Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2106
  1. #42101
    Доброго времени суток.
    Проблема такая. Авто WV Passat B5, ahl, 1998г., была замена сцепления, машина стояла в гараже ,на пнях около года с отсоедененными от стойки верхними рычагами, рулевыми наконечниками. После сборки всего этого хозяйства обратно , при опускании с домкратов передние колеса стали смотреть в разные стороны, а при легком покачивании рулем у машина поднимается-опускается. До ремонта машина ехала ровненько.
    Как исправить? Подскажите!!!!!
  2. #42102
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Рычаги на своё место прикрутили то ? Насколько помню, под нижний прямой рычаг в подрамнике есть два отверстия крепления, может не к тому отверстию прикрутили... Хотя если вы их не трогали....хз
  3. #42103
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Если не перепутали местами верхние рычаги,то: а не вставили-ли рулевые наконечники сверху,а болты снизу?
    Б 6 седан BVY автомат
  4. #42104
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет . Извиняюсь за глупый вопрос,но все же интересно. Можно поставить на топливной рампе силиконовые шланги,армированные ,у которых центральная часть оранжевая? Они бензостойкие или нет?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  5. #42105
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Физически поставить можно, но лучше не надо.
  6. #42106
    Получено: 113
    Ну вот меня интересует вопрос: оранжевый слой мбс или нет?
  7. #42107
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    ra6fvh
    У силиконовых шлангов есть одна противная особенность - страсть как любят рваться в месте растяжения (где утолщение штуцера). И если такое вдруг произойдёт - бензиновый душ на движок прольётся нормальный, одна шальная искра и нет у тебя машины.
    На фоне того что нормальные резиновые бензошланги (gates, goodyear, contitech, stmperit и пр.) есть почти в каждом магазе по 160-200 р. за метр, экспериментировать ну бы нафиг.
  8. #42108
    Получено: 113
    ra6fvh
    Я это прекрасно понимаю. Лучше не шутить, поставлю Гейтц и забуду
  9. #42109
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Друзья бодрого дня суток помогите советом...
    Сегодня заезжал к мотористу хотел померить дааление масла но он послушал какой то херней как у врача слушалка и 100% сказал что жто ГНЦ, дополнительно прослушал и гидрокомпенсаторы и они не стучали. Собственно проблема вот в чем... На двух последних китайских ГНЦ отрывало нижний башмак с металлической пластиной от дрыгающегося штока ГНЦ, скорее всего и тот который у меня щас стоит имеет аналогичную проблему ибо тоже китай.
    Вопрос: можно ли снять старый башмак и на прихватки прихватить эту пластину к штоку? Прихватить пооогаю получится, а вот снимется ли старый бошмак тут у меня жесткий опосян. Дома лежат два придыдущих ГНЦ у обоих оторван нижний бошмак, хочу потренироваться со снятием. У одного башмаки вообще мертвые, с него и начну скорее всего.
    Что скажите по поводу снятия бошмака, получится или нет без потерь?
    Новых бошмаков нет... Все только установленные на старых гнц.
    Разобрался.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  10. #42110
    Россия, Ставрополь
    Отправлено: 29
    Привет! Расскажу свой опыт. Я в прошлом году, при замене прокладки ГБЦ своему ГНЦ профилактику делал, разбирал (видео в ютубе видел), все резиночки менял, один из башмаков нижний сломанный был, а верхний цепью был из-за этого выработан, пару миллиметров до железной пластины оставалось, эти башмаки были оригиналы, которым было по 20 лет. Так вот я родной башмак снимал, а потом новые (Китай) одевал так, наливал в небольшую посуду чуток кипятка, опускал туда башмак, ждал 2 минутки и осторожно снимал/одевал, руки конечно в перчатках. На холодную ни фига не снимались и не одевались, а кипяточек их чуть эластичными что-ли сделал.
