Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2104
  1. #42061
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Цитата Сообщение от 2byteMan Посмотреть сообщение
    Ребят я так понимаю там остается только прокладка под кронштейн этот? Больше нечему бежать? ELRING 471.030 норм туда пойдет?
    По-хорошему надо тщательно всё вокруг отмыть, затем завести и понаблюдать откуда сочиться будет. Лучше - на холодном движке, когда давление выше и алюминиевые детали поменьше в размерах .
    Ну и судя по картинкам, в этом кронштейне и редукционный клапан, и датчик, и вентиляция картера, то есть мест для протечек предостаточно и помимо стыка с блоком.
  2. #42062
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Ну вот трубка с вентиляции сухая, морковка щупа тоже... датчик к сожалению не видать, закажу наверное прокладку, да придется снимать впуск да смотреть уже, так как нихрена не видать из-за этой бандуры.
  3. #42063
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Я менял колечко теплообменника отодвинув бачок, на твоём движке всё это хозяйство вроде в том же месте расположено, следовательно если для снятия всего узла впуск может снимать и надо, то "для посмотреть" вполне пойдёт и небольшое зеркало. Понятно что вытащить весь фильтровый кронштейн не архисложно и прокладок там не на миллион, но будет обидно если достав всё хозяйство увидишь что бежал датчик через свою задницу (как очень часто с ними бывает) .
  4. #42064
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Я смотрел эндоскопом как стала прокладка теплообменника. Думаю и датчик так можно посмотреть. Стоит он не дорого.
  5. #42065
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    также менял колечко и вот теплообменик сам (думал с него бежит), спасибо погляжу попробую, он получается лежа воткнут? Т.е. торчит паралельно земле?
    да есть такая приблуда, но толком не могу понять что да как бежит, все залито там, попробую потом видос снять и скину сюда.... Пока машина в гараже отдыхает.
  6. #42066
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Загугли картинки по номеру 06A115405BS, фоток находится много и с разных сторон - разберёшься где и что расположено.
  7. #42067
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Спасибо! Получается помимо прокладки может бежать в трех местах? На картинке пометил цифрами, под номером 1 там просто пробка вкручивается?
  8. #42068
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Получается так.
    Да. Это отвод масла на турбину (где она есть), соответственно там полноценное давление и если дырка плохо заткнута - течь оттуда будет весело.
  9. #42069
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Оки спасибо так вроде не сильно бежит , а 3 это получается обратка от турбины?
    P/S Сегодня пойду кино снимать
  10. #42070
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Это редукционный клапан
    Еще один момент, прокладка под этим кронштейном будет держать только оригинал в совокупности с новыми болтами.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  11. #42071
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    В общемс что-то дела странные....
    Датчик давления сухой (просто в дерьме)
    Название: Датчик давления.jpeg
Размер: 32.3 КбНазвание: Датчик давления 2.jpeg
    А вот дроссель снизу что-то в дерьме...
    Вот на видео в конце хорошо видать каку...
    Вопрос вот теперь в чем откуда это так поливает (моторчик дросселя в какуле весь). Хотя недавно (неделю назад) менял патрубок от тройника и снимал патрубок впуска, дроссель совершенно чистый....
    Это так с дросселя может капать на кронштейн масляный?
    Протер все хорошенько, покатаюсь погляжу как сильно будет лить =(
  12. #42072
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    Всем привет. Скажите пожалуйста,в свободном состоянии,без подачи вакуума ,должен ли продуваться в боковой штуцер байпас ? Пружина по идее то плотно должна мембрану прижимать ,а под вакуумом мембрана отходит назад. Положительное давление же не давит на байпас из тонкой трубки, только вакуумом открывается клапан?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    да не должно там ничего продуваться . в спокойном состоянии клапан закрыт . разрежением через мелкий сосок клапан открывается .
  13. #42073
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    2byteMan, если столько масла в дросселе, то смотри ВКГ, но в малом кол-ве наличие масла в дросселе неизбежно.
    У наших 1.6, включая AZM она не такая замудрённая как на турбовых 1.8. Проверь все патрубки и штуцера, почисть хорошенько карбклинером трубку идущую от впускного патрубка (гофры), там в отростке гофры должен быть жиклёр около 2 мм сечением, может он засорился и газы постоянно отсасываются по большому контуру через более толстый патрубок который отходит от клапанной крышки... Если не поможет, то проблема с поршневой вероятнее всего... Хотя есть ещё вариант - масло не подходящее двигателю, много паров масла улетают в ВКГ и во впуск соответственно...
  14. #42074
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    SerG_MSV, хммм, спасибо, немножко не понял про какую трубку ты говоришь, которая под номером 21?
  15. #42075
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Как-то позамудрённее ВКГ всё таки на AZM чем я думал... Под 21 номером да, похожа, но я смотрю там ещё и клапан присутствует, видимо это клапан PCV, тогда жиклёра может и не быть... Но всё равно, нужно уделить внимание всем шлангам и трубкам, ну и клапан PCV проверь...если это действительно PCV а не какой другой.
  16. #42076
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Вообще вот этот патрубок под номером 28 со всеми отростками, пару лет назад у меня был развален весь, и я с али взял "новый" кыыыытайскый полет был нормальный, а сейчас вот поперло. Я так понимаю там где резинка 34 там в этом отростке стоит клапан-грибок какой либо? Если он сдохнет тогда с картера во впуск будет сосать масло же или я не верно думаю?
  17. #42077
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Возможно и так... У меня никаких клапанов нет, просто трубки и жиклёр... А вот вижу на поздних моделях, ВКГ уже усовершенствована, видимо под более новое Евро 3 или 4...
  18. #42078
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Вот у меня такая ерунда стоит:
    И получается я грешу на эту мембранку внутри этого тройничка
    Самое интересное что со стороны входа в дроссельную заслонку она вообще чистая... интэрэсно
    P/S Фотки из интернетов, пока протер подтеки, посмотрим как будет гнать...
    Может масло Neste 0-40 поленка попалась... сейчас заменил на татнефть 5-40
  19. #42079
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Да, мембрана стоит в патрубке, ещё и фишка какая-то подсоединяется для обогрева что ли...
    А масло возможно слишком жидковатое для уже не нового двигателя. Может как раз ещё это даёт такой результат
  20. #42080
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Каким клеем можно заклеить?
    Отправлено с моего Nokia 6.1 через Tapatalk
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
Страница 2104 из 2476 ПерваяПервая ... 1104160420042054209421022103210421052106211421542204 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
