Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2092
  1. #41821
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ra6fvh,
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    Почему через втягивающее реле двигатель стартера крутит в два или три раза медленнее чем напрямую?
    Это с двигателем или в холостую????
    , VAG COM
  2. #41822
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Коротит обмотка втягивающего,вот и идёт потеря.
    Б 6 седан BVY автомат
  3. #41823
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    ra6fvh,
    В холостую
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  4. #41824
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ra6fvh,
    В холостую
    Попробуй разобрать пятаки на втягивающем и почистить.....если получиться....
    Гоморно но вполне возможно...
    Вообще то втягивающее закатано и не ремонтопригодно.
    , VAG COM
  5. #41825
    Получено: 113
    ra6fvh,
    Я со второго стартера махну втягивающее,который щас на машине стоит и клинит и не буду мучаться.
  6. #41826
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ra6fvh,
    , VAG COM
  7. #41827
    Получено: 113
    ra6fvh,
    Все, поменял я стартер,теперь все хорошо, на стартере от фирмы моторхерц ,сволочи намазали шток бендекса чем-то, он засран и от этого хреново выходил из зацепления
  8. #41828
    Ребят !! Сорри если что может не туда пишу ! Вопросик по пассату Б5+ 1,8 avm На приборке вырубается индикация акпп передач и загорается индикация системы стабилизации и машина не едет переодически проскакивает то заведешь нормалек не пинается все плавненько то это выскакивает и усе еле едет Помогите плиз
  9. #41829
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Farel,
    Цитата Сообщение от Farel Посмотреть сообщение
    Помогите плиз
    Поможет Ваг-Ком и чтение ошибок......для начала.
    , VAG COM
  10. #41830
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Всем привет). Я после 2-х месяцев установки гбо стал наблюдать на щупе сверху влагу (конденсат). Мне стоит нервничать или нет?
    Это я еще вытер, было больше.
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Нет, не стоит.
    Самое страшное что может случиться - с наступлением заморозков начнёт перемерзать "грибок". Но для этого надо в течение года ездить на одном и том же масле, а также чтоб все поездки были не более получаса .
  12. #41832
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    -Viewer-, спаибо, я грибок давно перенес за гбц.
  13. #41833
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет Саня, сколько лет сколько зим. Походу я что то пропустил))), ты что ГБО поставил?
    Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
    Vorsprung durch Technik
  14. #41834
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Я бы для начала проверил систему ВКГ и обратил внимание на уровень ОЖ.
  15. #41835
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 104
    Парни, такой вопрос: как связаны между собой
    по электрике задний и передний дворники?
    Передний махал без остановки, пока не вытащил пред.
    Кореш вычитал где-то, попробуй на задний вытащить.
    Ну, вытащил, передний теперь работает как должен.
    А то почти не останавливался, редко и не на долго.
    Всё нормально, в штатном режиме, без заднего пока.
    Попробовал вставить пред на задний, передний
    опять начал работать без остановки. Че за нах такой?
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
    Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
  16. #41836
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Как вариант: а может что с проводкой в подрулевом?
  17. #41837
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 104
    vitos86, Да, думал об этом.
    Но это к электрикам, я не шарю.
    А может и кореш мой разберётся.
    WVWZZZ3BZ2E201505
  18. #41838
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    vitos86, привет друже Виталька да ГБО поставил в этом году зимой. Вот ездю, ненарадуюсь, хоть и боялся газа и сейчас боюсь))
    Уровень ож по отметке max
    Постигла меня только что неудача(( ехал домой и по дороге заглох двигатель. Успел тормознуть перед зеброй, потом проехал пару метров и стал за поворот. Двигатель заводится и глохнет, снова заводится и глохнет. Короче на буксире завезли в гараж, завтра буду смотреть что к чему. Пока проверил ремень ГРМ - целый, зубья на месте до помпы, после помпы не проверял, двигатель горячий. Бензонасос при включении зажигания жужжыт. Может помпу заклинило... Может дпкв...завтра буду подключать ваг-ком, проверю еще все предохранители
  19. #41839
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Уже утром в гараже. Проверил преды все целые, дпкв рабочий в ваг коме обороты видит. Короче завелся и снова глохнет
    Ошибок по двигателю нету.
    Ремень ГРМ целый. Помпа крутится, выкрцтил свечи -кручу за коленвал то поршни ходять вверх-вниз.
    Пока-что обнаружил вот такой оборванный патрубок от клапана абсорбера:
    Снял катушки, прокрутил стартером - выкрутил свечи а они сухие(( но при включении зажигания бензонасос жужжит .попробую завестись на газу, так вчера пробовал, но все равно мотор глох ((
    Дальше проверю шланги на топл.рампе идет ли туда бензин...
    Р.S. ошибок по прежнему нет.
    Добрался до форсунок. Первая сухая. Но бензин в рампе есть. Переставил местами первую и вторую - стали работать все 4-ри. Вообщем собрал двигатель, завелся, все норм. Но вот когда снимал форсунки давления как такового не было. Может давление мало? Потом буду мерить.
    Потом накинул все ремни и защиты - опять повторилось снова. Сейчас при выключенном зажигании питание на всех форсах 3.43 В.
    Проверяю минусовые пины штекеров форсунок на массу то все прозваниваются тоже при выкл. зажигании) Проводка коротит?
  20. #41840
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Блин , машина моя шибается статикой когда вылезаешь сам , становишся на землю , и берёшся за дверь что бы закрыть , и пассажиры тоже .
    Могут ли быть виной овечьи накидки ?
    На втором пассате такого нет , хотя тоже есть поджопники шерстяные ...
    или что то где то трётся в ремнях мотора и "натирает " заряд ?
Страница 2092 из 2467 ПерваяПервая ... 1092159219922042208220902091209220932094210221422192 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