    Всем еще раз привет! Я блин сегодня учудил, уработал свой насос ГУР, черти меня туда понесли, хотел на нем открутить шкив, на одном болте сорвал грани, начал забивать звездочку, ну и собственно валом на котором сидят шкивы сделал в задней крышке насоса дырку, что думаете? Купить Кита и посмотреть какая там крышка? Искать такой же оригинал и менять заднюю крышку? Не повредил ли я по мимо задней крышки еще чего нибудь? Сальник, подшипник? Спасибо!
    B5, 1999, 1.8 APT, DWA, + на ГБО, VAG-COM (USB, COM)
    T5, 2008, 1.9
  11. #42111
    Получено: 113
    Не повезло... только разбирать и смотреть, может только вал с подшипников сместился,а может и погнуло там все.
    Сегодня сделал «тюнинг» педали газа, на счёт придали газа ничего не заметил особого,а вот педаль тормоза почему-то стала мягче ,раза в полтора ,интересное явление... байпас целый
  12. #42112
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Не советую. ИМХО.
    , VAG COM
  13. #42113
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Электроклапан управления байпасом не гермитично закрывается, шел подсос воздуха и нехватала разряжения для ВУТ.
    Можно делать только на моторе с тросовой педалью газа, с электронной противопоказано.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  14. #42114
    Получено: 113
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Так в описании же написано наоборот только для электронной педали газа это делается
    Вот даже цитата из начала поста :
    Тупая электронная педаль ! " Сколько раз мне доводилось слышать это высказывание . И оно вполне справедливо .
  15. #42115
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    да старый отвёрткой поддеваются опираясь на корпус . если не сломался , то ещё не хрупкий . ежели сломался , то и правильно сделал что в руках ))) новые спокойно защёлкиваются без всяких кипятков .
  16. #42116
    Россия, Ставрополь
    Отправлено: 29
    Не советую. ИМХО.
    Если не сложно, объясните, почему?
    Возможно, но я не смог, поэтому решил перестраховаться, когда одевал новые, сначала еще раз на старых потренировался, одел/снял с кипяточком, потом поставил новые, может быть у меня новые башмаки и не Китай вовсе был.
    T5, 2008, 1.9
  17. #42117
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    По поводу бошмаков....
    Сначало не знал как снимается, даже написал в эту тему. Потом повертев в руках и оценив предстоящую задачу пришел к умозаключению что надо поставить бошмак на шток ГНЦ и опираясь на корпус поддеть пластиковый бошмак . В теории все должно было получиться, но практике все без проблем снял, бошмак целый
    Я именно так и снял. Спасибо.
  18. #42118
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Такой вопрос: починил микрик водительской двери НО теперь при разблокировки с кнопки и открытии двери кресло отодвигается куда-то не в тему. И ни с одной из трех сохраненных вариантов не совпадает.
    Как настроить, чтобы оно двигалось под определенную сохраненку?
    Разобрался, забирайте в анналы кому надо.
    Тынц
  19. #42119
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Связано с явлением помпажа, который проявляется в момент сброса газа из-за того что дросель электронный мгновенно не закрывается и в коллекторе не появляется разряжение, необходимое для срабатывания байпасного клапана. При штатном управлении байпасом, разряжение в вакумной системе присутствует всегда или должно быть всегда, поэтому время срабатывания байпаса исчисляется в милисекундах, что предотвращает помпаж и продлевает жизнь турбине.
    Разберись с вакумной системой раз почувствовал изменения, то есть проблема. И восстанови все штатно.
  20. #42120
    Получено: 113
    А разве бывает что педаль газа электронная а заслонка механическая?
    Ну похоже что нужно менять н249, раз при закольцовке педаль тормоза мягче стала
    Ради интереса хочу узнать,что нужно заменить ,что бы поставить эбу от рестайла на дорестайл? Приборка 920 и эбу есть,что ещё нужно? Все остальные блоки которые работают по кан ?
    Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
Страница 2106 из 2467 ПерваяПервая ... 1106160620062056209621042105210621072108211621562206 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
