Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2083
  1. #41641
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Что было то и осталось получается. Все что делал все зря.
    Варианта два видится прокладка гбц или новый теплообменик. Ставь короткую резьбовую трубку для фильтра масленого а теплообменик сними, шланги на него заглуши по отдельности. Мой систему охлаждения и наблюдай будет ли масло гнать в бачок.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  2. #41642
    Россия, Ставрополь
    Отправлено: 29
    Спасибо! Не совсем правда пока понял, как это сделать, резьбовая трубка накручивается на место теплообменника? Шланги теплообменника можно между собой соединить?
    B5, 1999, 1.8 APT, DWA, + на ГБО, VAG-COM (USB, COM)
    T5, 2008, 1.9
  3. #41643
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    трубкой соедини .
    теплообменник промой , потмом после ещё раз прольёшь его в банку , будет ли там масло .
  4. #41644
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    т.к. мучался с эмульсией в ОЖ. Теплообменник брал
    BEHR-HELLA, не оригинал, но все же, не то чтобы прям непонятный Китай. Далее, примерно через 1 тысячу я заметил уходит ОЖ и появилось избыточное давление в системе охлаждения.
    Тебе надо было тщательно, очень тщательно промыть систему ОЖ. Эта эмульсия загадила весь ДВС - систему ОЖ и ДВС кипел из-за этого.
    Теперь, когда масло повалило афигенно, на до поднимать ГБЦ опять.
    Очень тщательно осмотреть прокладку, чтобы понять через нее масло повалило в ОЖ или нет.
    Проверить геометрию БЛОКА и ГБЦ. Был тепловой удар, и вполне могло повести.
    ГБЦ мыть очень тщательно, смотреть на предмет трещин, опрессовать.
    Осмотреть блок на предмет возможных трещин, особенно вокруг болтов ГБЦ. На моем через болт между 3-4 цилиндрами масло подается в ГБЦ. Если там есть трещина, то масло может попадать в ОЖ. Это на АХЛ, но вроде и на 1.8 тоже так.
    Если у ГБЦ нет трещин, и геометрия позволяет, делать ей полный ремонт. Шлифовать, притереть клапана, проверить все допуски, при необходимости менять втулки....
    Когда я менял теплообменник, думал, его опрессовать, но руки не дошли. Если есть подходящие шланги, переходники, можно в один штуцер для ОЖ качать воздух , второй заглушить и в воду его.
    Или в стальной пластине просверлить отверстие под сосок от колеса, наклеить на пластину резину и прижать к одному штуцеру обменника, а второй заглушить.
  5. #41645
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Доброго дня суток! Начала пробуксовывать первая при резком старте, так же затяжное переключение на 3. Но хочу спросить за другое... Дмрв цифры показывает. Сегодня я его отключил методом съёма фишки, и ни какой разницы не почувствовал. Может ли мертвый ДМРВ давать такой глюк на акпп? У меня даже ошибки по ДМРВ нет. Помнится еще 6а старом двс при отключении дмрв начинала моросить коробка, а тут пол дня езжу как были буксы и прнки в акпп так и остались после отключения дмрв
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  6. #41646
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Самый простой вариант - снять короткую трубку ож и одеть длинную на ее место , теплообменник продуть через штуцера от того что там есть , промыть систему ож и покататься наблюдая за уровнем масла в моторе , одеть на штуцера напаличники к примеру , если теплообменник виновен их быстро раздует и наполнит маслом
  7. #41647
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 316
    Отправлено: 111
    Ваш вердикт товарищи, я попал и на что?
    Однозначно попал на мойку системы охлаждения. Мыть очень непросто: если бачок, шланги и трубки можно поснимать и отмыть при помощи ёршиков и всяких прочих подручных средств, то с радиками и рубашкой блока всё значительно сложнее, надо городить приспособы которые обеспечат циркуляцию моющих жидкостей (основное дерьмо вымывается водой с fairy, оставшееся - не самым злым растворителем, например уайт-спиритом, бензином не стОит - можно убить уплотнительные резинки в радиках и помпе). "Естественным образом" (заливать моющую жидкость и заводить движок) мыть бесполезно.
