Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2087
  1. #41721
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    Может кто еще что подскажет. И последнее... Машина, на мой взгляд, ест многовато бензина.
    Если в электронике уверен, ищи подсос
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  2. #41722
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    В MAFе уже не уверен. Древний он уже, как кал мамонта.
    Если ДТОЖ приезжает, не может он на такое поведение влиять?
  3. #41723
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Подкинь с машины где нет проблем. Самый верный способ. Китай всякий не думай даже покупать.
  4. #41724
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Без него попробуй покатайся.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  5. #41725
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Чего ей будет - она же алюминиевая и в масле.
    Просуши на солнышке или дома.
    Особое внимание удели стальным частям головки - сёдлам, клапанам, пружинам.
    Спасибо. Тут у нас стихийное бедствие как после бомбежки. За 12 часов выпало половина зимней нормы снега со всеми ввтекающими. Посрывало крыши, оборвало провода, не работает мобильная связь, не было интернета. Щас буду вызванивать токарей.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  6. #41726
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    kozychev, так на снятой башке уже и самому можно совсем просто выдернуть этот кусок .
    залей вдхой , погрей , снова залей . пытайся выкрутить забитой битой .
    если там не закусило резьбу на голове , то должно выкрутиться .
    можно самому аккуратно высверлить . ослабив тело , остатки повыковыривать .
    резьбу потом с маслом или вдэхой прогнать нормальной свечёй с обеих сторон .
  7. #41727
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    kozychev, Если бошку уже снял..... и просушил...
    Если резьбу закусило ее можно только с резьбой выкрктить...
    Берем хорошую дрель(лучше сверлильный станок). Высверливаем из расчета чтобы осталось 0,5 мм до резьбы(на станке можно до 0,2 мм). Обычным метчиком выворачиваем остатки(лучше немного прогреть горелкой остатки резьбы и выкручивать на горячую) , прогоняем резьбу......Все. Ставим все в зад.
    Если сам сомневаешься - найди токового слесаря.
    , VAG COM
  8. #41728
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Не получается. Сегодня как город стал отходить от пиздеца произошедшего наконуне, сел на автобус и поехал покупать 12 гранную биту М10, до этого пробовал М8, шестигранником, торксом- не получилось. Не получилось и с помощью биты М10. Нагреть было нечем, договорился с токорями за 400ru сказали выкрутят и сделают, только вот проблема у токорей нету света в виду обрыва магистральной междугородней ЛЭП.
    Да я готов чтоб даже и с резьбой, лиж-бы выкрутилась. Комплект для нарезки резьбы у меня есть. Сидит мертветски, на все манипуляции вообще не реагирует, как будто приварилась. Проблема в том что огрызок свечи, тот что остался имеет два диаметра, один больше, второй меньше. Так вот тот который меньше туда подходит бита М8 но при попытке провернуть грани на огрызке срываются. Теперь сегодня купил М10 забил ее на 4мм ниже уже идет заужение и пихать дальше безполезно, так тоже сорвал грани. Короче дикая Амба какая-то. Временно забил на это дело и пошел откапывать двор от снега.
  9. #41729
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    kozychev, слушай , ты же Казахстанец , подскажи такой вопрос ... мне из казахстана хотят денег кинуть на карту , дал номер карты , но просят ФИО на латинице , как на карте , банк каспий .... не доводилось делать переводы ?
    такое может быть ? или это мошенник ? там же останется дело за подбором даты перевыпуска и 3х значный код на обороте )))
  10. #41730
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    kozychev, Рассверливай огрызок так чтобы осталась стенка не более 0,5 мм , иначе ни как....
    , VAG COM
  11. #41731
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Ты должен предоставить номер карты и имя владельца карты как написано на карте на латинском.
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  12. #41732
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    Chingiz8787, панятно . пасибо !
  13. #41733
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Это не страшно В некоторых банках даже и дату окончания карты требуют. Главное CVV никому не говори.
    А вообще, если есть возможность, заведи виртуальную карту. Будешь ее координаты давать, а потом с нее на основную перекидывать. Кашерный вариант
  14. #41734
    Lupo Аватар для Hottab
    Коломна
    Отправлено: 35
    Всем доброго карантинного дня)
    Подскажите пожалуйста, можно ли через лямбду посмотреть состояние калитки на турбине? Имеется ввиду приблуда, которая с фонариком суется во все щели у приятеля имеется в наличии.
    Passat B5+ Variant, AWM 1.8Т, АКПП, 2002 года рождения
    Almera N16, 1.8, АКПП, Comfort
  15. #41735
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Можно эндоскопом, но не точно
  16. #41736
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Hottab,
    А чего ты хочешь там увидеть?????
    , VAG COM
  17. #41737
    Белгород
    Получено: 21
    Подскажите, допускается ли осевой люфт насоса ГУРа?
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
  18. #41738
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    JOKE_S,
    Продольный - вдоль оси вращения - нет.
    Поперечный - да. В мм не скажу в связи с безвременной кончиной винта.......Аминь.
    , VAG COM
  19. #41739
    Белгород
    Получено: 21
    JOKE_S,
    Пытаюсь найти гул из под капота. пропадает если ослабить ремень навесных агрегатов. Послушал всё стетоскопом. ничего сильно криминального нет всё примерно одинаково. На всякий поменял натяжной ролик(он был чуть громче остальных) Остались генератор, вентилятор и ГУР. Генератор с вентилятором без криминала "на ощупь" а у ГУРа есть приличный такой осевой люфт. Радиального почти нет. Вот и думаю куда копать.
  20. #41740
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    JOKE_S,
    гул из под капота
    Если гул с переходом на вой, то вероятно ГУР.(у гидравлики спецфичский вой....)
    А ты запиши и выложи.....
    Будешь ковырятся - скинь ремень кондюка - он тоже бывает воит......
    , VAG COM
Страница 2087 из 2483 ПерваяПервая ... 1087158719872037207720852086208720882089209721372187 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
