Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2103
  1. #42041
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Встанет , но бампер придётся пилить
    Я понял.спасибо.
    На Ваш вкус и цвет скажите пожалуйста,стоит ли ещё подтянуть шток актуатора или хватит? И хочется что бы ещё более стабильно Турба дула и боюсь перестараюсь и будет передувать. В общем так оставить или ещё на оборотик шток подтянуть?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  2. #42042
    Всем привет, б5+ не горит подсветка дверей, всех, на приборе тоже не... і в салоне на откритие, только багажник работает все, де копать?
  3. #42043
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    Я понял.спасибо.
    Судя по скважности н75 от него там ничего не зависит
    Новый пробовал ставить 75-й?
  4. #42044
    Получено: 113
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Я вот и заметил,что ставя родной,но вроде бы рабочий и не продувающийся n75 , у меня недодув был ещё меньше чем с n249 pierburg, очень похожий на n75 от tsi. Так вот вопрос : отличается ли n249 от n75tsi ? Можно ли его внедрить вместо родного n75?
    Решил посмотреть как он работает и есть отличия от родного. На родном при подаче напряжения открываются все три штуцера, а на этом , когда напряжения нет продуваются штуцеры 2 и 3 , а при подаче напряжения продуваются 1 и 2 , 3й закрывается. Так вот по схеме подключения ,как описывают 1й идёт в гофру от воздушного фильтра,2й идёт в вестгейт, 3й в область высокого давления турбины (2й штуцер на турбине)
    Вопрос: будет ли нормально работать данный клапан вместо n75?
    По крайней мере мне больше понравился как он работает и наддув с ним был выше
  5. #42045
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Не занимайся фигней н75 от тси стоит около 1000р по пирбург... при правильном подключении и исправной турбине с тарированным wg будет счастье...
    подгонять круглое под мягкое - бред
  6. #42046
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Ну мне за бесплатно отвис я и поставил.может и субъективно но с ним как то наддув дольше держит.
  7. #42047
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    2byteManкогда всё масло потечёт по блоку и подрамнику...
    Потом по руке в рукав и до трусов
    Для начала осмотр предохранителей и диагностика блока комфорта-а там будет понятней.Может блок,может проводка,концевики в дверях,или сломалось чего...
    Б 6 седан BVY автомат
  8. #42048
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    2byteMan, я у себя делаю так : приоткручиваю фильтр так, что бы масло понемногу стекало по фильтру, а под фильтр ставлю подходящую по размерам ёмкость... немного ждать приходится пока максимум масла стечёт и всё таки небольшое кол-во попадает на блок (можно ещё ветошь положить между блоком и фильтром), но это всё же лучше чем снимать фильтр на скорую руку, когда всё масло потечёт по блоку и подрамнику...
    та нафига так заморачиваться .... сначала сорви фильтр ключём , потом берёшь пакет из пятёрочки или магнита или похожий . и одеваеш его на всё это дело ... заводишь аж за маслоохладитель , ручки цепляешь по сторонам на что придётся чтоб закрепить . Делаешь всё сверху , бачёк расширительный три винта , фишку снял , и в сторону . Фильтр открутил , вверх аккуратно вынул , масло капает в кулёк . тряпкой протёр охладитель , и бегом новый фильтр накрутил . потом аккуратно кулёк также и вынул . Делов 10 минут , главное что б кулёк был целый )))
  9. #42049
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Спасибо большое за рецепты по замене фильтра. Вернусь к зимней проблеме.... Бежало масло на охладитель... Думал прокладка ну и кривой масло охладитель.... Вот заменил и нифига все также.... Какие могут быть варианты? Датчик давления масла, как его проще увидеть? Капает потихоньку так как далее на пол не попадает...
  10. #42050
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    B5+Driver, то есть с пакетиком это не морока ?
    п.с. но метод интересный конечно, надо будет попробовать...
  11. #42051
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Да пофиг , пусть течёт по подрамнику , дольше прослужит , бесплатный антикор
  12. #42052
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Да я бы и рад, но масло больно дорого выходит да на трассе боюсь как даванет ещё, хз куда копать теперь
    Отправлено с моего MI 8 Lite через Tapatalk
  13. #42053
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    какая марока ? ждать же ничего не надо . открутил бачёк , отпустил фильтр ключём , всунул пакет завёл за маслоохладитель , открутил фильтр вверх вынул , тряпкой протёр . тут же новый накрутил , и вуаля , никуда ничего не накапало , всё в пакете )))
  14. #42054
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Ребят я так понимаю там остается только прокладка под кронштейн этот? Больше нечему бежать? ELRING 471.030 норм туда пойдет?
  15. #42055
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Сегодня еще раз съездил в Минск, отвез жену. + 130 кМ и в итоге уже 1650 кМ после капиталки. Все
    Что касается расхода бензина. В Минск средний 7,5, обратно 6.5 СРЕДНИЙ
    Что называется встречный ветер. Правда порывы были до 16 м/с.
    Ну и в динамике есть прогресс.
  16. #42056
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Хороший расход, я думал после капиталки ты уже тысяч 5 на ездил как минимум)))
    Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
    Vorsprung durch Technik
  17. #42057
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Ну не гонять же каждый день в Москву Там щас пандемия. Зиму машина в гараже простояла. В 20-х числа апреля только открыл сезон и раз в неделю гоняю в Минск за женой, потом обратно везу.
  18. #42058
    Получено: 113
    Вот мне он тоже нахаляву достался я его и внедрил
  19. #42059
    Полоцк
    У меня такое было, поднимал ковролин со стороны водителя. Там расположен БК (блок комфорта) и просматривать красно-черные провода на предмет окисленных / обломанных (я все почистил спаял и все работает)
    А так можешь на ютубе видео посмотреть про блок комфорта.
    Passat b5 1999 1.6 AHL Variant (продано), Passat b6 2007, 2.0 FSI, BVY
  20. #42060
    Получено: 113
    Всем привет. Скажите пожалуйста,в свободном состоянии,без подачи вакуума ,должен ли продуваться в боковой штуцер байпас ? Пружина по идее то плотно должна мембрану прижимать ,а под вакуумом мембрана отходит назад. Положительное давление же не давит на байпас из тонкой трубки, только вакуумом открывается клапан?
Страница 2103 из 2475 ПерваяПервая ... 1103160320032053209321012102210321042105211321532203 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