    Теплообменник "отглушить" просто: в запчастях "волга-газель" покупаешь соединитель шлангов 16 мм и ставишь его вместо теплообменника. Штуцера затыкать не нужно, наоборот - посматривай не потечёт ли оттуда масло и если потечёт, стало быть капут ему. Одновременно хорошо ещё газовый редуктор отглушить аналогичным образом, давление в систему может давать он, а масло - теплообменник. Поэтому не торопись разбирать мотор, сначала мой движок, меняй масло и смотри что будет происходить без теплообменника и без редуктора.
  8. #41648
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    При данном виде отключения теплообменика от системы охлаждения значительно снизится циркуляция ОЖ через радиатор отопителя. Поэтому я рекомендую просто заглушить концы шлангов теми же хомутами подручным подходящего диаметра хламом и не надо покупать ни чего. Систему мыть, а вот судя по тому сколько масла в бачке, то не сняв теплообменик можно не только залить пол мотора маслом но и оставить его без последнего. Да, так как мотор атмосферник, то можно и не устанавливать теплообменик обратно, ни чего страшного с маслом не произойдет, главное лить не полный шлак. А трубку резьбовую можно поискать на разборе, в вазовском магазине от 2108, но не точно что резьбы одинаковы, или просто отрезав длинную резьбовую часть от своей штатной, но тогда она будет невозвратной
  9. #41649
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Я тестовый вариант написал , если пробой есть в теплообменнике данные не заставят себя ждать все вылезет наружу через несколько минут работы на хх
  10. #41650
    Россия, Ставрополь
    Отправлено: 29
    Ребята, всем большое спасибо! завтра пойду в гараж и солью оставшиеся части охлаждающей жидкости и масла, посмотрю на остаток, уж сильно я за щуп сухой переживаю, ну и начну с мойки двигателя и теплообменника. Буду отписываться, что у меня получается. А газовый редуктор я наверное действительно пока заглушу, прям подачу газа перекрою на баке, чтоб уж точно.
    T5, 2008, 1.9
  11. #41651
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Масло посмотри. Если паленым воняет попробуй поменять, но наверное уже накладкам конец. Но это мое предположение-я в АКПП не спец. Может еще кто чего подскажет. А цифры по дмрв какие?
  12. #41652
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Спасибо. Масло меняное год назад, при замене сервисмен говорил про стружку, про гарь не говорил. Пол года назад пробил поддон акпп и была возможность глянуть масло, масло было как новое, были конечно в нем частички фрикционной пыли, запаха гари не чувствовал, но машина валила. Видимо это конец
  13. #41653
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Я промывал соседу по даче его Пежо. В расширительном бачке была маслянистая кака и ДВС кипел. На СТО его приговорили к замене ГБЦ.
    Промывали водой с Ферри. Промывку сосед не стал покупать - сказал дорого.
    Промывали раз пять, меняя воду.
    Брали ведро холодной воды, лили туда ферри и заливали в ДВС. Заводили. Давали ДВС обороты 2-2.5 примерно с перерывами сбрасывая на ХХ. Когда температура по приборке поднималась до 90*, глушили и сливали воду. Давали ДВС остыть и повторяли. И так раз пять, пока в бачке перестала появляться кака, а в тазик стала стекать чистая вода. После этого ДВС не кипел.
    А твой ДВС после такой процедуры я бы посоветовал еще промыть специальной промывкой для удаления накипи на стенках рубашки ДВС.
  14. #41654
    Тула
    Получено: 316
    Отправлено: 111
    В данной ситуации на мой взгляд оно не сильно принципиально, заводиться же предполагается в гараже или любом другом месте ремонта, где греть салон без надобности. И если масло побежит, то побежит оно через пару минут максимум и само собой разумеется надолго оставлять работающий мотор без присмотра не следует .
    Я промывал соседу по даче его Пежо. <...> После этого ДВС не кипел
    Это просто случай не шибко тяжёлый был, как например опеля этим страдают, у них вот такой:
    дебильный теплообменник с кучей резиновых колец, но там первым делом закакивает бачок или просто масло прёт наружу, если вовремя спохватишься - мойка простая.
