Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2089
  1. #41761
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    B5+Driver,
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    ты менял тот что в кронштейне навесного ?
    Да , морду не снимал. Снял ролик натяжной, дрюндюлятор с виской.
    Нужна длинная стальная шпилька с резьбой, пара хороших гаек, шайбы разные, чтобы выдавить из кронштейна(молоток не поможет).......и хорошее знание русского мата...
    Не забудь снять стопорное кольцо.......и поставить его в зад...
    Время на весь гемморой около часа(первый раз около 2)
    Там еще какая то хитрость есть чтобы вытянуть дрюнднлятор, не помню точно.....но как то получилось.
    , VAG COM
  2. #41762
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    fibonathi, да я не раз снимал виску с пропеллером .... сам подш никогда не снимал .
    но на вскидку , он не люфтит и ничего такого .... я думаю передний подшипник генератора гораздо слабее вискиного )))
  3. #41763
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    B5+Driver,
    Я тоже так думал.... снял, в руках начал крутить - на корпусе вибрация(внутри дрожки для шариков все в раковинах)
    , VAG COM
  4. #41764
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет, скажите пожалуйста, надпись"passat" с крышки багажника с б6 одинаковой высоты с б5?
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  5. #41765
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Нет. Шрифт тоже разный.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  6. #41766
    Получено: 113
    Спасибо большое
  7. #41767
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    B5+Driver,
    ладно , надо свой проверить ... что б пока зря генератор не разбирать .
    народ , снова вернусь к наконечникам рулевым .... так кто что скажет , брать прямые , или всё таки что б рейку не било взять с демпфером ?
  8. #41768
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Те что дешевле те и ставь, потом напишешь как очучения
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  9. #41769
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Всем привет! Вопрос по подрулевому кольцу ,(может у кого-то есть снятое), вылетел маленький контактик и непонятно куда его вставить : в кольцо или в фишку которая идет в него (и там,и там как бы есть место для него)+фото
    Название: 2020-04-13 14.20.32.jpg
Размер: 3.33 МбНазвание: 2020-04-13 14.18.32.jpg
Размер: 80.9 КбНазвание: 2020-04-11 16.32.54.jpg
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  10. #41770
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    voditel20050, ну так поставь их рядом и посмотри - где одного пина не хватает, туда и ставь.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #41771
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    И там пусто,и там пусто +фото
  12. #41772
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Тогда либо ищи второй потерявшийся пин, либо этот вообще не отсюда.
  13. #41773
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    На самом кольце видно как бы обломанные направляющие, на фишке желтой-видны контакты,внутри.
  14. #41774
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    B5+Driver,
    взять с демпфером ?
    Да.
    , VAG COM
  15. #41775
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Была у меня такая же хрень когда руль снимал. Искал искал, но так и не нашел куда эта хрень вставляется. Итог: собрал без него. Полет нормальный, все работает, ошибок по рулю и по айрбэгам нет.
    Мне тут один человечек шепнул, незнаю правда или подлый вымысел, но суть в том что в Германии (со слов человека) ты если покупаешь запчасть на машину, то тыиобязан её устанавливать только в авторизованом сервисе. А случай с вылетевшим пином это походу немецкий юмор такой. Залез сам-значит сломал. А коли полез сам и сломал, то плати за замену детали и за работу. Ведь не у кого не возникает вопросов... Все видили этот сломаный пин.
  16. #41776
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Не скажу точно за именно этот разъем, но в самой подушке тоже есть такая пластиночка. Когда снимается подушка и, соответственно разъединяется разъём, то эти контакты автоматически замыкают контакты подушки. Сделано это для того, чтобы при работах с подушкой (снять/поставить) случайно её не подорвать статическим электричеством.
    Дополню фото.
    Название: Разъем подушки B5.jpg
    Название: Разъем подушки B5_1.jpg
    Название: Разъем подушки B5_2.jpg
    Название: Разъем подушки B5_3.jpg
    Название: Разъем подушки B5_4.jpg
    Название: Разъем подушки B5_5.jpg
    Название: Разъем подушки B5_6.jpg
    Название: Разъем подушки B5_7.jpg
  17. #41777
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Ооо,на подушке не искал.
  18. #41778
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Приветствую всех!Нужна помощь,вылетела лягушка со сцепления(ее ход~10мм,срабатывает/утопляется~5мм)как правильно поставить,может закрутится до О,какой зазор ставить
  19. #41779
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Проверка/регулировка выключателя педали сцепления -F36-
    l Педаль сцепления не нажата.
    – Проверить регулировку выключателя -1- с помощью педали сцепления следующим образом:
    Выключатель -1- должен прилегать к педали сцепления -4-.
    Необходимый зазор -a- выключателя -1- составляет не более 0,5 мм.
    Зажим -2- должен прилегать к опорному кронштейну -3-, расстояние -b- допускается максимально до 0,5 мм.
    – Для регулировки выключателя необходимо удерживать зажим -2-, а выключатель вращать.
    Во время регулировки запрещается нажимать педаль сцепления.
    Для обеспечения надёжного крепления допускается устанавливать выключатель только один раз.
  20. #41780
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Это может считаться зажимом №2,потому что,к меня больше ничего небыло,кроме пластика ,с резьбой ,в кронштейне №3 ?
    на схеме №2 выглядит,как бы из нутри, у меня во внутрь,.Или делать размер (а),и не морочить себе и всем голову Выходит при ненажатой педали он постоянно ВКЛ.(на что он действует?)+++он,выключатель,чисто электрический? бо провода-есть, вакуумных трубок-нет, и не видно рядом.
Страница 2089 из 2467 ПерваяПервая ... 1089158919892039207920872088208920902091209921392189 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
