Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2091
  1. #41801
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    B5+Driver, моё мнение что всё, что до 5 с копейками кОм - норма.
    У меня бошевские уже несколько лет стоят.
    Всё собираюсь их освежить, да забываю.
    Пока вопросов к ним нет.
    Смотрю в сторону Denso. С номером PK20PR-P8
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #41802
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Круиз на дорестайлах
    Не преувеличивай. У меня на дорестайле дроссель электронный.
  3. #41803
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Где-то ранее в этой теме обещал выложить картинку самодельной дополнительной загородки для трубки маслоподачи к турбине. Собственно вот:
    Требуется: лист алюминия (0,8-1,5 мм) размером примерно 30х20 см, дрель и 2 сверла на 6 и 8 мм, пила или болгарка и пассатижи. А также 2 заклёпки или 2 болтика с гайками. "Снизу" конструкция крепится передним кронштейном трубки, "сверху" - саморезами штатной загородки.
    Актуально для движков где есть проблема излишнего подогрева выхлопом этой маслоподающей трубки. Конструкция работает , ввиду отсутствия подходящего термометра проверял так: после ~3 минут после того как заглушил хорошо прогретый движок побрызгал водичкой на испытуемые детали - по загородке вода катается и шипит, а на трубке даже испаряется не сразу.
  4. #41804
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Интересно. На моем АХЛ есть такой штатный экран. Крепится двумя болтами в штатные отверстия в ГБЦ. Сейчас стоит ГБЦ от АЛЗ (кажется), тоже такая пластина изогнутая. И скорей всего у нее есть номер. Думаю на разборках много денег не запросят.
    А что он преувеличил???
    Возможно у тебя педаль газа электронная. Посмотри месяц изготовления своего пепелаца. Если август -->, то машина у тебя 2001-го модельного года. И возможно педаль газа без троса, но с потенциометром.
    А с чем ты не согласен???
  5. #41805
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    У меня дорестайл с электронной педалью так же и дросселем, покупал рычаг отдельно на Али и сделал себе круиз. )))
    У меня снизу под трубкой стоит экран,сверху ничего нет. Я после чистки этой трубки, ввмывал демиксидом с керосином+ троссик и шуруповертом крутил тросс. После взял стеклотканью трубку обматал и сверху алюминиевым скотчем, я думаю это лучше даже чем экран дополнительный.
    Вопрос по стартеру, скажите пожалуйста,длинна щеток нормальная,походят ещё или заменить щёточный узел? Длинна их как раз вровень или чуть меньше если вставить щётку с пружинкой в обойму и сдать до конца. Понятно что узел не дорогой,но смысл тратить деньги ,если и эти ещё походят
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  6. #41806
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    У меня круиз с завода и есть в расшифровке ВИНа.
  7. #41807
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Вся прелесть загородки - толстая воздушная прослойка и перенаправление поднимающегося горячего воздуха от турбины и коллектора в обход масляной трубки. А от надевания теплоизолирующей шубы эффект будет только при наличии циркуляции масла (когда и так не перегреется).
    Визуально сточено процентов 25-30 длины, то есть ходить им ещё довольно долго. Но лично я поставил бы новые, ну потому что стартер упрятан довольно глубоко и нафиг бы лишний раз туда лезть когда новый щеточный узел недорогой.
  8. #41808
    Получено: 113
    Стартер этот у меня на заправке перестал крутить, только щёлкал, в чем причина ,я так и не понял, раскидал его, и видимо предыдущий хозяин машины его перебирал, не особо грязный внутри. Втягивающее работает и контакт пятаков есть. Почищу смажу где нужно и поставлю его назад. Стартер восстановленный ,который брал, начал клинять ,втягивающее залипает часто очень стало. Пришлось один раз даже клемму скидывать,не отбрасывало его блин. Не надо мне таких сюрпризов...
    Вопрос по смазке стартера, можно вместо мс 1000 применить шрусовую смазку?
  9. #41809
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    ra6fvh,
    Вал бендикса вымыть, что бы как у кота ...... обезжирить.