    Но случается и по-другому, как-то раз мыли Туарег где обменник такой же как наш пассатовский. И вот там был полный караул (который, впрочем, получился в основном по вине хозяина, ездвишего с маслом длительное время): радиаторный шланг снимаешь - внутри на стенках сантиметровый слой гадости. В других местах потоньше, но тоже хорошо, поэтому два дня мыли, ушло литров 200 воды и ~10 уайт-спирита . Для прогона жидкостей городили насос из помпы от стиральной машинки и систему переходников-адаптеров.
  15. #41655
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Добрый день, а при замене прокладки болты новые были надеюсь? Вроде как со старыми новая прокладка долго не живёт...
    Отправлено с моего MI 8 Lite через Tapatalk
  16. #41656
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Ещё и вкоряченный под выпускной коллектор-иногда про щупальца подумываешь
    Б 6 седан BVY автомат
  17. #41657
    Россия, Ставрополь
    Отправлено: 29
    Добрый день! Конечно болты новые, виктор рейнц, затягивал динамометрическим ключем, все как по мануалу, т.к. мне кажется с такими вещами шутить не стоит.
    Получается датчик может и не показать температуру двигателя свыше 90*? а по факту двигатель будет кипеть?
    Хорошо
    T5, 2008, 1.9
  18. #41658
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Стружка- это конец насосу. Нужно его сразу было менять. А теперь что там-хз
  19. #41659
    Тула
    Получено: 316
    Отправлено: 111
    Чтобы не замёрз ни при каких условиях .
    Стрелка на приборке будет показывать перегрев, но начиная со 105 (или 110, точно не помню) градусов, а если температуру смотреть "через мозги" - там она всегда правильная отображается.
    В твоём случае беда может быть другая: когда через датчик плохая циркуляция ОЖ, что запросто может произойти при замасливании, паровоздушных пробках или недостаточном количестве ОЖ (которая убежала), показывать (и на приборку, и на мозги) он будет не реальную температуру движка, а фигню, то есть температуру до которой он нагреется через пластиковую балду в которую он вставлен и теплопроводность которой хреновая. Следовательно по стрелке ты видишь вроде нормальную температуру (75-105), а по факту может быть градусов на 20-30 выше и жижка уже вовсю кипит.
  20. #41660
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Может. У меня замечательный китайский чайник. Прозрачный. Диск без образования накипи. На нем очень наглядно видно, как закипает вода.
    Накипь на диске не должна образовываться, а она естьНо только на половине диска. Вторая чистая. Ровно половина. Думал, что китайцы нагреватель хреновый сделали, но все оказалось проще. Когда вода закипел , я беру чайник за ручку, наклоняю, и часть диска остается без воды, но пленка воды на ней с шипением испаряется и образуется светлый налет. Ровно на половине диска. Тряпкой его можно снять, но точечные участки остаются. Если долго не удалять эту накипь, слой ее увеличивается.
    Так вот. Когда весь диск чистый, при нагреве воды, на нем сначала образуются крохотные пузырьки по всей поверхности диска. Они такие мелкие, что как туман или метель кружат в воде. Потом на диске начинают образовываться пузырьки побольше на всей поверхности и они уже начинают подниматься вверх. И так до бурления воды.
    Когда половина диска в накипи, все происходит по другому. Сначала над чистой поверхностью пузырьков вообще нет (меньше 100*), а там где есть накипь сначала в одной точке начинают появляться пузырьки, которые всплывают, потом их становится две..... три точки... когда начинается бурление, крупные пузыри пара тоже точечно образуются, а чистая поверхность диска начинает выделять только небольшие пузыри, когда чайник начинает "подпрыгивать" от бурления.
    Поэтому в заросшем накипью ДВС тоже может страдать точечным перегревом, на котором будут выделяться пузыри и создавать паровые пробки. В этих пробках ОЖ будет бурлить и выдавливать ОЖ в бачок.
    А на приборке вполне может быть 90*, потому что перегрев локальный. В этом месте ОЖ нагревается до кипения. Но она смешивается с остальной ОЖ, которой намного больше. И средняя по палате будет 90*.
Страница 2083 из 2480 ПерваяПервая ... 1083158319832033207320812082208320842085209321332183 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
