокладка ГБЦ. Сейчас стоит с тремя дырочками, до ремонта была с двумя, плоскость головки не трогали.
    2)Вкладыши распредвала.
    3)МСК
    4)Гидрокомпесаторы
    5)Шатунные вкладыши
    6)Прокладка картера, скорее всего герметик.
    Капеталить двигатель нет возможности
    VW Passat B5 TDI 2000 г ATJ.
  9. #42149
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет. У друга Тауран. Васей не получается проверить. Может он у меня старый. Еще 100 лет назад скачивал. Есть у кого свежий ваг ком?скиньте на почту пожалуйста.
    dereh.v@gmail.com
    Vorsprung durch Technik
  10. #42150
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    dereh.v@gmail.com
    Привет, дружище.
    Какого года машина???
    К-Кл адаптер читает машины до 2004 года выпуска. Может еще 2005 год. Дальше диагностика по КАН шине вроде пошла.
  11. #42151
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет, дружище.
    Привет 2006.Сейчас загрузил другой, пошла, короче надо искать нормальный, оказывается.
  12. #42152
    Lupo Аватар для Черный Б5
    Караганда
    Отправлено: 55
    Добрый день форумчане! Хочу поставить амортезы для плохих дорог, Boge 33-202-A. Но они почти полностью пропали из продажи, взамен предлагают Boge 33-203-A кто знает в чём разница?
    Passat B5, 1998 г.в.,1.8(ADR).МКПП, черный европеец VIN WVWZZZ3BZWP315194 и черный Passat CC 2008 г.в. DSG 4-Motion R36 VIN WVWZZZ3CZ9E504337
  13. #42153
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Тот не поставляется производителем.Я посмотрел. Наверное устарел. Я думаю что они идентичны. Кстати тут есть ветка по этим вопросам. Может туда написать, может кто точней знает.
    https://www.ebay.de/i/153153634978?c...hoChFMQAvD_BwE
    Хотя в продаже есть он.
    https://www.ebay.de/itm/Boge-33-203-...-/303463976663
    203 даже на 20€ дешевле. По параметрам все то же. Походу, да. Устаревшая модель.
  14. #42154
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    3)МСК
    4)Гидрокомпесаторы
    5)Шатунные вкладыши
    Снимать голову, смотреть что с ней, потом смотреть что цпг. После этого можно думать о покупке каких-либо запчастей.
  15. #42155
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Доброго дня суток. Поменял бошку и теперь стал постоянно срабатывать вакуумный насос. Трубки пооверил, все подсоединено. Подскажите куда еще глянуть? Также увеличился расход на ХХ до 1,4-1,5лч. Не могу понять в чем дело.
  16. #42156
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    kozychev, вакуумный насос срабатывает при резком торможении...значит нет достаточного вакуума в системе...
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
  17. #42157
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Дело в том что на ходу его не слышно, ну или я его не слышу. Данный полтергейст происходит стоя на месте, на ХХ, если нажать несколько раз тормоз. Раньше этого не было.
    Еще вопрос по фишкам клапанов Н249 и Н112. Вопрос заключается в том какие по цвету фишки и на что подключать? Есть поедположение что я их перепутал. Пробовал менять местами но ни чего не поменялось.
    Еще Еще подскажите как проверить комбиклапан СВВ? Может он пробит и вакуум теряется в нем?
  18. #42158
    Получено: 18
    Так то все правильно, вакуумный насос работает при падении давления в ВУС. У всех после нескольких нажатий на хх он срабатывает.
    А теперь еще одна трагедия ремонтов
    Купил болты для бублика акпп, аналогов в магазинах нет, только типа оригинал.
    Пришли, а шляпка шайбы тоньше, чем на тех, что с завода стояли.
    Такое я уже видел, как правило на китайских изделиях. Эти все подряд делают тоньше на метизах, и шляпы и шайбы.
    Страшнее, что болты они делают из такого говна, что ржавеет за месяц. И ни кто не гарантирует качества самой структуры болта, развалится и хана коробке...
    Прверяем Али, в наличии, розница подороже, чем покупать у агрегаторов в России по 50 рублей.
    https://aliexpress.ru/item/400041546...archweb201603_
    Получается даже болты уже все контрафакт как на подбор у барыг из агрегаторов?!
  19. #42159
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Altkhantar, возьми один болт, заедь на шрот, покажи, тебе насыпом дадут)
  20. #42160
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 22
    Это то понятно, после разборки собирать по любому надо, а времени мало, на заказ запчастей от 3 и до недели бывает, у меня идентичный двигатель есть AJM. Если что могу с него нужное снять.
Страница 2108 из 2476 ПерваяПервая ... 1108160820082058209821062107210821092110211821582208 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