    Взять чистую тряпочку, смочить ее маслом моторным, слегка, протереть вал бендикса, не больше двух раз.
    , VAG COM
  10. #41810
    Получено: 113
    ra6fvh,
    Это я запомнил))) я имел ввиду планетарку
  11. #41811
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    ra6fvh,
    Я мозюкаю ЦИАТИМ-201....
    смазка дл ШРУС, это для высоконагруженных деталей, противозадирная, с низкой скоростью скольжения.
    Планетарка - слабонагруженая с высокой скоростью скольжения.
    Но практически работать будет и та и эта - только разное время........
    , VAG COM
  12. #41812
    Получено: 18
    Думаю на маслоподающую трубку ничего не нужно наматывать, она по идее охлаждается ветром при движении.
    Хотя и можно более приличный вариант, по типу теплоотражающего рукава, как стоит на конце на входе в турбину.
    Щиток конечно лучше, но с холодной стороны на него необходимо наклеить тепловой экран, наподобие тех, что приклеены на щитки трипоидов.
    Интересно, что это за материал?
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
  13. #41813
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Надо чем-то мягким мазать, шрусовая особенно в мороз превращается в монолит и стартер очень плохо крутить будет. Я для всяких моторчиков вот такую смазку пользую, но пойдёт и хоть даже простейший литол.
  14. #41814
    Получено: 113
    Я понял, спасибо! Есть вариант купить смазку от катерпиллар. Синиго цвета ,для подшипников. Думаю она будет неплохая. Cat High Speed Ball Bearing Grease. Синяя,полимочевина. От -40 до +160
    Не сильно дорогая и туба большая. Нужно ее прикупить ,лишней не будет
    Я у них покупал для шрусов смазку, уже ее применил в шрусах. По тестам одна из лучших для этих целей
  15. #41815
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Прошу помощи. Нарисовалось сиденье водителя в отличном состоянии,но без ПБ в спинке;У меня спинка заваренная и с ПБ.Можно ли на донорское кресло переставить подушку? Или они (каркасы спинок) разные?
    Б 6 седан BVY автомат
  16. #41816
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    dvv3370,
    Пока перешивал себе сиденья, особой разницы в железных каркасах от дорестайла/рестайла не увидел. Ну, кроме паралона/велюра и рычага перемещения сиденья (вперед/назад). А железки вроде все одинаковые.
  17. #41817
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Да оставь ты эти щётки , на дофига хватит .
    У себя менял . А заводских хватило на более 300ткм .
    блин , а я всё время мазал )))
    то МС1000 , то литол . Правда на одном пассате как то последнее время громко стартер чирикает , походу там за 400ткм износилась планетарка . На втором недавно бендекс перебирал . точно так же как и на первом в районе 200ткм начал иногда проскальзывать , заводился с пихача ))). Планетарку и вал бендекса помазал синей ВМПАвто .
  18. #41818
    Получено: 113
    Придется только в паралоне спинки сбоку вырезать окно под подушку и все. И переставить подушку, с одной стороны оно крепится на болтиках ,с другой стороны стяжками, увидишь,там все просто, кресла одинаковые. Я себе две недели назад менял подушки на водительском кресле с пассажирского кресла,тоже попалось в очень хорошем состоянии. Посоветую ещё намазать клеем в щелях на паралоне с обратной стороны и пропитать материал, типа спандбонда тоже моментом и приклеить полосками там,то что современем они начинают очень протираться и паралон просто рассыпается и трескается насквозь ...
  19. #41819
    Получено: 113
    Хорошо, завтра займусь отмывкой всего стартера в керосине и сборкой его.
  20. #41820
    Получено: 113
    Всем привет. Вопрос по стартеру. Почему через втягивающее реле двигатель стартера крутит в два или три раза медленнее чем напрямую? И греется втягивающее не слабо так. На управляющий контакт + же подаётся?
Страница 2091 из 2476 ПерваяПервая ... 1091159119912041208120892090209120922093210121412191 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
