Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 21
  1. #401
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    там внутри лампы вроде стоят
    лампа, одна, за регулятором скорости. Тянем его на себя (сидит плотно) и увидим внутри лампу без цокольную.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #402
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    ну и про обкатку может кто что знает
  3. #403
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    возможно и лампы но они не горят ...в чем проблема?
    заменить!!! Цена 3.50 коп.
  4. #404
    Брянская обл.
    Получено: 76
    я не помню одна или несколько я помню что в б3 менял лампочку
  5. #405
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    я так понимаю после переборки (капиталки)?
    Не более 80 км.ч до первой замены масла 3000 км. (вторая не более чем через 7- 8 000км). Давать прогреваться, но не много.... Не давать мало оборотов при переключении, но и не пулять чтоб поршня вылетили в трубу (уже от 3- 3.5 000 об.), буксовать не рекомендуется и соответственно кирпичи не возить- до минимум первых 8000- 12 000 км.
    .... "как производить первый запуск?" а то начитался всего разного в голове не улаживается
    Как с девушкой в первый раз А вообще самого трясло первый раз поворачивать ключ после капиталки. Если все сделано правильно, то все будет хорошо, ни чего особенного.
  6. #406
    Брянская обл.
    Получено: 76
    да меня уже трясет без запуска,а крутануть не заводя машину надо или нет ну что бы масло насос набрал
  7. #407
    Сегодня ездил на еще один сервис, сказали что забито компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре, и его нужно менять, что скажете, похоже на правду? Не хотелось бы 5к просрать в никуда.
    Passat B5+ 2002 1.8T 170 л.с. АКПП
  8. #408
    Pointer Аватар для Антон 31 rus
    Старый Оскол
    Доброго вечера!Сегодня обратил внимание что "грибок" ВКГ(на гусенице) весь покрыт тонким масляным налетом!Вопрос:нормально ли это или же просится на замену?
    VW B5+ 1.8T AWM АКПП Америкос 2001г
  9. #409
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    В соседней теме задавал вопрос, но там никто не отписался. Может здесь повезет
    Камрады, вчера поднимал обшивку к БК. Обнаружил оранжевый с белой полосой провод под порогом, идущий из под заднего дивана вперед. НО он оборван в районе передней части водит. двери. Подскажите куда он должен идти. Честно схему не смотрел. Может кто просто навскидку знает.
    п.с. Кстати имею такие симптомы:
    а) не срабатывает свет при открывании передних дверей. При диагностике не видит откр/закр дверей (микрики?)
    б) не работает дистанционно ключ. Купил машину с такими траблами.
  10. #410
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Цитата Сообщение от Reistlin Посмотреть сообщение
    Передние тормоза после поездки сильно греются, на сервисе разводят руками, мол сделали что смогли, нужно попробовать главный тормозной цилиндр заменить.
    Так всё-таки колодки подклинивают. Для профилактики можно (нужно) почистить направляющие и смазать спец смазкой. Можно и самому, сложного ничего нет.
    Здесь не подскажу. Может кто ещё отзовётся. В АБС не мог попасть воздух?
    Скорей всего лопнула мембрана внутри грибка и масляные пары выходят наружу через маленькое отверстие на корпусе для связи с атмосферой. Менять. Хотя нет, может просто ослаб один из хомутов?
    Нет, грибок должен быть сухой.
    Который? Название: жгуты блока комфорта.jpg
Размер: 245.2 Кб Тут правда не распушил ещё. По вопросу: надо искать второй оборванный конец и соединять.
  11. #411
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Всем привет вот такие показатели были получены при проверки ДТОЖ все обозначения в килоомах!смотреть на фото!А при+25 показание было такое на левых двух контактак 0,780килоом на правых двух контактах1,780килоом
    Что можете сказать по этому поводу???
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  12. #412
    АБС по их убеждениям работает корректно
  13. #413
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    чем забито?... это тормозная система... и наличие там чего-то, что может забить отверстие практически исключено... вы старую тормозуху видели?... хотя может быть если сливали "молоко" прокисшее оттуда... и не мешало бы ознакомиться с устройством гтц...
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=205138
    например
  14. #414
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    FLYTs, бывает не забито ,а манжет раскисает и перекрывает отверстие,сталкивался на других машинах с такой ерундой,причини раскисания манжетов как обычно "не тот ДОТ" залили в бачек
    на 4-й фототке отверстие видно ,справа
    можно проверить перекрывает манжет или нет,снимается бачек,вынимается резиновый уплотнитель и проволочкой с затупленым концом ,ни в коем случае ни острым,аккуратно проверить в отверстие,если манжет под отверстием,то помогает только разбор и замена манжена
  15. #415
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Пришли направляющие но они не такие как быть
  16. #416
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Друзья! Добрый день, требуется помощь коллективного разума!
    В разное время были приобретены клапаны одного производителя Mahle
    Визуально у них даже фаска разной ширины
    Но и это еще не все
    Чё за х..?!?!
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  17. #417
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Я думаю, ничего страшного - просто в разное время на разных заводах сделаны, на одной коробке - Германия, на другой - Швейцария. А фаски всё равно притирать будешь.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  18. #418
    Цитата Сообщение от 13K minsk Посмотреть сообщение
    3 передних(крючки), вставляются в раму, там есть под них посадочные места, пяточки их можно увидеть из багажника...ставишь, нажимаешь и проталкиваешь, а вот остренькие....это половинки защёлок, вторая, приёмная половина должна стоять в поперечной балке, там есть отверстия и в них вставлены пластиковые втулки, эти штыри вставляются в эти втулки, зак защёлка, сверху вниз.
  19. #419
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Вся засада в том, что я не знаю куда он должен идти. И до этой косы он не доходит. Он вообще отдельно лежит. У него один конец от заднего дивана идет вдоль левого порога как раз до переднего края водит. двери. И там же в пороге лежит - никого не трогает. Визуально никаких огрызков не обнаружил. Думаю может с какого датчика идет, вроде датчик вращения (если не ошибаюсь) под задним диваном находится
  20. #420
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята привет такой вопрос у товарища б5 й 97-го года двигатель 1.6 ахл вроде не хочет ваг ком с двигателем связываться и с приборкой с другими блоками связывается а по абс ошипка висит может это быть как то связано
Страница 21 из 2483 ПерваяПервая ... 11192021222331711215211021 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
