Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2097
  1. #41921
    Lupo Аватар для Key.Dach
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    Привет, пару вопросов подскажите плз. Во первых вчера торопился, на одном участке хорошенько втопил, (что как правило не делаю, езжу спокойно) почувствовал сильный запах гари в салоне и теперь стоит поднажать на газ начинает слегка дергаться. Куда посмотреть?
    И второй вопрос - ШРУСы меняются только вместе?
    Passat B5, AWM 1.8T, 2001 г.в., американец, МКПП, WVWPD63B81P101802.
  2. #41922
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет?Ошибки есть? Это первое правило.
    Шрусы можно менять отдельно.
    Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
    Vorsprung durch Technik
  3. #41923
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Сцепление может быть заканчивается.
    И по-одному тоже .
  4. #41924
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    А вот теперь у меня ещё больше вопросов... скинул трубку с клапана вестгейта и турбина аж 1,5 бара надула, надел снова, выше 0,65 не хочет,при запросе 1бар,что за херня
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  5. #41925
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    оказалось отошел патрубок который на впускной коллектор идет..
  6. #41926
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    На стоке.0.65 норм.на чипе мало конечно
Размер: 599.7 Кбтреснула шпонка шкива распредвала.не отпала еще но треснула.думаю надо менять или нет.
  7. #41927
    Получено: 113
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Ну конечно мало,когда запрос на 1бар идёт,
    Надо разбираться,у меня несколько вариантов: или клинит калитка вестгейта в приоткрытом положении, или травит байпас,хотя мембрана не пропускает вакуум с тонкой трубки, может мембрану перекашивает и она травить начинает. Ещё такая ситуация непонятная, что на родном н75 давление 0,66 максимум, а на тсй н75 сегодня всё-таки увидел 1бар,хотя оба клапана работоспособны. Почему такая разница,непонятно... плюс у меня немного перетянута калитка,но это наверное не является причиной ,может быть её дополняет в куче ... короче нужно откатиться на первый вариант прошивки, у меня их несколько,откатываем её до сих пор,вот свистопляска рогов со второго варианта прошивки, может управление наддувом какое то не такое и поэтому так все происходит,хотя на логах это было бы видно, н75 открыт на 95,5 процентов,наддув должен шпарить во всю, а его нет...
    Конечно меняй! Если капиталу двиглу не планируешь делать)))
  8. #41928
    Получено: 59
    У меня на чипе и на n-75 от tsi турба 1.5 легко дает.
    Но чип походу кривой и в передув падает мотор.подтяжка вестгейта именно такой эффект дает.
    Капиталку только сделал.больше пока не хочу.не могу столько пить.
  9. #41929
    Получено: 113
    У меня на чипе и на n-75 от tsi труба 1.5 легко дает.
    Ну у меня на наддув поздно на родной прошивке выходила,сказали надо отпустить калитку,но туда хер подлезешь вообще,только турбину снимать наверное.
  10. #41930
    Получено: 59
    Не.снимаешь кондей и вперед.и турбу отпустить сверху и повернуть немного.ну в общем скорей всего её придется почти совсем снять.но это вопрос упорства и прямости рук.
    У меня кстати где то с 1800 начинает дуть.к 2500 вообще хорошо дует.купи выносной датчик наддува.на али недорого.зато всегда знаешь что и как дует
  11. #41931
    Получено: 113
    Заеду на эстакаду,попробую,сверху точно не полезть, шток прямо под впускным коллектором...
  12. #41932
    Получено: 59
    Под выпуском.сверху точно нет.чнизу только ко после снятия кондея можно.и то.нужно иметь много терпения.
  13. #41933
    Получено: 113
    Стоит,не так давно его поставил, привык к нему и теперь без него как без рук)))хорошая вещь)))
  14. #41934
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ALEX K.,
    Срочно меняй, без вариантов.
    , VAG COM
  15. #41935
    Получено: 59
    Я вот так же подумал и новый заказал.2500 оригинал.завтра поставлю.хорошо что есть люди которым срать на карантин
Размер: 630.4 Кба вот почему полез.
    Кстати можно поменять всё это не снимая морды.натяжитель отжал без проблем.сча стопор там стоит.
Размер: 517.3 Кбколено в норме.
  16. #41936
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Статистический вопрос по генератору.
    Имеется классическая летняя проблема - низкое напряжение. В особенности - когда тепло, пробка и кондей шпарит, на батарейке 13,2-13,3, на мозгах совсем слёзы - 12,8. Причина тоже известна - регулятор:
    заявленное на нём напряжение он честно поддерживает только до +10-и на улице и то по большей части если по трассе ехать, а так 13,9-14,1.
    Побеждать эту беду я собирался радикально: поменяв гену на более мощный и более свежей модели (где термокомпенсация уже более "умная" и такой фигни не происходит), но тут вдруг подумал что можно ведь ухнуть на это 5-6 тыщ, а ничего не изменится, т.к. подобранный на разборке гена окажется с точно такой же особенностью, почему и решил спросить общественность относительно того, какого гену надо искать.
    Также имеется родной регулятор практически без щёток и со значком "Моторола" . Поменять на нём щётки и поставить не проблема, но что-то мне подсказывает что он также будет работать. Или нет? У кого сохранился (или кто помнит) родной гена 90А расскажите, как он себя ведёт.
  17. #41937
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Нормально, перепаяй щетки и поменяй.
    Там есть болезнь - толстый провод от гены - киснет провод в местах обжима клемм, появляется падение напряжение в 0,5 - 1 В, лечиться заменой .
    Можно и самому если есть гидроклещи обжимные - метр провода 25 ММ2, три клемм.
    , VAG COM
  18. #41938
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    На плюсовой клемме болтом М6 зажат провод. Зачисти все под ним. У тебя напряжение теряется на проводке.
  19. #41939
    Товарищи, прошу о помощи! Через минут 20-30 после начала езды на автомобиле начинаются следующие симптомы: при остановках на сфетофорах начинают плавать обороты, чувствуется вибрация двигателя, при спокойной езде иногда начинает подергивать автомобиль, еще реже дергается при переключении передач, несколько раз глохла при езде на нейтралке на низких скоростях. Почистил дроссельную заслонку - не помогло. Есть идеи?
  20. #41940
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    и
    В силовых проводах косяков нет, проверялось традиционно - цеплялся "прикуриватель" (из КГ25 ) и разница получилась 0,1-0,2В. С мозговым питанием - да, надо разбираться т.к. по толстому проводу в салон приходит нормальное напряжение, просадка где-то по тонким (или по релюшкам), но это второстепенно т.к. если гена выдаёт нормально, то и на мозгах 13,6-13,8 - им должно хватать .
    Гена тоже проверялся традиционно - если на него подуть с компрессора секунд 20-30, то напряжение прям на глазах растёт, однако в дороге такое практиковать очень непросто и, следовательно, надо первопричину убирать.
Страница 2097 из 2467 ПерваяПервая ... 1097159719972047208720952096209720982099210721472197 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
