Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2082
  1. #41621
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от dvv3370 Посмотреть сообщение
    Весь салон перепаял на светодиоды со стабилизацией по току на LM317
    По фен-шую
    и минусы:видно всю пыль и грязь-приходится чаще порядок наводить
    А если ультрафиолетовые воткнуть, так ваще в салон не сядешь
  2. #41622
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Бактарецидные нужно ставить, тогда по-фиг на короновирус будет!
  3. #41623
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Так они и есть ультрафиолетовые)))
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  4. #41624
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Ультрофиолетовые и бактерицидные это разный свет.
  5. #41625
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Ребят привет всем, в общемс прикупил я комплект рычагов lemforder (за 18к комплект), и задался теперь таким вопросом чтобы они подольше прослужили, что-то еще нужно менять в подвеске, аморты пружины, думаю вот может еще прикупить рулевые тяги и втулки стабилизатора. Если менять пружины то у меня по вину ППД тут не знаю что из заменителей тогда брать, в общем кто что думает? Спасибо!
    P/S По замене знаю что надо затягивать на стоячей машине, но блин нету ямы, думаю замерить расстояние от центрального болта до арки и потом домкратом поддомкратить за рычаги ну и протянуть сайленты. На сто не посылайте у нас затянуть на подъемнике и пошлют куды подальше...
    P/S2 Кстати у нету ли какого либо общего чата в вайбере, телеграмме, мне кажется там более оперативное и живое общение может быть (форум конечно тепло и лампово но все же...)
  6. #41626
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    ух ты , где такие распродажи ?
    можешь смазки доложить под пыльники . и болты затягивать на стоячей машине .
  7. #41627
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    B5+Driver, а это у нас местный магаз (рулим.кз) один комплект еще продают... В лемфах мало смазки да? А то боязно пыльник порвать, так на некоторых шаровых видать чуть смазки из под пальца. Сайленты покрыты составом каким-то интересным тоже будто смазка...
    Комплект правда как я уже писал аудшный 3191401, но вроде должен подойти, нижний рычаг сверял с RTS одинаковый =)
  8. #41628
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Офигеть. А у нас такой комплект от 40 тысяч и выше.
  9. #41629
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Да у нас также вот только два было... Случайно увидел.
    Отправлено с моего MI 8 Lite через Tapatalk
  10. #41630
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    да уж , повезло . и ещё кому то повезёт )))
    яб взял такой . но сейчас труба видимо с пересылками .
    показывает 31тр
  11. #41631
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    А если под тормозной диск поставить домкрат?
  12. #41632
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Я думаю что если внешних претензий (высота машины относительно земли, облупившаяся краска, отломанный виток и пр.) к пружинам нет, то не стОит их менять. Новые оригинальные дорого, а всякий кетай "сядет"/сломается быстрее родных. Ну при условии, конечно, что сейчас стоят родные пружины.
    Способ первый, самый простой, годится если старые рычаги стоЯт правильно. Меняешь по-одному, выбирая положение устанавливаемого рычага относительно второго который не трогался. Второй, соответственно, ставишь по первому.
    Способ второй, более хлопотный. Пока машина стоИт на колёсах измеряешь сколько от земли до центра ступицы. Далее разбираешь, меняешь всё что надо, собираешь и домкратишь под поворотный кулак но без колеса. До достижения измеренной ранее высоты. Затем затягиваешь сайленты.
    Способ третий, умный. Где-то в книжке есть данные какой рычаг на какой угол должен быть повёрнут относительно чего.
    Это парафин. Нужен чтоб пока рычаги лежат резина не контактировала с окружающим миром и не портилась от этого.
  13. #41633
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Да вот тоже как вариант, если диск притянуть через проставку к ступице =)
    -Viewer-, хорошо тогда не буду менять аморты-пружины.
    На счет затяжки тогда буду делать по второму способу, так как не известно как устанавливал рычаги прошлый хозяин (судя по колхозу который я уже переделал в машине не думаю что там верно было), а третий вариант думаю не подходит потому что пружины хоть и орига уже могли подсесть...
    Про парафин не знал, прикольно, на RTS такого не видал вроде. Спасибо мужики за ликбез.
  14. #41634
    Отправлено: 38
    народ, такой вопрос.
    На холостых машина стала вибрировать сильно, аж руль дребезжит. Но как только прогреется- вибрация пропадает. Что может быть?
