Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2081
  1. #41601
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    А на что и как влияет каждая из этих каналов знаешь???
    Ну написано же по каждому каналу.
    Инфу брал отсюда
    https://passatworld.ru/showthread.ph...dizel-i-benzin
    Сейчас замерял давление топлива. На ХХ с вакуумом 3,5. Без вакуума 4, при перегазовке провалов нет. Вот когда уехал и понял что надо было еще и обратку пережать для пущей уверености. Глянуть способность насоса, хотя больше 4 начинает срабатывать регулятор, наверно было бы безсмысленно
    А вот интересно... Во время надува как себя регулятор проявляет? В рампе может возникнуть давление больше 4 бар? Ведь надувом будет давить регулятор что помешает ему дать отсечку нат 4бар. Что думаете доузья по этому поводу?
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  2. #41602
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Под нагрузкой должен давить 4 + давление наддува.
    В твоём случае ~4,5
    Если без чипа.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #41603
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    В твоём случае ~4,5
    Если без чипа.
    Ок, спасибо. Продолжаю поиски. Проверил форсунки, были в поряде, промыл так как снял. Щас поеду на дымогенератор. Что то не то у меня.
  4. #41604
    Отправлено: 38
    Менял кто лампочки салона на LED? Не было ли у вас проблем с ними? те что над стойкой между дверьми
    Странная фигня у меня с ними.. светят ок. но в какой то момент делают короткое замыкание и палят предохранитель. после чего замки не закрываются, багажник не открывается ну и света нет)
    passat b5+ 2002 1.9 tdi AVB 5мкпп
  5. #41605
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Друзья, помогите по логам
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5921153
  6. #41606
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Светодиды требовательны к подаваемому напряжению и не терпят сильные перепады как классические лампы. Не знаю насколько скачет напруга в бортовой сети, но этого может быть достаточно чтобы убить ЛЭД. Кстати у ЛЭД есть один минус при пробое - есть шанс, что они коротнут, а перегорят как обычные , а это чревато
  7. #41607
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Доброго дня суток!
    Хелп!
    Help!
    Отвалилась электрика руля, не работает сигнал, не работает подсветка кнопок руля, сами кнопки тоже не работают, по подушки ошибок нет, шлейф целый. При замыкании реле сигнала, сигнал срабатывает, а с руля нет. Куда копать. Шлейф 100% цел.
  8. #41608
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Под коврик. Блок комфорта и его провода. Отвалилось по-ходу кан шина.
    Или частичное повреждение шлейфа руля.
  9. #41609
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Я этот шлейф прозвонил два раза. До упора крутанул прозвонил, в обратку до у пора и опять прозвонил. Все 5 дорог целые. А разьве сигнал завязан на блок комфорта?
  10. #41610
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Кнопки точно. Подсветка вроде тоже. Насчет сигнала не уверен.
    Ты деда спроси. Ну тот который ded_491. Он тебе по-точнее ответит.
  11. #41611
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Ок, спасибо.
    Дед, приветствую! Что скажешь по моему случаю?
  12. #41612
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Хрен его знает. У меня на руле кнопок нет. В талмуде такой схемы не помню. Эльза только Ауди есть. Я в ней не очень, слишком редко пользуюсь.
    И диван надо ремонтировать
    Подсветка, сигнал понятно. Что кнопки делают. Музыкой управляют или???
    Надо смотреть что у них общее. Возможно масса.
    Напиши чем кнопки управляют
  13. #41613
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Кнопки управляют круизом и монсоном
  14. #41614
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    монсоном
    Переведи
  15. #41615
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Переведи
    Ну магнитола под названием монсон. У меня конечно же стоит сторонний и кнопки относящиеся к этой теме мне по боку, а вот круизом я пользуюсь часто.
  16. #41616
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    ded_491,
    Переведи
    Это штатный усилитель автомагнитолы.
    kozychev,
    Мне кажется масса на руле "отвалилась". Поэтому все сразу и "погасло" Просто, если кнопки и их подсветка еще как то вяжутся с блоком комфорта, то звуковой сигнал как то не очень. Я так думаю (С)
  17. #41617
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Переведи
    ded_491,
    kozychev,
    Пересмотрел весь руль, я пол часа как Шерлок-Хомс с лупой осматривал этот руль, шлейф проверил, рабочий. Распиновку правда незнаю чтоб проверить напругу, но судя по всему она на руль не приходит.
    Друзья, проблема решена. Был найден сгоревший предохранитель номер 5. Странно, я его проверял изначально, был цел. Может запарился с чем то, пля, только зря ключ покупал для снятия руля.
  18. #41618
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Молодец.
  19. #41619
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Ну и хорошо. Чем больше электроники, тем больше мороки.
  20. #41620
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Весь салон перепаял на светодиоды со стабилизацией по току на LM317 ,теперь ищу живые задние фонари для продолжения.У салонного света на диодах выявились плюсы:видно всё отлично,энергии потребляет меньше; и минусы:видно всю пыль и грязь-приходится чаще порядок наводить
    Б 6 седан BVY автомат
Страница 2081 из 2467 ПерваяПервая ... 1081158119812031207120792080208120822083209121312181 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