    Я поменял мембрану в крышке, клеил интеркулер в последнее время. но не похоже что вибрация появилась изза етого. маслозаливную горловину открывал, чтоб проверить может через мембрану с газами проблема.... но ничего не поменялось. трясет с открытой горловиной так же..
    passat b5+ 2002 1.9 tdi AVB 5мкпп
  15. #41635
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    dima3s, ошибки надо почитать.
  16. #41636
    Отправлено: 38
    смотрел, нету новых. а старые по мелочи. что т ос аербегами, магнитолой и непостоянный сигнал с расходомера воздуха.
    Расходомер нормальный. и ошибка лезет при езде накатом с горки на передаче. к вибрации на холостым не относится. так как езжу я с ней уже пару лет.
  17. #41637
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Данные нужно скинуть с 1 по 23 группу. И желательно в тему проблемы avf, avb.
  18. #41638
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Подойдет ли петля водительской двери от Б5-го на рестайлинг?
    Отправлено с моего Nokia 6.1 через Tapatalk
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  19. #41639
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Они одинаковые.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #41640
    Россия, Ставрополь
    Отправлено: 29
    Всем привет! Ребята, помогите, не знаю даже, что и думать. Ситуация такая, примерно 9 тысяч назад поменял теплообменник, т.к. мучался с эмульсией в ОЖ. Теплообменник брал
    BEHR-HELLA, не оригинал, но все же, не то чтобы прям непонятный Китай. Далее, примерно через 1 тысячу я заметил уходит ОЖ и появилось избыточное давление в системе охлаждения. Поменял крышку, крепление в крышке было надломлено, время свое все-таки берет, но это не помогло, патрубки были под сильным давлением, руками было их не сжать. Проводил эксперимент, заливал ОЖ до max и без крышки заводил машину, на холостых минут через 10 уровень жидкости подымался и в определенный момент жидкость чуть ли не фонтаном вытекала из бачка. Посоветовался (тут на форуме), решил поменять прокладку ГБЦ, было предположение, выхлоп пошел через прокладку в ОЖ. 4 тысячи назад начал процесс снятия ГБЦ. К тому же, при вскрытии обнаружил, что край нижнего башмака на ГНЦ обломился, в общем, все очень вовремя. Снял голову, чуть почистил нагар на клапанах, в т.ч. поршни. Ну вот не знаю почему, но я не сделал опрессовку, как мне рекомендовали знающие тут люди, ну и соответственно я не шлейфовал голову. Новая прокладка, все поставил на место, как рекомендует мануал, поставил новую цепь на распредвалах, башмаки, сделал замену резиновых колечек ГНЦ, почистил гидрокомпенсаторы завел. Первую тысячу я просто не узнавал свою машину, динамика стала чуть другой, охлаждайка на месте, патрубки под давлением, но правильным, сжимаются, машина заводится при этом гидрокомпенсаторы молчат. Короче, я ослабил свое внимание к машине. Но вот заметил тысячу км назад опять эмульсию в ОЖ, причем цвет эмульсии был темный, такого раньше я не видел. Я подумал, что скорее всего начало вымывать с патрубков, радиатора и т.п. старые отложения масла, т.к. ну не может же такого быть, я же все поменял. В итоге, решил поехать к родителям в деревню, 200 км от города, но перед этим снял расширительный бачек и очистил его от эмульсии, залил до полного ОЖ и в путь. По дороге останавливался пару раз, все было в норме, эмульсия все таки в расширительный бачок выходила, но не много. Вернулся домой, скорость во время пути была не более 100 км/ч, решил поставить машину в гараж, минут через 15 опять завел машину и тут, гидрокомпенсаторы секунд 5 стучали, я после сборки ГБЦ уже и забыл как они то и на холодную стучат, а тут мотор еще остыть не успел, испугался и не понял, но поехал в гараж, при этом через 200 метров я заглушил машину и опять ее завел, такого эффекта уже не было. В общем в гараже я увидел такую картину, в расширительном бачке масла под самую горловину, однако оно как-то странно разместилось, масло осело в верхних отсеках бачка, а низ пустой, т.е. ОЖ выдавило получается (фото прикладываю). Масляный щуп сухой . При этом ни температура выше 90 не подымалась и гад как на зло ни один датчик не сработал!!! Вот какая страшная история. Ваш вердикт товарищи, я попал и на что? Извините за многобуквенность моего рассказа.
    B5, 1999, 1.8 APT, DWA, + на ГБО, VAG-COM (USB, COM)
    T5, 2008, 1.9
Страница 2082 из 2467 ПерваяПервая ... 1082158219822032207220802081208220832084209221322182 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
